Tiež som kedysi vŕtal do telky s týmto istým problémom, veľmi ochotne mi poradil Hill, aj keď veľa detailov je ťažké pochopiť, je ťažké sa tomu tak podrobne rozumieť ako Hill a podobní, ale dúfam že sa nenahnevá, ak tu vložím jeho odpovede, tiež ma zaujímalo, kde môže byť príčina, nie ktorú súčiastku vymeniť...takže v tomto duchu si myslím, že je škoda si to nechať pre seba, ak je toho moc, tak to zmažem, ale je to určite hodnotnejšie ako kopec vlákien ľudí, ktorí tomu nerozumejú a nemajú potrebné info takto pokope, aspoň ich bude kam odkazovať
Když televize nejde vůbec, je to daleko jednodušší najít závadu, než když dělá jen něco.
Vynech kanálový volič i obrazový díl, rozklady a vychylovací obvody, procesor, stejně tak i modul RGB. Když dojde černobílý obraz na obrazovku, v těchto modulech nemůže být porucha.
Je to v barvovém dekodéru.
V analogovém signálu se vysílá na frekvenci 4,433MHz od nosné obrazu signál barvy PAL. Modulace je kvadraturní amplitudová. Před začátkem každého řádku se vysílá 10 period signálu odpovídajícího 100% syté zelené barvě (PAL burst). Jeho amplitudou se řídí jednak sytost barev a jednak odpínač barvy (je-li slabší, než něco, dekodér se zablokuje). A jeho fáze synchronizuje oscilátor obnovovače barvonosné tak, aby udržel stejnou fázi po dobu následujícího řádku. A v dalším řádku překlopí fázi červeného vektoru o 180°. Je to, jako když na vysílací straně běží v lichém řádku zleva doprava setrvačník, na kterém je duha, a dělá nějakých 272 otáček na řádek. A zrychluje a zpomaluje podle momentální barvy. V televizi běží druhý setrvačník a v něm je dírka. Ten běží konstantními otáčkami, takže za jeho dírkou se barva z vysílače mění. Vlevo od viditelné části řádku se ale srovná burstem tak, aby jím byla vidět ta zelená barva. Ta je referenční.
Ale ouha - v sudém řádku se musí točit obráceně. Tím se kompenzují chyby přenosu - případný trvalý posuv jedním směrem bude vykompenzovaný v sousedním řádku trvalým posuvem ve směru opačném...
Zpět k dekodéru: vypadnutí barvy může způsobit:
- chybějící impuls SSCI.
- chybějící vertikální zatemňovací impuls v dekodéru, pokud se impuls SSCI vytváří až v dekodéru složením impulsu SCI (sandcastle) a impulsu V
- klíčovací jehla impulsu SCI není správně načasovaná nebo chybí (dekodér nedostává informaci, že má pustit barvu, protože v době jehly se nevyskytl burst)
- oscilátor obnovovače barvonosné nelze zasynchronizovat (ty pomyslné setrvačníky ve studiu a v televizi se netočí přesně stejnou rychlostí) - při malé odchylce se pomalu "přelévají" barvy v obrazu, při velké se zvrhávají barevně vodorové pruhy. Čím víc pruhů, tím větší odchylka.
To si ale dekodér kontroluje, takže pro naladění se musí nuceně barva pustit a zablokovat synchronizaci burstem
- chybějící napětí pro řízení sytosti barvy (sytost se nemusí řídit už v dekodéru, může se řídit ziskem červeného a modrého kanálu už před "dopočítáním" zelené nebo ziskem všech tří kanálů RGB až na konci)
atd atd.
A tím asi skončím. Tohle jsem se totiž učil za pomoci TV bible TELEVIZNÍ TECHNIKA od Víta asi dvacet let na všech možných televizích a nejrůznějších zapojeních dekodérů. A podle nějakého CUC schéma hledat nebudu a naučit tě všechno nemůžu.
Ale častá závada u Grundigů jsou konektory desek. Takže tam nejspíš chyběl buď chrominanční signál na vstupu nebo impuls S(S)CI, co já vím, jaký v této televizi běhá... teď už to nezjistíš, když to funguje.
TDA3505 není dekodér PAL. Je to barvová kombinace s budiči koncových stupňů RGB, automatikou měření stavu obrazovky. Na základě toho se stará o udržování vyvážené úrovně černé, souběh charakteristik elektronových trysek v celém rozsahu stupnice šedé (aby černobílý obraz byl bez ohledu na jas černobílý, bez barevné odchylky, jinak ani barevný nebude správně) a kompenzaci svodových proudů v obrazovce. To všechno dělá pomocí tří řádků (červeného, zeleného a modrého), které si postupně pouští do obrazovky nad viditelnou částí obrazu v každém půlsnímku - když si stáhneš svislý rozměr, uvidíš je.
Současně kontroluje maximální proud obrazovky, při jeho překročení omezí kontrast, protože úroveň černé je pevně nastavená regulací jasu a proud obrazovky je závislý na kontrastu (roste podle napětí strměji, než kvadraticky, na dvě celé druhou, aby vznikl dojem, že jas stoupá lineárně).
Nadměrně jasné jednotlivé body, pokud střední proud ještě nevolá po omezení, ztmaví jen místně tím, že ubere nastavení jasu jen pro daný bod.
To znamená, že je v něm také řízení jasu (pro všechny tři budiče RGB konců zavádí úroveň černé, na kterou se upíná střední úrovní impulsu SSCI; černá se totiž v barevných televizích musí vytvářet uměle, aby byla stabilní, nelze ji dost dobře vzít z přijímaného signálu, to by se měnila sytost barev, protože kvůli dekódování barev je problém přenášet stejnosměrnou složku jasového signálu, proto se vychází z toho, že před a za synchronizačním impulzem je úroveň černé, tak se v televizi zavede uměle a jasový signál se na ni jakoby "postaví" - v této televizi se klíčuje na úroveň černé na třech místech, čímž se obvodové řešení televize o dost zjednodušilo).
Z dekodéru barev sem přicházejí signály R-Y a B-Y. Následuje odporová matice, na níž se správným poměrem odporů získají signály R'-Y, G'-Y a B'-Y. Zelený signál je totiž při kódování zčásti přičtený k modrému a zčásti odečtený od červeného signálu, směšovací poměry jsou normalizované a pro SECAM i PAL stejné, pro NTSC jsou celkem nevýznamně odlišné a vzhledem k vlastnostem kódování NTSC nepodstatně (never the same colour, diváku, máš na NTSC televizi knoflík TINT, dorovnej si barvu sám).
Signály RGB se totiž před kódováním musí smíchat v takovém poměru, aby obraz přijímaný černobílou televizí vypadal přirozeně. Jasový signál se tedy získá smícháním: UY=0,3UR+0,59UG+0,11UB - a máš signál, který jasově odpovídá tomu, co předtím zvládalo černobílé studio.
Bylo to nutné kvůli kompatibilitě, hodně lidí ještě dlouho mělo jen černobílou televizi.
Tak máme jasový signál Y a signály RGB. To jsou čtyři proměnné veličiny. Pro výpočet tří neznámých (potřebujeme přece RGB nakonec v televizi) ale stačí tři rovnice, tedy stačí přenášet tři signály. Naštěstí. Zde je jednou z proměnných černobílý signál, ten už máme namíchaný, takže barvový signál musí vystačit se dvěma informacemi, aby se v matici z nich daly vysčítat a vyodečítat barvové složky.
Takže se namíchá:
nové UR=0,7UR+0,59UG-0,11Ub a
nové UB=0,89UB-0,3UR-0,59UG.
(Když si tam dosadíš UR=UG=UB, to je stav černobílého obrazu nebo nepestré šedé až bílé plochy v obrazu barevném, vyjde ti u obou signálů nula. Tyto směšovací poměry jsou konstantní, takže není problém zpětně obnovit signály RGB).
Následuje řízení amplitudy všech tří signálů RGB, tedy barevné sytosti, protože černobílý signál ještě není přítomen, ten se přičte až v další matici. Nakonec jsou tam tři zesilovače konečně hotových signálů RGB. Řízením jejich zisku se mění kontrast a signály jsou tu upnuté v době mezi řádkovým synchronizačním impulsem a začátkem viditelného řádku na úroveň černé. Tuto úroveň lze měnit regulací jasu.
Ještě jsem zapomněl na přepínač zdrojů signálu v TDA 3505: umožňuje připojit ze SCARTu signály RGB a Y (předtím se buď ze signálu Y oddělí synchronizace, jinak se přenáší se zelenou barvou), třeba z videa nebo satelitu. TDA3505 dalšími vstupy umožňuje taky vklíčování teletextu, OSD a jiných ptákovin do obrazu.
Před RGB kombinací TDA3505 je obvod CTI TDA4565 - obsahuje zostřovač barevných přechodů (zatím, co černobílých bodů lze vodorovně rozlišit na obrazovce 600-800, barevných lze přenést jen asi 170), barevná informace je "neostrá" a jen obarvuje větší černobílé plochy. Ostatně oko na dálku stejně malé barevné plošky vidí černobíle, tak stačí přenášet jen větší plochy a jimi obarvit černobílý obraz.
Jenže na rozhraní kontrastních barevných přechodů (například svislé pruhy: purpurová/zelená) je vlivem pozvolné změny bezbarvý pruh. CTI si pamatuje tu purpurovou tak dlouho, až se ustálí plná zelená, a teprve pak na ni přepne. Přechod je stejně ostrý, jako jasový, a při nezašuměném signálu vypadá obraz skutečně líp.
Ale bez tohoto zostření běhalo daleko víc TVP, důležitější je jedna věc - ten barevný přechod neprojde nulou hned, ale až po ustálení, tedy o kousek vpravo. Navíc jasový signál se vysílá se šířkou pásma 5MHz, chrominanční signál jen se šířkou pásma 1,3MHz (PAL), 1,4MHz (SECAM) - to znamená, že barevná informace je už v principu zpožděná za jasovou. Bez zpožďování jasového signálu by běžel po trávníku zelený fotbalista a více, než centimetr, vpravo od něj teprve dres. V TDA4565 je gyrátorová zpožďovací linka, kterou se čb obraz zpozdí tak, aby jasové přechody přišly do TDA3505 ve stejný okamžik s barevnými. Na rozdíl od předchozích zpožďovacích vedení umožňuje TDA4565 nastavení zpoždění napětím, a to v krocích po 90ns od 730ns do 1us, jemně se dá dostavit ještě o 45us. A, pokud by byl chrominanční signál ještě víc zpožděný (NTSC 3,5Cool, lze využít druhého výstupu jasového signálu, ten zpožďuje o dalších 180ns, což pokryje potřebu snad v každé televizi.
A konečně - to, co je před TDA4565, je teprve dekodér barev, ať už je to TDA4555 nebo něco jiného. Ten obsahuje krystal(y) pro obnovení nosné barvy 4,43MHz pro PAL, další krystal 3,58MHz pro NTSC a na vstupu laděné obvody filtru PAL či NTSC a obvodu CLOCHE pro SECAM. Ty si obvod přepíná podle identifikované soustavy. Jo, a kvadraturní demodulátory PAL a NTSC a dva demodulátory FM pro SECAM - tam se nosná nedá uvést, protože je jiná pro nulovou barvu v červeném řádku, jiná v modrém řádku. A hýbe se s barvou. V SECAMu se nevysílají barvy současně, ale střídavě ob řádek. Asi by šlo kmitočtovou modulací vysílat oba chrominanční signály současně, přece když jde v rádiu vysílat stereo..., jenže by byla potřeba daleko větší šířka kanálu, nosnou SECAM nelze totiž proložit s jasovým spektrem a v televizi zase hřebenovým filtrem rozdělit, není konstantní, tak se musí omezit ostrost čb obrazu a obarvení posadit "nad" ni. Aby byly k dispozici oba řádky současně pro detekci, je tam ještě ultrazvuková zpožďovací linka se zpožděním 64us, z níž se odebírá barvový signál právě o řádek zpožděný. Tak je například přímá modrá k dispozici se zpožděnou červenou, která se vysílala v minulém řádku.
V PALu se s výhodou této linky využívá ke kompenzaci přenosové chyby barevného tónu - jak jsem psal, v jednom řádku se vektor barvy točí vlevo, v druhém vpravo. Tak je v jednom řádku trochu napřed, než má být, ale v následujícím se o totéž zpozdí. Tak je v jednom řádku chyba do modra, v druhém do žluta. Z dálky se to slije, ale zblízka to dělá pěkné žaluzie. Tak se to prožene zase touto linkou a na konci se z obou řádků udělá průměrná barva. A je po chybě.
V NTSC 3,58MHz je kódování složitější, dekódování jednodušší, než v PALu (signál I se přenáší se šířkou pásma 1,3MHz, ale signál Q jen 0,5MHz, v barvovém trojéhelníku jsou to osy, na nichž oko rozliší nejvíc barev: to je osa I, resp. rozliší málo barev, to je osa Q). Přibližně signály I a Q odpovídají signálům R-Y a B-Y, jen v tom modrém se přenáší méně, než polovina informací.
Prostě umění možného, co šlo v roce 1953 technicky realizovat a hlavně rychle a levně prodat. Skutečně NTSC je nejhorší systém barevného přenosu, však se v něm pravidelně vysílá od roku 1953, jeho mouchy obešel jinou cestou SECAM a vyřešil je PAL. Míním tím samozřejmě analogové systémy, v digitálu je to už o něčem úplně jiném. Ale, protože Japonci a Jižní Korea mají stejný systém FCC s kódováním NTSC, jako Američani, naučili se dělat televize tak, aby to co nejméně vadilo.
Čili v SECAMu a v PALu vůbec mají ty japonské televize přímo skvělý obraz a není třeba pořád hledat knoflík TINT, aby se ty modrozelené ksichty zase zvrhly do správné barvy, což bylo u NTSC, zvlášť při příjmu několika různých vysílačů, zcela běžné.
Nevím tedy, jestli z toho už nejsi magor, ale je to tak.
Za chvíli to už bude historie: budeš přivádět jen signály RGB přímo na TDA3505 a všechno až po dekodér barev už nikdy nebudeš potřebovat.
Nejspíš ani při použití signálů YPrPb, protože to jsou vlastně signály tak, jak jsou k dispozici pro TDA4565 za barevným dekodérem.
Ale, jestli tě zajímá, jak to zatím ještě chodí, sežeň si knížku
Vít, Vladimír, ing a kolektiv: TELEVIZNÍ TECHNIKA; vydalo ALFA/SNTL Praha 1979, 919 stran plus přílohy. Velmi přehledným způsobem je tam všechno, co dělá televizi televizí.
