Zhanam plosak k HDD WD 5000AAKS
Napsal: 27 pro 2010, 00:25
od petrikstr
Zdravim
potreboval by som ku tomuto hdd novy plosak lebo mi zhorel mam na nom vsetky data . Oznacenie na plosaku je 2060-701537-003.
dakujem
Napsal: 27 pro 2010, 08:11
od rezis
To že seženeš DPS se stejným označením, neznamená, že ti pojede HDD....
Pošli to raději na zácharanu dat než o ně přijdeš úplně.
Napsal: 27 pro 2010, 16:14
od petrikstr
ja myslim ze to pojde chcel som kupit dps k nemu ale stoji tolko ako ten isty hdd ale novy . tak ak by mal niekto vadny hdd ale s dobrym dps tak by som to skusil a pricinou spalenia dps bol druhy hdd znacky segate ktoremu dps zhorela cela.dakujem
Napsal: 27 pro 2010, 21:42
od txx
když budeš uspěšný se záměnou tak se pochlub dík (moc šancí tomu nedávám) jak ti jeden HDD odpálil druhý nebude to spíš ve zdroji ?
Napsal: 29 pro 2010, 03:14
od Mourek
Jak mohl jeden disk odpálit druhý, když se jedná o SATA disk který je na kšandě sám?? nezapojil jsi blbě napájecí konektor? Nepoužíváš náhodou jako zdroj sqělé dílo čínských pracujících s názvem Eurocase
Napsal: 29 pro 2010, 10:19
od p32
Hele mourku, tvoje odpověď mi nedá spát
Které zdroje nejsou dílo čínských pracujících ? A zároveň se nevyrábějí u nás, protože to by bylo snad ještě horší.
Napsal: 29 pro 2010, 13:17
od mirosne
p32 má pravdu,ja si tiež neviem dnes predstaviť,kto niečo vyrába okrem ryžožrútov.
Napsal: 29 pro 2010, 20:07
od petrikstr
su to to sata disky ale conector napajania mali na spolocnom cabli pouzivam zdroj fortron blue strom II 500w , mne dva dni pred spalenim bios vypisoval problem z hardverom ale som tomu nevenoval pozornost a takto to skoncilo.
Napsal: 29 pro 2010, 21:18
od petr_
Pošli sem foto strany součástek, a já ti řeknu, jestli to má smysl zkoušet. Deska ani úplně stejná být nemusí, ale je třeba zachovat firmware. Někde bývá v externí SPI flah, tam je to v pohodě, ale někdy je ve flash procesoru a to je konec. Není to jen firmware ale třeba i kalibrace.
Napsal: 29 pro 2010, 21:44
od petrikstr
tu to je fotene mobilom inak cislo na cipe je 88i88450-bhg2 ten vyzera ok ten druhy na kraji dps je spaleny
Napsal: 29 pro 2010, 21:46
od Atlan
Hold po 2 rokoch treba zdroj vybrat a skontrolovat elity...
Napsal: 29 pro 2010, 21:57
od petrikstr
elity v zdroji som menil pol roka pred tim ale ten zdroj tam mam stale nebol pricinou.a ide v pohode
Napsal: 29 pro 2010, 22:10
od petr_
Tak tě nepotěším, s tímhle jsi v háji. Firmware je v procesoru, po paměti jsou jen neosazené pady ( so8 vedle cpu). Tan druhý je řízení pohonu. Někdy pomůže jeho výměna, ale často je poškozený i procesor nebo PCB (odtavené plošky).
Nová deska by musela být nejen stejná, ale i ze stejné šarže, a i tak by to možná nefungovalo. Jestli jsou ta data cenná, obrať se na odbornou firmu - cenou se snad vejdeš do 5k.
Napsal: 29 pro 2010, 22:27
od petrikstr
tak to asi skusim takto kupim ten isty novy HDD a prehodim dps ked to nepojde dam to firme na zachranu dat .a nove hdd dam do pc lebo tam mam iba 80gb pata.
Napsal: 29 pro 2010, 22:41
od MaTTo
WD ma firmware a vsetky ostatne udaje ulozene priamo na platni v servisnej oblasti takze tu nestras ludi svojimi znalostami a coze jaka kalibracia ? Co takeho sa kalibruje bez coho by bol disk nefunkcny ?=nic, vsetko potrebne sa nachadza uz vo firmware vyrobcu a HDD si dane hodnoty môze max. prispôsobovat prevadzkovej teplote prip. inym veciam ale vzdy to aj na defaultnych bude plne funkcne .
Samozrejme staci PCB s rovnakeho typu HDD a je stale sanca 50/50 ze sa to podari, robil som to nejeden krat ci uz 2500bevs/bevt alebo 3200 bevs .
Ak by to PCB bolo este z rovnakej serie tych diskov tak by bola sanca este vyssia ale uz som zamenil PCB aj medzi seriami pri rovnakom modely WDcka a vono sa to rozbehlo aj so vsetkymi datami natom takze za pokus nic nedas - okrem toho ze kupis rovnaky novy disk .
V procesore je tak max. nejaka bootovacia cast firmware ale zaklad sa nachadza v servisnej oblasti disku takze tam ho aj disk bude po zapnuti hladat a preto tie WDcka po zapnuti tak radi cvakaju lebo hladaju prave oblast s firmware len ked maju poskodene platne ci hlavy tak hladaju zbytocne .
A to prazdne miesto na pcb rozhodne ani v tych najerotickejsich snoch nebude pre firmware .Nestras tu ludi prosimta .
PCB na WDcku dokonca neobsahuje ani SW informaciu o seriovom cisle disku ... nieto nejaky firmware
