mezizávitový zkrat?
Napsal: 22 pro 2010, 11:03
od PCmaniac99
Dobrý den Vážení páni bastlíři. Mám tady na stole nefungující invertor. Proměřil jsem snad všechny polovodiče v invertoru ale všechny se tvářej v pořádku, prošel jsem studenty ale nic. Nakonec jsem vyndal trafa ale nevím jak změřit mezizávitový zkrat, tak jsem aspoň změřil odpor vinutí. na 1. trafku je na jedne straně 1 ohm a na druhé straně 1170 ohm, na 2. trafku je taky na jedne straně 1 ohm ale na druhé je 1180 ohm. Rozdíl 10 ohm mi příjde dost na to aby elektronika která hlídá proud vypla invertor.... Jdu správnou cestou?
Ještě doplním že se jedná o invertor
LG 6870TB69D11 s řídícím obvodem OZL68GN
na trafkach je napsano
IT0251
NY0844
Napsal: 22 pro 2010, 11:36
od mtajovsky
Spolehliveji byste to zmeril napriklad s pomoci tonoveho generatoru. Pokud budete napajet vinuti z generatoru pres odpor, tak se zavitovy zkrat projevi poklesem napeti na civce. Zejmena, je-li k porovnani druhy stejny transformator. Predpokladam, ze trafo nelze rozebrat, protoze nejlepsi metoda je civku promerit mericem mezizavitovych zkratu, treba BM295, to ale vyzaduje civku sundat z jadra.
Napsal: 22 pro 2010, 11:49
od PCmaniac99
Bohužel ani tónový generátor ani meřič mezizávitových zkratů nevlastním a trafo se rozebrat opravdu nedá...
Napsal: 22 pro 2010, 11:58
od BOBOBO
Pak lze vinutí změřit ještě osciloskopem . Ale odhaduji , že ani ten nemáš no a s cejchovaným šroubovákem bych do invertoru nelezl . Můžeš radikálně zvýšit cenu opravy .
Napsal: 22 pro 2010, 12:03
od Crifodo
Tónový generátor můžeš improvizovat zvukovkou v PC. Určité vodítko může být i to, když změříš napětí na cívce trafa po uměle vyrobeném svém závitovém zkratu. Když bude druhý, už by se neměl tak projevit.
Napsal: 23 pro 2010, 16:22
od PavelFF
PCmaniac99 : Myslím, že úplně správnou cestou nejdeš. Bude-li mít jedno z traf záviťák , klidně se může vyskytovat na trafu s odporem o 10 ohmů větším. Je to totiž jen necelé procento rozdíl, takže může jít o výrobní tolerance (různá várka vodiče, jiné utažení vinutí, tlustší mezizávitová izolace -> delší drát, ....)
Napsal: 23 pro 2010, 17:34
od pida_m
TO BOBOBO: prosím můžeš napsat jak se jednoduše zjistí mezizávitový zkrat osciloskopem ?
Napsal: 23 pro 2010, 18:13
od drabek06
Nějaký podobný DPS z LCD TV/monitorů mám doma, většinou to má jen nafouklý elyty, ale měniče pro CCFl by běžet měly. Jestli chceš tak prohrabu krabici kde mám tenhle LCD bordel
Napsal: 23 pro 2010, 18:24
od Burajko
Meraj indukcnost.Ak sa skrat prejavuje pod napatim,tak ti to nepomoze.
Napsal: 23 pro 2010, 22:39
od mtajovsky
Tak si jednoduchý generátor sestavte na nepájivém poli - to vám zabere 15 minut. A trafo můžete pak napájet přes nějaký nf zesilovač. Jen musíte zvolit frekvenci alespoň řádově odpovídající pracovní frekvenci trafa.
