Slepice a kuna
Napsal: 21 úno 2006, 21:19
od vaclavka
K vyřešení problému automatického zavírání kurníku potřebuji pokud možno co nejjednodušší soumrakový spínač, který by buď: 1) s osvětlením sepnul relé a pří soumraku relé vypnul, nebo 2) při osvětlení sepnul relé č. 1 na dobu několika vteřin až minut a při soumraku sepnul podobným způsobem relé č. 2. Pomůže mi někdo plánkem zapojení? Děkuji.
Napsal: 21 úno 2006, 22:42
od tominekk
Variant na to první zapojení je docela dost. Tak tady máš jednu z nich.
Ten tranzistor může být snad jakýkoli,R1 je fotoodpor, kterej když osvítíš tak jeho odpor klesne, otevře se ten tranďák a relé ti sepne.
Obrázek
Pro ten druhej případ to bude složitější.
Slepice a kuna
Napsal: 22 úno 2006, 18:29
od hop
Kamarád si toto otvírání před lety udělal /bez časové prodlevy/ a při bouřce když byly blesky dveře do kurníku skoro uletěly.
Napsal: 22 úno 2006, 22:18
od HiGhLaNdEr
Ty slepice z toho muselo trefit :D
každopádně pro druhou možnost bych to zapojení s fotoodporem doplnil o jednu 555ku aby to to relé seplo jen na dobu danou součástkami u té 555ky.
Napsal: 23 úno 2006, 09:49
od Mirda
To vše má velké nedostatky. Nejlepší by bylo načipovat slepice, pořádný docházkový systém a když jsou všechny v kurníku tak Sezame zavři. Ale on to zavírání nebude vůbec potřeba, protože budou mít slepice zákaz vycházení kvůli ptačí chřipce.
Napsal: 23 úno 2006, 19:11
od tominekk
Mirda píše:To vše má velké nedostatky. Nejlepší by bylo načipovat slepice, pořádný docházkový systém a když jsou všechny v kurníku tak Sezame zavři. Ale on to zavírání nebude vůbec potřeba, protože budou mít slepice zákaz vycházení kvůli ptačí chřipce.
:lol:
