Pomoc s identifikací součástky
Napsal: 10 pro 2010, 12:05
od forbidden
Kdysi jsem vymontoval z nějakých hodně starých hubů tyto pěkný bargrafy. Naneštěstí netuším jak se dají ovládat, strávil jsem asi dvě hodiny hledáním po internetu a nic. Našel jsem jen několik dotazů od stejných zoufalců a vodítko, že výrobce by mohl být Siemens. Mám jich asi deset, ale když nepřijdu na to, jak je ovládat, budu je muset vyhodit.
Tak zkouším štěstí tady, jestli náhodou někdo nemá ponětí jak se to ovládá.
Na fotce to není moc vidět, ale je tam 6-ti pinový konektor.
Díky.
Napsal: 10 pro 2010, 13:27
od Banda
Myslím, že tady se řeší to samé:
http://forum.electronicwerkstatt.de/php ... 0_bs0.html
, německy moc neumím, snad to někdo přelouská i když řešení problému tam asi nebude.
Napsal: 10 pro 2010, 14:34
od Maskot
Krome typu CDM101-105-006B,vyrobce Siemens a ze je to 4x16 zelenych LED seriove rizenych tam neni nic.
Napsal: 10 pro 2010, 14:50
od pigeonit
Ještě tam je takový všeříkající smajlík s popelnicí
Nicméně taky mám jeden takový doma a nic jsem nedohledal.
Napsal: 10 pro 2010, 16:08
od Andrea
To chtělo při demontáži identifikovat alespoň napájecí piny. Další piny by mohly být Din, Dout, Clk a LE a to už by se dalo vysledovat.
Napsal: 10 pro 2010, 20:04
od forbidden
Andrea píše:To chtělo při demontáži identifikovat alespoň napájecí piny. Další piny by mohly být Din, Dout, Clk a LE a to už by se dalo vysledovat.
Nojo, na to už je pozdě, minimálně šest let mi to leželo na půdě. I kdyby se mi náhodou podařilo identifikovat typ sběrnice a příslušný piny, stejně nemám tušení jaký to má registry a jaký příkazy.
Ale díky za snahu.
Napsal: 10 pro 2010, 20:53
od Andrea
Myslela jsem jeden dloooouhej posuvnej registr, žádné příkazy. Zem by mohla jít rozpoznat, to bude ta rozlitá měď. Laboruj, nic horšího, než že to bude k ničemu, se stát nemůže.
Napsal: 10 pro 2010, 21:08
od forbidden
No možný to je, i když se mi to vzhledem k použití nezdá pravděpodobný. Už si nevybavuju jak to vlastně fungovalo, jestli jen svítily LEDky podle zapojených portů, nebo taky indikovaly blikáním aktivitu jako je to dnes běžný. Asi to zkusím nějak zapojit, pustit do toho pomalu hodiny a zkoušet
