Zdroj tlačiarni hp psc 1210
Napsal: 12 pro 2010, 16:59
od tiktak1953
Ahojte pani,surne potrebujem vediet suciastku smd medzi D201 a r 202,203.Zenerku 52.Dobre by bola aj schema.Tu smd suc.chcem dat s vyvodami, lebo bezne suc.mam mnoho, smd malo.Mozno by som smd vyletoval z neakej dosky.Terz som za vrece roznych dosiek vyhodil, lebo mi zavadzali.Vdaka Vam za pomoc .CávteJano .
Zdroj tlaciarni HP PSC12-10
Napsal: 17 led 2011, 20:58
od tiktak1953
Ahojte,kedze ste mi moc nepomohli z touto tlac.a na tlac Hp710 mi odysla farebna kartr.musel som siahnut po neopr.tlaciarnach.Na tuto 12-10 som dal zdroj zHP 13-15 ale nesla,tak prve vybrat,merat elyty na doske!.Tlac uz bola komplet vykupana premazana.Neboli az take zle.ale mi to nedalo a nakomiec som vymenil tri elyty.Dva na vsupe za napaj kon.asi 330/50V a dalsi pri konektore motorceka 10/50V ktore su kriticke.Pomohlo to a tlac opravena.Tie suc.co som pisal ze su znicene nadalej potr.Vdaka za pomoc!!!!
Napsal: 17 led 2011, 21:41
od mirosne
No pre lepšiu predstavu o tých súčiastkách,ktoré zháňaš,si to mal aspoň odfotiť.
Napsal: 18 led 2011, 11:45
od tiktak1953
Miro bez schemi,je to o nicom a nemam cas si to kreslit.Nedavno som si nakreslil zdroj z tlac.Epson stylus c20sx je v mnohych tlac.epson a nikto mi neodpovedal na co je jeden drat,ci je to neaka spet vazba ci co.Zdroj uz dava hl.napatie ako ma,len ten jeden drot neviem ci na nom ma nieco byt.Mam tu sputsu veci,ani na pracku som nemal cas rozobrat ,opravit program opalene kontakty.Maj sa.
