Vyhrievanie elektroniky v exterieri
Napsal: 14 pro 2010, 08:24
od procesor
Mám problém (skôr požiadavku) s informačným kioskom (made in china). Má to dva LCD 32" +TuschPad + PC + samostatný player. Plechová krabica 2000x900x400.
Ako a čím sa to dá počas mrazov vyhriať aspoň na +5°C?
Netuším čo sú to za LCD, Touch pad, PC.
Edit>
Napsal: 14 pro 2010, 08:38
od Burajko
Ako urcite vies,zalezi to od izolacie krabice,vnutorneho stratoveho vykonu elektroniky...Budes musiet vyskusat.Zacal by som dvomi 5W odpormi.
edit-blbost.
Napsal: 14 pro 2010, 08:48
od procesor
Ak by som vedel aký má tepelný odpor ten plech, aký prievan vznikne tepelným vstlakom-pretlakom, tak si to spočítam. Mám ciťák, že to bude treba začať nx100W možno a od nxkW.
Keby som to staval ja, tak to určite zaizolujem aspoň 1-2 cm EPS, alebo nejakou pur-penou aj kvôli hluku, čo robia zabudované ventilátory.
Napsal: 14 pro 2010, 08:53
od Burajko
ssry nevsimol som si rozmery...
Skus to z vnutra odizolovat.
Len displeje.
Napsal: 14 pro 2010, 09:11
od Crifodo
http://adambenda.net/index.php?id=10025
tepelná vodivost oceli 41.7 W/m2 . K
při povrchu cca 6m2 budou ztráty docela šílený, jestli tam není nějaká izolace.
Pokud to není hermetické tak bacha na kondenzaci vody.
Napsal: 14 pro 2010, 11:30
od procesor
Vďaka.
Nie je to hermetické, má to aj nútenú ventiláciu... asi zbytočnú, iba ak tie 2x LCD produkujú teplo.
Kondenzácia?.... no prebádam. Vo vnútri sa nebude tvoriť vlhkosť, zduch by mal byť stále prisávaný z vonku.
Napsal: 14 pro 2010, 15:02
od PCmaniac99
možná, že když to poběží non-stop, tak to nebude potřebovat přihřejvat...
Napsal: 14 pro 2010, 15:33
od pole
ked som pocas skopy brigadoval vo firme co stavia parkovacie automaty
tak na vyhrev tej masiny v zime bol pouzity 1K2 rezistor takehoto typu
http://www.sos.sk/?str=371&artnum=67467
bol pripojeny priamo na 220V striedavych teda dodaval asi 40W tepla.
Rezistor bol prinitovany na plech "vzduchotechniky" rozumej nieco ako pocitacovy ventilator na 220V v tuneli z plechu a za nim bol ten rezistor teda vzduch sa ohrieval. este tam bolo tepelne cidlo napojene na elektricky termostat ktore vypinalo a zapinalo "vzduchotechniku".
Samotny stroj bol z nudtra celkom dobre izolovany takou penou na ohlucnenie + nie cako alobalova folia.
stroj vyzeral takto:
http://www.kascomp.sk/?lang=sk&menu=/pr ... 8581b8b79c
Napsal: 14 pro 2010, 15:47
od Olchor
Za celkem rozumný peníz se dá koupit tepelně izolační samolepicí folie Mirelon 3mm a 5 mm, z jedné strany pokovená. Lepil jsem to za radiátory kvůli snížení ztrát. Aplikace je jednoduchá a významně by zlepšila tepelnou izolaci.
Napsal: 15 pro 2010, 00:56
od kbulda
Re: Vyhrievanie elektroniky v exterieri
Napsal: 15 pro 2010, 13:05
od kokun
procesor píše:Mám problém (skôr požiadavku) s informačným kioskom (made in china). ...Ako a čím sa to dá počas mrazov vyhriať aspoň na +5°C?
Hmm - vrátit do Číny, tam je teplo
Sry za OT.
Napsal: 15 pro 2010, 13:53
od procesor
To si dali urobiť manageri na zákazku. V Číne, keď tam boli, mali predstavu len o lesklosti nerezového obalu a prípadnú veľkosť LCD. Keby to inštalovali na jeseň ani by ich nenapadlo riešiť ako to bude fungovať v mrazoch.
Tak som to aj vďaka vašej pomoci "spočítal" pri dT=25°C na cca 1200...1500W stratu. V zime sa utesnia mriežky v strieške, aby sa znižil únik tepla prúdením vzduchu.
Čiastočne sa z vnútornej strany zaizolijú plochy polyuretanovou penou, možno samolepivými 30mm penovým sajrajtom. Čiastočne preto, lebo do cez malý montážny otvor sa všade nedá dostúpiť.
Dva termostaty a jeden hydrostat budú riadiť vetranie a ohrev 400W(800W).
Keby to šlapalo NonStop by to malo stačiť. Pri automatickom vypínaní (StandBy) od 24 do 5-6h to chce väčší výkon (plnych 1200W).
Napsal: 15 pro 2010, 16:08
od Atlan
neprepocital si sa...... 1500W uz 400-800W vyhrievanie takej skrine sa mi nezda to by musel ten vzduch prudit skrz skrinu.... aj to by vonku muselo byt -25 st
opravene
Napsal: 15 pro 2010, 16:10
Skus si vzdy po sebe svoj prispevok precitat a nasledne opravit chyby. Pises ako prasa.
Napsal: 15 pro 2010, 17:13
od procesor
Tá bedňa má cca 6m2, a pri -20°C by som chcel udržať dnu 10°C.
kbulda mi dal link na schrack, kde pre nerezový plech uvádzajú, že rozvádzač má prestup tepla 3,7Wm^-2K^-1, čo je 670W, únik tepla prúdením (aj keď sú ventilátory vypnuté) bude minimálne toľko isto.
Tu by som nerátal stredné hodnoty vonkajších teplôt, ale extrémne aj s rezervou. Takže aj -25°C na východne SR nie je nič mimoriadné.
