Problém s věží PHILIPS FW 890P/22
Napsal: 14 pro 2010, 00:38
od 555
prosím mám s touto věží následující problém.displej normálně svítí jak má to by bylo v pořádku,ale..když třeba vložím kazetu a stiknu play,tak se na displeji sice ukáže PLAY ale mechanika se ani nepohne a hned se zase ukáže STOP.nefunguje výjezd CD,ale na displeji se ukazují povley jako OPEN,CLOSE,ATD...A nejde zvuk.že nejde zvuk jsem si myslel že je to NF K.S,ale ani ý výstupu pro sluchátka nejde zvuk.a to už je mi divné.
.Řekl bych že všechny tyto chyby mají jednoho původce ale nevím na co se tak zaměřit čím by to mohlo být??
Napsal: 14 pro 2010, 01:34
od Burajko
Mozem taku otazocku? Si servisak?
Napsal: 14 pro 2010, 05:14
od mirosne
Po odpovedi,ktorú dáš p.BURAJKOvi,by som Ti radil,stiahnúť z netu schému a podľa nej nazačiatok pomerať napätia zdroja.
Napsal: 14 pro 2010, 08:35
Ak je to starsie, tak to mozu byt nezavisle zavady. V kazetakoch byvaju vytahane a rozpadnute gumicky.
Napsal: 14 pro 2010, 08:53
od mirosne
No ja predpokladám,že gumičky si pozrel ako prvé.
Napsal: 14 pro 2010, 16:37
od SERAFIN
Ja som niekedy mal podobnú závadu na veži SONY a boli to gumičky ako sa tu spomínajú...
Napsal: 14 pro 2010, 22:17
od 555
děkuji všem.Servisák nejsem.dělám elektroniku jen jako hobby.a sem tam se snažím vypomoct.Ale zrovna se závadou jako je v této veží jsem ještě opravdu nesetkal.zkusím teda stáhnout a poměřit napětí zdroje.
Napsal: 15 pro 2010, 00:54
od 555
nemáte někdo ten servisní manuál nebo nevíte kde ho stáhnout?na googluto je všude ale nikde ne bezplatně:-(
