Digitální výstup zvuku na SHARP LC-32SB25E
Napsal: 24 pro 2010, 21:30
od Pavel85
Mám u téhle TV takový problém.Je připojená k receiveru Yamaha pomocí SPDIF výstupu.Pokud je TV přepnutá na tuner,nebo je cokolipřipojeno pomocí scartu,zvuk normálně do receiveru jde a na jeho displayi se objeví PCM.Pokud ale připojím třeba DVD (skoušel jsem dva různé přehrávače) přes HDMI,v TV zvuk jede,ale v receiveru už ne a zmizí PCM.Skoušel jsem různě přenastavovat vstupy a výstupy v TV i v DVD,ale nic.Netušíte někdo,proč tomu tak je?Díky za reakce.
Napsal: 24 pro 2010, 22:24
Zvuk z HDMI sa neposiela na digitalny vystup, pravdepodobne kvoli "ochrane" autorskych prav...
Napsal: 24 pro 2010, 22:27
od Pavel85
A to víš jistě?Nemůže v tom být něco jiného?
Napsal: 25 pro 2010, 09:09
od dj_Paul
RNBW má pravdu.Je to ochrana proti digitálnímu kopírování.
Už jsi někde viděl rekordér s HDMI vstupem?
Napsal: 25 pro 2010, 10:30
od Pavel85
Jen jsem se ptal.Recorder s HDMI vstupem jsem neviděl,ale nechráněné disky umí zkopírovat.Tak to trochu nechápu,tu ochranu.Ale díky za objasnění.Budu muset tedy přidat další kablík na zvuk.
Napsal: 25 pro 2010, 11:01
od dj_Paul
a co optiku přímo z DVD
Napsal: 25 pro 2010, 12:36
od Pavel85
Ano,optikou to teď propojím,ale musím koupit kablík.Říkal jsem si,že bych ho mohl ušetřit,kdyby to šlo přímo z TV.Už tak tam mám kabelů jak ...Ale asi není jiná možnost.
Napsal: 25 pro 2010, 12:37
od Pavel85
Ale ještě když tak vzpomínám,měl jsem přes HDMI připojený noťas a tam zvuk myslím šel.Musím to ještě zkusit
