Potřeboval bych poradit, jak v autě nejlíp omezit rušení alternátorem u předzesilovače pro rádio? Nejlíp nějak stabilizovat napětí na 12V, ale použít 7812 asi nepůjde v datasheetu je mininální vstupní napětí 14,5V, což auto při vyplém motoru nedává. Máte s tím někdo zkušenosti? Potřebuju se zbavit hlavně toho "pískání" při zvyšování otáček,..
Díky moc za rady a prosím o nějaké přesné vysvětlení jak to udělat, nejsem zrovna profím, spíše začátečník . Díky
Ještě bych rád dodal, že napájení toho předzesilovače je přes výstup pro cd měnič přímo z autorádia.
