Odpor k tranzistoru
Napsal: 20 pro 2010, 20:48
od jozef51
Našel sem doma tranzistor BD 237 (datasheet -
http://www.gme.cz/_dokumentace/dokumenty/211/211-014/dsh.211-014.1.pdf) ) a chtěl bych si pomocí něj udělat spínání asi 1A zátěže, v datasheetu se moc nevyznám ale myslím že napětí do báze bude asi 0.85 - 0.9 V ale nějak si už nevím rady s výpočtem odporu. Mohl by mi někdo napsat jakou hodnotu odporu tam mám dát ? A je lepší pouštět do báze víc proudu (třeba kdybych chtěl spínat 2A) i když budu mít připojenou zátěž třeba jen 500 mA ? Někde na internetu sem ještě četl že je dobré dát nějaký odpor mezi bázi a zem...
Napsal: 20 pro 2010, 21:08
od AmarokCZ
Nejdřív si spočítáš potřebný proud bází Ib=Ic/hfe, Ic je těch 1A, hfe je zesílení které je při tomto proudu min. 25, takže Ib je 0.04A, odpor pak spočítáš z ohmova zákona Rb=U/Ib (U je napětí na odporu Rb), napětí na bázi je jak jsi psal (cca 0.8V). Odpor můžeš dát menší, budeš pak mít rezervu pro spínání většího proudu.
Odpor mezi emitorem a bázi se dává proto aby nebyla při vypnutém tranzistoru báze "ve vzduchu", jeho hodnota dle libosti, třeba 10K (ale zároveň zhruba 10x víc než odpor v bázi).
Napsal: 20 pro 2010, 21:23
od Andrea
Jiné vysvětlení funkce odporu mezi B a E je urychlení zavírání tranzistoru a dává se zpravidla menší než odpor do báze (záleží na napětí na Rb).
Napsal: 21 pro 2010, 17:10
od alanoid
Ja mam ted neco obdobneho, z procesoru PIC mi jde signal +5V pres odpor na bazi BD139 a jim spinam 12V svetlo. Rikate, ze mezi bazi a zem mam dat 10k odpor aby baze nebyla "ve vzduchu"? Ja ze to funguje i bez nej.
Napsal: 21 pro 2010, 17:17
od Andrea
Nemůže být v luftu, dyť ji ten PIC přes bázový odpor uzemňuje. To bys musel ten pin přepnout na vstup.
Napsal: 21 pro 2010, 21:18
od sqad
Neviem či som to ja inak pochopil, ale zdá sa mi, že si (Amarok a Andrea) s hodnotami rezistora medzi bázou a emitorom protirečíte...
Je teda väčší Rbe alebo Rb?
Napsal: 21 pro 2010, 21:34
od alanoid
Takze to mam takto. Tam mi teda chybi odpor?
Napsal: 21 pro 2010, 21:37
od AmarokCZ
sqad: může být větší i menší, záleží na okolnostech, pokud je tranzistor jako spínač (třeba místo relé), tak je podle mě zbytečné dávat Rbe<Rb, u spínaného zdroje je to zpravidla naopak (Rbe>Rb).
alanoid: Andrea to už psala - PIC bázi přes ten odpor uzemňuje, takže tam Rbe nemusí být.
Napsal: 21 pro 2010, 22:01
od Andrea
AmarokCZ píše:je podle mě zbytečné dávat Rbe<Rb, u spínaného zdroje je to zpravidla naopak (Rbe>Rb).
No teď jsi to teda vyjasnil.
Napsal: 21 pro 2010, 23:27
od AmarokCZ
Andrea: no jasně, dal jsem opačně znaménka
mělo to být takhle: je podle mě zbytečné dávat Rbe<Rb, u spínaného zdroje je to zpravidla naopak (Rbe<Rb).
Napsal: 22 pro 2010, 13:58
od Atlan
no sissi teraz polepsil
naopak
teraz to bude kazdemu zrozumitelne ...
