LCD "v globálu přečíst"
Napsal: 13 pro 2010, 16:58
od paca123
Zdravím Všechny.Sešli se mi tady 4 LCD 32".Jeden Philips,2x Samsung a jeden neco jako Thomson dle desky.U všech se projevuje stejná závada.Zdroj v pořádku.24V dle osciloskopu jak pravítko to se týče i 5V,3,3V.Jedná se o tuto závadu při zapnutí se panel rozsvítí cca na vteřinu a vypne,jede pouze zvuk.Výměna invertoru nic nezměnila.Zářivky jsem vyzkoušel taky nic.Tak Vás tady prosím o radu.Děkuji Všem.
Napsal: 13 pro 2010, 17:57
od kovar
Nedávno jsem měl podobnou závadu a již jsem o tom psal na fóru.Možná to s tím souvisí.Zkus proměřit všechny mikrospínače jestli nemají svody.
Napsal: 14 pro 2010, 22:13
od salzvo
Zrovna teď testuju taky jeden LCD monitor (nějaký "ejsr"). Po výměně kondíků (některé nafouknuté) a proletování podezřelých spojů se stále nepravidelně zapínal a vypínal a nakonec jsem náhodou zjistil, že to dělal mikrospínač "Power". Svod se pohyboval v rozmězí 40-60kOhm.
U těchto výrobků už se nedivím vůbec ničemu. A když se nezadaří, tak: :pecek:
Napsal: 15 pro 2010, 18:59
od kozoka
Nechci strašit ale tohle řemeslo pomalu zaniká a zůstanou pouze zaruční opravy typu " výměna panelu, desky nebo rovnou přistroje"
Na těch uplně nový plackách není pomalu co opravovoat
LCD s LED Podsvícením neboli LED
Zdroj včetně napájení LED Diod a CTRL Driver bud na základní desce nebo jak to uplně vyřešila tedka firma LG, Panel T-con nemá a je tento driver přimo v processoru na zakladní desce integrovanej.
Panel jsou dělány na zákázku pro výrobce. AUO dělá pro LG, Samsung,
Sharp pro LG, Philips, Sony a nejdou zaměnovat.
Napsal: 17 pro 2010, 19:10
od HiGhLaNdEr
Popisovaný jev je zcela běžný u MASCOMů kdy zhnijou téměř všechny elity ve zdroji,. Další takový stav byl u LG které po startu počítače skusilo nahodit invertor a potom počítač vytuhl po hlášce kernel panic. Hlášku jsem přečetl na seriovém portu co ta telka mněla,. Ovšem až po zakoupení zdroje a invertoru nového,... Další takový stav dělal vadný kond 22pF 2kV u jedné zářivky uvnitř panelu, ale nepamatuju si co to bylo asi nějaký BEKO.
Takže první věc zaměřit se na elity ve zdroji. Už jsem u nějaký řešil že byl nahnilej síťovej elyt. A taky to takle blblo. Prostě invertor při startu dá hroznou bombu zdroji A když sou elity gumový tak to zdroj neustojí.
Ještě bych se pokusil přinutit zdroj a invertor k chodu ručně bez intervence počítače,. Také to dost napoví, když se to ovšem podaří. Některé invertory mají vývod error a když při startu houpne na okamžik napájení tak to tu nohu nahodí a počítač to vyhodnotí a opakuje proces startu.
