VN zdroj do mikrovlnky Panasonic
Napsal: 10 pro 2010, 12:52
od NNNTomas
Nevyskytuje se zde nějaký servisák nebo někdo kdo jse schopný sehnat VN zdroj do starší mikrovlnky Panasonic? Nebo nějaké tipy kde shnat? (Kromě aut. servisu, ty za opravu chtěj skoro jak za novou) Dle servisu, se se to ale vyplatí opravit...
Napsal: 10 pro 2010, 16:20
od mi-ro
Nevím co vlasně chceš. VN zdroj pro magnetron v mikrovlnce se skládá z VN trafa, diody, kondíku. Zdroj jako takový se nedodává.
Napsal: 10 pro 2010, 16:55
od jano2
Možno sa jedna o pulzny zdroj,mal som to tu nedavno tiež,no vzdal som to.
Napsal: 10 pro 2010, 21:56
od mi-ro
No to by nebyl VN zdroj.
Napsal: 11 pro 2010, 17:35
od Nepo
Budeš překvapen, ale spínaný vn zdroj do mikrovlnky se používá. Podívej na přílohu.
Napsal: 11 pro 2010, 17:50
od zdenoeddie
Ano pouziva sa. Uz som s tym prisiel do konfilktu. Chvalabohu cinan to nedomyslel, a pouzil kastli zo starej rady, tak som to vyhodil, a pekne nahradil VN trafom, kondikom, diodou.
Napsal: 12 pro 2010, 17:23
od NNNTomas
Jo, tady je právě spínaný zdroj...
Napsal: 12 pro 2010, 18:28
od mi-ro
Přiznám se, že jsme ještě takovou MWT neměl v ruce. "To zas bude v áleji nablito" jak praví klasika. Ale proč ne, dnešní trend je všechny zdroje dělat elektronický místo kovových traf, úspora materiálů, více práce pro servisy
ale mimo téma, pulzním napáječům už z principu nevěřím a navíc mi ruší DCF a radiostanice.
Napsal: 12 pro 2010, 22:43
od NNNTomas
Polovodiče se mi zdají v pořádku. Kromě VN diod - ty bežným multimetrem nezměřím, takže nevím.
Mikrovlnka se prostě "rozjede", ale po chvíli - 20-30sec. se vypne ale stejně asi ani tu chvíli nehřeje. Když ještě chodila tak ale stejně už nějak méně hřála.
Dá se nějak proměřit ten Magnetron? Je to typ M236-M42. Přívody mezi sebou 0 Ohm, mezi kostrou jedním nebo druhým přívodem pofidárních cca 150 Ohm.
Ten spínaný zdroj se nesmí měřit bez záteže ?
Poradíte někdo na co se zaměřit?
Napsal: 04 led 2011, 13:00
od Leopoldik
Ahoj,zkus objednat novou diodu,nekdy je prorazena,vetsinou se vyplati sehnat zadarmo jinou funkcni a prendat magnetron.
Napsal: 04 led 2011, 13:20
od mirosne
Magnetron je v
Napsal: 04 led 2011, 13:23
od Leopoldik
už jsem myslel ze jste tu nejchytrejsi pane
nebo ze musim nejdriv postahovat vsechny manualy na siti
Napsal: 04 led 2011, 18:05
od NNNTomas
A bude to určitě magnetron?
Tu diodu zkusím sehnat, jen nevím kde...
Napsal: 04 led 2011, 19:20
od mirosne
Zakaždým,keď mikrovlnka slabo hriala,som vymenil magnetron a potom to bolo OK.Ďalej sa mi nepáčia tie hodnoty (OHMY),ktoré si nameral oproti kostre,vlastne tam by si nemal namerať nič.Vyzerá to ako keby mal magnetron vôči zemi zvod
Napsal: 04 led 2011, 20:28
od Burajko
Leopoldik píše:Ahoj,zkus objednat novou diodu,nekdy je prorazena,vetsinou se vyplati sehnat zadarmo jinou funkcni a prendat magnetron.
A strc si magnetron do riti a zapni...Teba tieto kokotske rady bavia ???
