Problem s Atmega8
Napsal: 11 pro 2010, 15:07
od pokrivnik
Dobrý deň, som začiatočník s programovaním AVR, mám Atmega8 a programátor biprog, programujem v AVR studiu.
Včera sa mi podarilo rozbehať prvý program(blikač), potom som všetko vypol a dnes ráno keď som všetko zase pozapájal, napísal si nový program(iná varianta blikača), dal som build a nahrať do Atmegy, diodky prestali blikať(bol tam stále ten program zo včera), akoby sa tam niečo nahralo, ale stále to je ten istý program zo včera. Vôbec mi tam nechce nahrať nečo iné, stále beži to isté zo včera.
Neviete v čom by mohol byť problém?
Ďakujem
Napsal: 11 pro 2010, 15:21
od Andrea
Pokud to tam programátor nahraje a nezahlásí chybu při verifikaci, tak tam nahráváš pořád to ze včerejška. AVRStudio nepoužívám, tak ho neznám, ale nemáš náhodou otevřený pořád ten včerejší projekt nebo ty projekty nějak pomíchané?
Napsal: 11 pro 2010, 15:30
od pokrivnik
Práve že ten projekt zo včera je zatvorený a mám otvorený úplne nový. Nemyslím si, že by to mohlo byť nejak prepojené, no nechápem ani tomu prečo celý proces prebehne tak ako má (myslím nahrávanie), nevyhodí žiadnu chybu, no program je stále ten istý.
Napsal: 11 pro 2010, 15:39
od Andrea
Tak ten včerejší projekt na disku někam přesuň, ať ho AVRStudio nevidí a zkus to znovu.
Napsal: 11 pro 2010, 15:46
od pokrivnik
Ták konečne som na to došiel, AVR studio ma akosi po založení nového projektu stále odkazovalo na .hex súbor projektu zo včera, a ten nahrávalo do Atmegy. Keďže s tým začínam postupne dochádzam na nastavenia programu. Podľa mňa je to nejaký bug, noo nič nieje dokonalé. Bol by som rád, keby že mi niekto čo má skúsenosti s AVR studiom napísal či sa to dá nejak nastaviť aby sa to menilo automaticky.
Napsal: 11 pro 2010, 16:43
od Zmije
Není lepší používat textový editor, avr-gcc a make soubor?
Napsal: 11 pro 2010, 16:45
od petus
U mě je to samé, i když mám nový projekt, stejně mi to háže ten starý (když to nepřepíšu)
Napsal: 11 pro 2010, 17:28
od pokrivnik
Zmije píše:Není lepší používat textový editor, avr-gcc a make soubor?
Nevedel som v čom začať, a na toto som mal nejaké materiály ako začať tak som si to stiahol, nainštaloval a celkom sa mi to pozdáva.
Napsal: 11 pro 2010, 17:48
od pokrivnik
petus píše:U mě je to samé, i když mám nový projekt, stejně mi to háže ten starý (když to nepřepíšu)
Aspoň už vieme prečo to je všetko zadarmo
len by sa to malo dať nejak spraviť...
Napsal: 11 pro 2010, 18:39
od majsi
Ja pouzivam CodeBlocks a na nahravanie AVRstudio. Podla mna je nieco pisat v AVRStudiu o nervy. Je to velmi nedokoncene IDE. A co sa tyka programovania v C tak to by som vdaka AVRStudiu skoncil na psychiatrii
Napsal: 11 pro 2010, 20:16
od Crifodo
jak tak koukám, víc sw si nechává aktuální soubor někde v cachi a dokud se soubor nezavře a znovu nenačte nebo nenařídí opět na cestu k fyzickému souboru na disku, tak zapisuje ten dočasný soubor. Ponyprog to dělá taky.
Napsal: 11 pro 2010, 21:47
od ST78
Já mám asi jiné zkušenosti.
I když jsou v AVR Studiu nějaké mouchy, tak začátečník na ně nemůže prakticky nikdy narazit.
AVR Studio velmi pohodlně překrývá Make soubory, které by začátečníkovi dělaly problémy. Programování je tak velmi pohodlné a intuitivní. Není se třeba ničeho bát, stačí jenom umět číst a myslet... (Ale to je u všeho)
Programátor je samostatná část, která si pamatuje své nastavení. Jméno souboru je vždy uloženo těsně nad tlačítkem "Program" na kartě, která se objeví při spuštění programátoru. Je to dostatečně viditelné...
Autoři možná počítali s tím, že někdo bude vícekrát pálit výsledek své včerejší práce a zatím už postupně pracovat na novém projektu
- to je prostě produktivita práce
Napsal: 12 pro 2010, 12:38
od pokrivnik
Ako táto chyba ma moc neprekvapila, pracujem aj s horšími nemenovanými programami
Už i pár ľudí vravelo žeby som mal začať robiť testera, lebo niektoré chyby na aké prichádzam (úplnou náhodou) by kopu ľuďom uľahčili život v nečakaných situáciach
Napsal: 12 pro 2010, 12:47
od pokrivnik
No narazil som na pre mňa nevysvetliteľný problém(typický začiatočník)
Mám program, 2 tlačítka, 2 diódy. Ak mám v prvých dvoch podmienkách tl==0 a ta==0 všetko funguje ako má, stlačím tlačítko a diódy svietia. Ale ak zmením podmienky na tl==1 a ta==1 zasvieti a reaguje iba dióda určená tlačítku tl. tlačítka mám zapojené na 5V cez rezistor a stlačením ho vyskratujem na GND. V čom môže byť problém?
Zdroják :
int main( void )
#define tl (PINB & (1<<PB1))
#define ta (PINB & (1<<PB0))
char a=0,b=0;
DDRB = 0b00000000;
DDRC = 0b00000111;
while(1)
if (tl==1)
a=1;
else a=0;
if (ta==1)
b=1;
else b=0;
if(a==1)
PORTC = 0b00000001;
a=0;
else
PORTC = 0b00000000;
if(b==1)
PORTC = 0b00000010;
b=0;
else
PORTC = 0b00000000;
return 0;
Napsal: 12 pro 2010, 13:39
od Andrea
Kdybys napsal, že reaguje jen dioda odpovídající ta, tak to bych věděla proč.
