Zarivka se starterem + elektronika z usporky -ano ci ne?
Napsal: 14 pro 2010, 18:59
od petr1991
Je možné zapojit na klasickú žiarivku so
zabudovaným (doutnavkovým) startérem na elektroniku z úspornej žiarivky?
Nieco podobné sa riešilo tu
http://svetelektro.com/modules.php?name ... c&start=20
Má to niekto vyskúšané?
Napsal: 14 pro 2010, 19:22
od fery66
Ja som to pred nejakým časom skúšal na stolnej lampe. Fungovalo to možno týždeň. Potom "odišiel" tranzistor v meniči. Už som to potom neriešil. Vrátil som do lampy pôvodnú tlmivku. Ten štartér tam bude robiť "galibu". Dal by sa ale odstrániť. Už som nad tým rozmýšľal a počas dlhých zimných večerov sa k tomu určite ešte vrátim...
Napsal: 14 pro 2010, 19:39
od petr1991
Ono by stačilo nahradit startér tým zvitkovým kondenzátorom, ktorý je medzi žhaviacimi vláknami (u elektronického predradníka) a normálne to pripojit na "úsporku" 2-ma káblami.
Ono sa tušim ten zvitkáč dáva paralelne k startéru uz od vyroby, ale či je hodnota toho kondenzátoru vyhovujúca pre elektronický predradník a ci tam može ostat ten štartér (hlavne aby nespínal), to nevim ale možno ano tak proto sa pýtam...
Napsal: 14 pro 2010, 19:46
od fery66
Ano, je tam paralelne so štartérom kondenzátor ale neviem akú má kapacitu.
Napsal: 14 pro 2010, 20:03
od AmarokCZ
petr1991: já to takhle provozuji už pár let, protože mě vadil hluk tlumivky a blikání. Paralelně k zářivce mám kondík 3.3nF/1.5KV.
Provozuji to na zářivce
DZ11W a startér nevadí, protože nestíhá. Pokud to chceš provozovat taky s DZ11W, tak bych doporučil změnit názor, protože DZ11W se přestanou za pár let prodávat (ať žije EU!
Napsal: 14 pro 2010, 20:10
od petr1991
Amarok, dík, toto sem potreboval vedet, tým kondenzátorom paralelne k žárivke myslíš nejaký prídavný kondenzátor, alebo ten, ktorý je paralelne ke startéru už od výroby?
P.S. vyj... EU! Nech si ty svoje predpisy nekam strca!
Napsal: 14 pro 2010, 20:16
od AmarokCZ
Tím kondenzátorem je myšlen přídavný.
Napsal: 14 pro 2010, 20:23
od AmarokCZ
Možná ještě není od věci napsat, že předřadník (z úsporky) musí pravděpodobně být jen z úsporky, která svítí ihned po zapnutí (pokud by měla předehřev, tak by to asi dopadlo špatně).
Napsal: 14 pro 2010, 21:31
od patt_01
Já to řešil tak, že jsem ten zabudovanej startér vyhodil a zářivku připojil na elektronickej předřadnik ze starý úsporky a svítilo to v pohodě...
Napsal: 14 pro 2010, 21:57
od hafca
Používám to s úspěchem nejmíň 7 let na 18W zářivce. Elektroniku jsem vykuchal z 21W úsporky a trubici připojil místo původních vláken. Nic dalšího jsem nikam nepřipojoval. Okamžité rozsvícení a bez blikání je k nezaplacení.
Kdyby tak ještě někdo vymyslel, jak s tím rozsvěcet 36W trubice.
Napsal: 14 pro 2010, 22:27
od patt_01
Mě doma praskla žárovka v lampičce, o půl dne v hlavním světle v pokoji a potřeboval jsem pod něčím napsat úkoly a náhradní žárovky jsem žádný nenašel. Tak jsem vzal starou nevyužitou 6W trubici, která se pořád někde povalovala, starou 5W úsporku a ono to svítilo. A to docela dost
Foto rychlobastlu
poté jsem ještě udělal stínítko
http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak- ... 5653_n.jpg
Napsal: 14 pro 2010, 23:20
od AmarokCZ
hafca píše:Kdyby tak ještě někdo vymyslel, jak s tím rozsvěcet 36W trubice.
Stačí vyměnit tlumivku, případně tranzistory a pak zkontrolovat frekvenci. Funguje to, odzkoušeno (stejně pracují levné předřadníky za "stovku").
Napsal: 15 pro 2010, 09:22
od Carel
fery66 píše:Ano, je tam paralelne so štartérom kondenzátor ale neviem akú má kapacitu.
Ten kond má asi 10nF a je tam kvůli odrušení spínání startbimetalu.
