Spínání ventilátoru 230V+napětí pro řídící elektroniku
Napsal: 19 pro 2010, 14:18
Ahoj,
prosím o radu. Potřebuji spínat ventilátor (štítková hodnota 230VAC/0,07A ). Kouknul jsem do šuplíkových zásob a našel MOC3020. Dle datasheetu dokáže sepnout 100mA. Můžu tím přímo ventilátor spínat? Přeci jen se jedná o indukční zátěž tak nevím, zda pro tento druh zátěže není potřeba uvažovat s nějakou rezervou. Protože bude funkce "sepnutí ventoše na +-10min a pak cca 1hod pauza (pár součástek okolo), jaký zdroj k tomuto použít? Raději trafíčko (mám tu 24V 2VA) nebo by stačil jen usměrňovač+odpor+?stabilizátor?. Myslím, že by to mohlo stačit, ale nemám s tím žádné zkušenosti takže bych nerad vyhořel. Díky za věcné rady
Hezkou neděli
Hezkou neděli
