Závada na modemu i síťové kartě
Napsal: 11 pro 2010, 18:08
od jade
Rád bych odhalil příčinu téhle závady, abych podobným věcem v budoucnu předešel.
Najednou mi prostě pc hlásil odpojení síťového kabelu. Na chvíli se to spravilo a pak zase a stále častěji. Šel jsem dolů zkontrolovat modem, kontrolka od horního pc nesvítila, druhé pc vedle modemu v pohodě.
Překontroloval jsem tedy kabel a vyměnil koncovky, nic se tím ale nespravilo. Po výměně síťovky je síť zase v pořádku, ale jelikož máme O2 trio a přes modem nám běží i televize, začalo mi být podezřelé i občasné vypadávání a chybovost obrazu, trvající už pár dní.
Kvůli zvyšující se chybovosti jsem volal do O2 a tam mě utvrdili v mém podezření, že na vině bude modem. Půjčil jsem si jiný a všechno je v pohodě.
Všechna technika v přízemí se na noc vytahuje prodlužovákem ze zásuvky (pc, tiskárna, monitor, tv, stb, dvd, zesilovač a modem) a odpoledne zase zapojuje. Nemůže zapnutím toho všeho najednou vzniknout nějaká napěťová špička? Před rokem mi tam odešla věž (přepálený primár).
Napsal: 11 pro 2010, 18:26
od Gringo_Joe
pokud mas na jedne zasuvce povesene to vsechno (pc, tiskárna, monitor, tv, stb, dvd, zesilovač a modem) tak pri kazdem odpo-zapojeni to muze udelat slusny pokles v siti anebo i spicku. Kazdopadne provoz vsech tech zarizeni na jednu zasuvku tomu dava zahulit vice.. Neuvazoval jsi o tom to rozhodit?
Napsal: 11 pro 2010, 18:33
od jade
Máme v obýváku jen jednu zásuvku (90 let starý dům).
Spíš jsem uvažoval o tlustějším prodlužováku a o něčem, co by po jeho zastrčení spožděně připojilo jednotlivá zařízení. Před modem bych taky mohl dát vf filtr.
Napsal: 11 pro 2010, 19:38
od petr1991
Dalo by sa misto postupneho zapajana do site zapojit vsecko cez 1 softstart. Impulznym zdrojom by to nemalo vydit a trafam (veza) tez ne.
Napsal: 11 pro 2010, 19:47
od jade
Jak je to řešené? Napadá mě jen rozvírací tlumivka... Např. triakový regulátor by způsoboval rušení, ne?
Napsal: 11 pro 2010, 22:34
od czatlantis
Tak pokud vyměnils modem a je to v pořádku, tak byla chyba v modemu a je to vyřešený ne?
Jinak modem je dělanej na provoz 24/7 a nepočítá se s tím, že se každej den vypíná a zapíná.
PS- co by mohlo při zapínání vzniknout za špičku? Jedině tam bude proudovej ráz a spíš nebudou mít radost ostatní zařízení v domě.
Napsal: 12 pro 2010, 11:08
od jade
Kouknul bych na to osciloskopem, ale nemám dělící sondu. Zkusím si udělat aspoň dělič bez kompenzace, zajímá mě, co se tam při zapnutí vlastně děje.
Czatlantis: odešla mi tam už dřív i věž - zhořelý primár a ten modem sebou vzal i jednu siťovku. Z toho usuzuji na nějaký přepěťový impuls.
Přes telefonní linku to nejspíš nebylo, protože domácí ústředně nic není.
Napsal: 13 pro 2010, 07:20
od pepik9
Muze pomalu odchazet modem, zvlneni napeti - elyty, uz se to tu psalo.
Mel jsem ADSL modem a dva pc, starsi s sitovkou PCI a novejsi s integrovanou. Ten novejsi jel bez problemu, ten starsi vynechaval, az prestal jit uplne. Kontrolka na sitovce nesvitila, promeril jsem kabel, pak dal jinej, pak vynenil sitovku a porad nic. Pak jsem dal do noveho dalsi sitovku a zni pripojil starej s puvodni kartou a jelo to normalne. Po vymene modemu to jde zase jak driv. Ale pri tom, jak se hreje, mu davam tak rok, maximalne dva..
Napsal: 13 pro 2010, 08:00
od p32
jade píše:Kouknul bych na to osciloskopem, ale nemám dělící sondu. Zkusím si udělat aspoň dělič bez kompenzace, zajímá mě, co se tam při zapnutí vlastně děje.
a) Asi tam nic neuvidíš, protože tam nic navíc nemůže vznikat. Co máš opravdu již zapnutého, když zapínáš tu prodlužku ? Myslím si, že PC a TV a zesilovač zapínáš po té až podle potřeby.
b) Ta věž byla jak stará a na jaké napětí měla ten primár ? Na 220 V ? Modem ti odešel asi sám po vyschnutí elytů a potom dalším průnikem napětí až na tu síťovku. Modem se právě nevypíná, to vypínání/zapínání mu spíše škodí.
c) Kontroloval jsi už dotažené kontakty v prodlužce a zásuvce ? Kdyby prodlužka nestačila, tak by se hřála a to by tě asi napadlo ji vyměnit za prodlužku s větším průřezem.
Napsal: 16 pro 2010, 20:10
od jade
Ten vadný modem léta fungoval k plné spokojenosti, je pravda, že se dost hřál. Proto ho raději vypínáme. Je to D-Link od O2. Teď mám modem Well.
p32: Opravdu zapnutý je zesilovač , modem a lejzrovka. To ostatní je ve "stand by".
Ta věž byla asi 5let (??) stará od Marantze. Primár na 220.
Prodlužka se nehřeje, ani zásuvky, ale je to tažené dost divoce - jedna šňůra k audio-video a odtud druhá k PC a příslušenství.
Napsal: 16 pro 2010, 22:17
od p32
Zkusil bych to shrnout i když to se prej nemá
a) Spotřeba po zapnutí skoro žádná, takže zapínání bez problémů, bez napěťových špiček a proudových nárazů.
b) Ten vadný modem léta fungoval k plné spokojenosti - všechno se jednou pokazí a i místo staré fungující ledničky s vysokou spotřebou lidé kupují nové s menší spotřebou
c) Pokud je někde primár na 220V tak může vydržet dnešních 235-240 V (někde i 250 V), ale ostatní součástky semtam pomohou k odchodu celého zařízení časem do popelnice na SD.
Takže ty vlastně nemáš žádný problém, tak se nevymlouvej a makej kupovat vánoční dárky.
Napsal: 18 pro 2010, 13:50
od jade
Ta věž sice měla primár jen na 220V, ale tyristorově regulovaný optickou vazbou se sekundárem.
Mimochodem, naběhnutí zdroje od PC "vyrábí" docela slušný proudový náraz, už jsem se setkal s tím, že (jiné) PC po zapnutí občas vyhodilo 10A jistič.
Tady tento kompl není hned po připojení do proudu ve "stendbaji", ale se napřed na chvíli rozběhne a zase vypne.
Na primární straně bývají ve zdroji dva kondíky 470uF.
Na proudový náraz (a tím změnu napětí) by mohly reagovat indukčnosti traf vytvořením napěťového impulsu (??)...
