Lednička mrazí, ale nechladí
Napsal: 14 pro 2010, 20:41
od petr_
Zdravím, mám takový zajímavý problém.
Mám ledničku, která mrazí, ale nechladí. Nejdivnější na tom je, že už se mi takle chová druhá. Elektronice celkem rozumím, taková televize by nebyla problém, ale tady netuším. Navíc je to druhý byt a vybavení tu mám silně omezené. Kdyby mě někdo navedl, kde může být problém, byl bych moc vděčný.
Napsal: 14 pro 2010, 22:20
od medulin
Typ ledničky? Nemá dva kompresory, jeden pro mražák a druhý pro chladničku?
Napsal: 14 pro 2010, 23:03
od mirku
... odmrazit ... 8-)
Napsal: 15 pro 2010, 01:06
od Cust
Měl jsem několikrát stejný problém, vždy bylo na vině čidlo teploty...
Prostě na mršku zatekla voda a ta zamrzala a roztávala a zamrzala a roztávala a tak pořád dokola až se jí roztrhla izolace. Do čidla natekla voda a čidlo přestalo čidlovat. Poslední oprava byla, že kabely jsem dal tak aby vedly směrem dolů od čidla, tak aby s nich voda mohla odkapávat. Od výrobce šli kabely od čidla nahoru - držela se tam ta voda. Od servisáka jsem zjistil typ termočlánku v čidle a příště si to opravím sám. Nicméně po otočení čidla už dva roky OK...
PS: mám dva kompresory, je to důležité?
Napsal: 15 pro 2010, 06:33
od ivanko18
tiez som mal v nedelu podobny problem a po vymene termoclanku v pondelok zatial slape ako ma.
Napsal: 15 pro 2010, 06:40
od BOBOBO
Je to důležité . 2 kompresory= 2 čidla = dva samostné okruhy . Jeden kompresor 1 nebo dva okruhy . v prvním případě nejdří chladivo do mzazničky , pak do chladničky a pak dva okruhy a když je tam elektricky přestavovaný kohout na chladivo , tak ten může odejít .
Napsal: 15 pro 2010, 09:56
od Cust
aha, máš recht
a ještě, psal jsem o termočlánku, samozřejmě jsem měl na mysli termistor...
Napsal: 15 pro 2010, 15:24
od mirosne
ivanko18 píše:tiez som mal v nedelu podobny problem a po vymene termoclanku v pondelok zatial slape ako ma.
Aj ja som mal taký problém a chladiar zistil únik chladiva a doporučil chladničku zahodiť,lebo sa nedalo nájsť miesto úniku a ďalšie natlakovanie nedoporučil,mala 4 roky.V dielni mám 32ročnú chladničku v ktrorej si chladím vínko a ešte nikdy na nej nebolo nič pokazené.
