Otocenie obrazu
Napsal: 11 pro 2010, 20:32
od jano2
Dostal som novy notbuk ASUS,a psi snimani zabudovanej kamery ,je moj obraz dole hlavov,teda,potreboval by som ho otočit o 180stupnov.Ako na to,da sa to vobec?Dakujem za pripadne nasmerovanie.
Napsal: 11 pro 2010, 21:11
Správce hardwaru - video - nastavení obrazu.
Napsal: 11 pro 2010, 21:41
od jano2
Dakujem ti EKKAR,(ako vždy ochotny pomoct),len že mne to neide.Séom lama a neviem to.Kameru,video, proste nejde najst,,
Napsal: 11 pro 2010, 22:13
od MaTTo
k tomu je este treba mat nainstalovany ovladac na webcam z asus stranok a obraz sa da do spravnej polohy aj sam po instalacii ovladaca .
Ak chces aby ti niekdo pomohol do buducna rychlejsie a presnejsie tak nieje naskodu uviest aj o co sa jedna , model notebooku, operacny system, nova instalacia alebo predinstalovane od vyrobcu atd., nieco viac by fakt pomohlo .
Napsal: 11 pro 2010, 23:11
od Hill
Nebo, když kamera aspoň "nějak" funguje, znamená to, že tam nějaké ovladače jsou.
Spusť Skype (máš-li), klikni na Nástroje - Nastavení - Obecné - Nastavení videa - pod obrázkem na Nastavení webkamery a tam hned na první kartě máš zaškrtávací políčka Horizontal a Vertical. Pohraj si se zaškrtnutím. Aspoň ve Skype ti bude kamera chodit správně.
Nejspíš to půjde podobně i v jiných komunikačních programech, samy si ten ovladač zavolají. A možná budeš mít po problému úplně.
Když ne, rozklikni si vlevo dole Start - (Všechny) Programy a v seznamu hledej něco jako Eye webcam (třeba Acer má vedle kamery napsáno Crystal Eye, tak podle nich se to dá najít, koukni, jak té kameře říkají u Asusu) nebo podobná slova, co souvisí s koukáním. Možná tam bude, možná ne.
Napsal: 12 pro 2010, 11:43
"Problem" je velmi jednoduchy - kamera je standardu UVC, takze driver je sucastou Windows (od Visty vyssie). Lenze kamera je namontovana v notebooku opacne. Takze sa tam musi dat driver od Asusu, ktory obraz prevrati...
Napsal: 14 pro 2010, 14:51
od jano2
Tak je to vyriešene.Odniesol som notas k predajcovi a on niečo stahol z inernetu,nainštaloval a ide to.Dakujem všetkim za ochotu!,pomoct.
Napsal: 14 pro 2010, 18:50
To "niečo" byl pravděpodobně originální driver k té kameře.
