DPS s hliníkovým základom
Napsal: 26 pro 2010, 00:21
od iginoiii
dobrý deň, kúpil som si túto DPS, so 70mikrometrov medi
http://www.tme.eu/html/EN/aluminum-based-plain-pcbs/ramka_6823_EN_pelny.html
, a je to solídny kúsok na dotyk. Ale prvé problémy začali pri rezaní, nebolo to bohviečo, ďaľšie problémy nastali pri vŕtaní, samozrejme tie problémy som hravo zvládol, len ma prekvapili. Ale zaklincovalo to leptanie, trvalo dve a pol hodiny, čo by som pripísal už trochu vyčerpanému roztoku kyseliny a nízkej teplote, ale čo je hlavné, tak mi odleptalo z každej strany toho hliníku asi milimeter
. Leptal som len malý kúsok toho plošáku, práve preto aby som zistil čo je to zač, ale výsledky ma dost nepríjemne prekvapili. Stretli ste sa už s touto doskou, máte na to nejaké fígle?(napr. nemáčať celý plošák v kyseline, ale tomu som sa na skúšku moc nevedel vyhnúť lebo to bol len malý kúsok a ten sa potápal stále). Pretože dosť sa mi páčila tá doska, na väčšie výkony potenciálne. Hliníkový základ, to bude odvádzať teplo jedna radosť.
s pozdravom, prekvapený i
Napsal: 26 pro 2010, 00:41
od AmarokCZ
Jednoznačně bude fungovat frézování, to ale asi nechceš slyšet
Ta kyselina ... co tím myslíš? HCl (společně s H
2O
2)?
Napsal: 26 pro 2010, 00:47
od iginoiii
jj frézovanie by bolo ideál, tento plán má dve chyby('red dwarf').
A) nemám frézu
B) nemám frézu
je to natoľko zásadná chyba, že som ju zopakoval radšej dva krát
máčam to v FeCl3. Ale asi by bolo riešenie nafixkovat cely plosak, zo zadu aj z bokov. Ale je to každopádne hodne vtipné
Napsal: 26 pro 2010, 08:14
od taz
1. Hliníková DPS je prioritně navržena pro SMD
2. Leptá se tady tímto
http://www.soselectronic.cz/?str=371&artnum=54485
Napsal: 26 pro 2010, 09:35
od PavelFF
Když mám obyčejný dvoustranný tišťák a chci nechat jednu stranu nevyleptanou (např. kvůli stínění), tak tu druhou stranu prostě natřu vhodnou barvou (používám nitrofarbu, protože je rychleschnoucí a jde pak velmi snadno setřít vatou v acetonu či ředidle C6000) Ale může to být cokoli co odolá leptadlu . Na tom nevidím nic komického nebo něco, za co by ses měl stydět. Prostě ji ochráníš před vyleptáním. Samozřejmě ne fixem!!! I když je to zajímavá myšlenka. Asi jako čistit schody kartáčkem na zuby.
Možná, až zvládneš leptání, narazíš na další netušený problém, a to pájení. Ono to potvora nepůjde jen tak snadno.
Napsal: 26 pro 2010, 09:47
od iginoiii
Vďaka za odpovede, hneď ako som si prečítal že pre SMD, som si zmeral odpory medzi vyvŕtanými dierami, a môžete tušiť čo som nameral -> 0
tak to som fakt neštastník, mal by som to celé v skrate. Ja som tu dosku bral pretože to je jediná 70um čo som našiel. A síce s SMDčkami sa trochu kašlem, nikdy to nemám celé SMD, konektory vždy vŕtam. Ako by ste pripevňovali káble k DPS, ak nie cez konektory? Lebo SMD konektorov zrovna moc nevidím nikde(napr. rôzne 10pinové konektory). A potom druhá vec, ako pripájať silové káble ktorými pôjde relatívne veľa ampérov?
resp. potom je aj plán C, to jest vykašlať sa na tú dosku
s pozdravom, neštastník i
Napsal: 26 pro 2010, 09:57
od Burajko
Existuju smd vykonove konektori(napr nap.HDD)a aj kondiky.
Napsal: 26 pro 2010, 10:02
od Andrea
V listopadovém/prosincovém DPS o tom byl článek. Psali tam, že to obrábění není žádná sranda a standardní vrtačkou a frézou pro plošné to nejde. Popisovali tam i výrobu izolovaných děr skrz (prokovy a nožičkové součástky. Ty díry se připravují ještě před naplátováním toho sklolaminátu s mědí.
Edit: DPS se jmenuje ten časopis, ne PCB.
Napsal: 26 pro 2010, 10:06
od PavelFF
Plán C není vůbec špatný - vyhledem k otázkám, které řešíš.
Vezmi si ještě další lahůdku a sice že jakákoli výměna součástky mezi již zapájenými součástkami je velmi obtížná - díky teplotní vodivosti podložky.
Vlastně musíš roztavit cín na všech okolních součástkách, aby ses dostal k té porouchané, nebo ji připájel zpět.
Ona je někdy pakárna i s laminátovým mnohovrstvým plošňákem s velkou zemní plochou, natož s hliníkem.
Jestlli měla být motivem použití Al desky pouze snaha sehnat fólii 70um, tak se dá sehnat i na laminátu (aspoň v ČR určitě).
Napsal: 26 pro 2010, 10:15
od Burajko
Vykonnou teplovzdusnou pajkovackou,by to nejak zvladol.
Napsal: 26 pro 2010, 10:21
od iginoiii
Vďaka všetkým za odpovede, plán C(alebo inak plán Z) je určite to najlepšie možné v danom momente. Použijem tú dosku na niečo iné ako som plánoval, napr. ako chladič pod to220
Alebo ju zaradím do investičného portfólia, meď a hlinník, čo viac si človek môže priať
Napsal: 26 pro 2010, 10:33
od dj_Paul
Jaká je elektrická pevnost mezi hliníkem a mědí tohoto bazmeku?
Napsal: 26 pro 2010, 10:34
od procesor
Spájkovanie by šlo na teplej 80°C teplej podložke, čím sa zníži odvod tepla. Treba zistiť čo vydrží adhézna-izolačná vrstva.
Napsal: 26 pro 2010, 10:42
od Burajko
Kedze je to DPS 280st by mala vydrzat.
Napsal: 26 pro 2010, 22:59
od Zaky
PavelFF píše:Když mám obyčejný dvoustranný tišťák a chci nechat jednu stranu nevyleptanou (např. kvůli stínění), tak tu druhou stranu prostě natřu vhodnou barvou (používám nitrofarbu, protože je rychleschnoucí a jde pak velmi snadno setřít vatou v acetonu či ředidle C6000) Ale může to být cokoli co odolá leptadlu . Na tom nevidím nic komického nebo něco, za co by ses měl stydět. Prostě ji ochráníš před vyleptáním. Samozřejmě ne fixem!!! I když je to zajímavá myšlenka. Asi jako čistit schody kartáčkem na zuby.
Na ochranu neleptané strany používám širokou izolepu, přijde mi to rychlejší než barva, strhnutí je taky hned.
Michal
