Svítící větrník
Zbynek_
Svítící větrník
#1 Příspěvek od Zbynek_ »
Dobrý den. Chystám se postavit něco jako malou "větrnou elektrárnu", kde by po roztočení vrtule svítila led dioda. (případně více diod). Stále nemohu přijít na to jaké dynamo k tomu nejlépe použít, aby šlo lehce otáčet a dávalo potřebné napětí i při malých otáčkách. Nemá někdo tip?
#2 Příspěvek od Hill »
Zkus motorek třeba z kazeťáku nebo CD mechaniky.
A můžeš mu udělat i převod, aby se točil rychleji, než větrník.
Kdysi se tak dělaly například plašiče na špačky s alternátorem na bicykl a žárovičkami. A utáhlo je to taky.
Dingo7
#3 Příspěvek od Dingo7 »
Ideální je použít nějaký krokový motorek - stačí mu pár otáček a už dává docela dost.
#4 Příspěvek od Artaban001 »
Obecně: každy motorek na stejnosměrný proud (ne elektronicky komutovaný) se chovaá jako dynamo.
Ty potřebuješ - obecně - motorek na co nejvyšší napětí (třeba 12V, nebo 24V) vhodnost poznáš tak, že jej připojíš na jmenovité napětí a necháš běžet naprázdno. pokud má malý otáčky, máš vyhráno, pokud je to rychloběžný motor, schovej ho na něco jiného, na generátorový režim je nevhodný.
bastliar
#5 Příspěvek od bastliar »
Napr motorček vysúvania šuplíku z mechaniky. Podobný sa používa v dynamo svietiľne lidl.
Ale v tej je prevod.
:arrow: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... 1&start=15
#6 Příspěvek od Crifodo »
Jestli tomu dobře rozumím, tak bude motorek upevněný za rotor, který bude v tom případě statorem, a rotovat bude stator s vývodama komutátoru, kterýžto bude v tom případě oběžným rotorem? To bych vybíral motorek podle průměru křídele, aspoň trojku.
bastliar
#7 Příspěvek od bastliar »
Stačí vývody oboch motorčekov osadiť na plošné spoje, ktoré budú tvoriť opornú konštrukciu. Stačilo by ponechať aj pôvodný plošák na ktorom je motorček v mechanike osadený, to by však vyzeralo primerane excentricky.
#8 Příspěvek od Hill »
Crifodo píše:Jestli tomu dobře rozumím, tak bude motorek upevněný za rotor, který bude v tom případě statorem, a rotovat bude stator...? To bych vybíral motorek podle průměru křídele, aspoň trojku.
Proč? Stejně kvůli otáčkám bude potřeba nějaký převod, takže stator zůstane napevno a na hřídelku stačí řemínkový převod (skvělý a trvanlivý by byl hnací velký kotouč z osmičky disketové mechaniky a řemenička na motorku tak 15-20mm v průměru).
Vrtuli stejně musíš uložit do nějakých stabilnějších ložisek, třeba ji dát na náboj předního kola bicyklu nebo z toho kola udělat vrtuli celou. Vrtulkou z fénu bys moc energie nezískal.
#9 Příspěvek od BOBOBO »
Bohužel je fyzika a mechanika proti Tobě . Čím menší zdroj stavíš , tím menší účinnost získáš . Asi jsi si myslel , že vezmeš vrtulku a nasadíš na hřídelku a máš vychytáno , nejde to tak . Můžeš zkusit upevnit na rotor neodymové magnety ve stejné výšce a vzdálenosti od osy a nechat je rotovat u cívky s železným jádrem a na výstup přímo připojit LEDku . Jí by ani tento střídavý proud nemusel vadit .
#10 Příspěvek od Crifodo »
patrikvarga
#11 Příspěvek od patrikvarga »
Možno capstan motor z videa.
Máš tam aj ložiska (o ) , ale ten prevod asi bude treba.
#12 Příspěvek od Hill »
Obávám se, že capstan motor z videa by potřeboval vykuchat komplet elektroniku a nahradit ji usměrňovačem - jde přece o synchronní motor s vestavěným řízením. Myšlenka to není sice úplně blbá, ale muselo by se to dotáhnout, aby se dosáhlo aspoň poloviční účinnosti proti obyčejnému modelářskému Mabušáku.
To můžeš zrovna tak vykuchat i elektroniku z 14,4V akuvrtačky (stejně se do ní blbě shání náhradní accupack, tak co s ní), asi tak metrovou vrtuli upnout do sklíčidla, a můžeš s tím přes jednu diodu i dobíjet autobaterku.
Tam neškodí, když to bude mít možnost prokluzu (buď řemínkový převod nebo prokluz v tom sklíčidle), protože poryvový vítr s tím dokáže pěkně škubnout.
Zbynek_
#13 Příspěvek od Zbynek_ »
Děkuji za příspěvky. No nejradši bych, kdybych dal jen vrtuli na hřídel motorku a nemusel dělat žádný převod, ale jak tak na to koukám tak se tomu asi stejně nevyhnu. Leda to skusit s tím krokovým motorkem. Docela mě zaujal odkaz od Crifoda, kde se píše že by nebyl špatnej motorek z programátoru pračky, tak schválně zkusím nějaký sehnat a změřit.
#14 Příspěvek od EKKAR »
Pokud by se Ti chtělo využít víc vinutí toho krokáče, můžeš - a dá se to i otočit, motorek upevnit za hřídelku a na jeho pouzdro přidělat lopatky větrníku - k těm lopatkám pak LEDky. Výsledek jsou barevná svítící kola, jak se na vývodech jednotlivých vinutí objevuje střídavý signál a rozsvěcuje jednotlivé diody. pokud bys na jedno z vinutí klidně i paralelně k některé LEdce připojil piezoměnič, dostaneš i zvukový efekt...
#15 Příspěvek od Artaban001 »
EKKAR píše:Pokud by se Ti chtělo využít víc vinutí toho krokáče, můžeš - a dá se to i otočit, motorek upevnit za hřídelku a na jeho pouzdro přidělat lopatky větrníku - k těm lopatkám pak LEDky. Výsledek jsou barevná svítící kola, jak se na vývodech jednotlivých vinutí objevuje střídavý signál a rozsvěcuje jednotlivé diody. pokud bys na jedno z vinutí klidně i paralelně k některé LEdce připojil piezoměnič, dostaneš i zvukový efekt...
znám něco podobnýho:
na krokáč našroubuj dlouhý rovný plátek z Merkura a do těch děr zatlač ledky. vývody ledek připoj na vývody krokového motoru (klidně i dvě LED antiparalelně) - čím má víc fází, tím je to efektnější a víc LED se dá použít. pak krokáč chytní za hřídel a roztoč ho..
