Malé napětí na výstupu DC DC měniče
Napsal: 28 pro 2010, 18:20
od pruzkaty
Zdravím,
mám DC DC měnič z +5V na -5V. Je zapojený podle schématu dole, ale na výstupu leze pouze -2V. Na vstupu je 5V.
Neváte někdo, čím to může být?
Zapojený je podle datasheetu, kde na výstupu by mělo být -5V.
Děkuji
Napsal: 28 pro 2010, 18:25
od mtajovsky
To je tak jednoduchý, že mě napadají jen ty elektrolyty. Nebo IO.
Napsal: 28 pro 2010, 18:30
od AmarokCZ
Nebo to není zapojený přesně podle schématu.
Napsal: 28 pro 2010, 18:33
od pruzkaty
Zapojeny je to dobre, akorat teda ty elektrol. (mam tantaly) nevim, na jake maji byt napeti, tak jsem je dal 10uF/16V.
Napsal: 28 pro 2010, 18:54
od AmarokCZ
Ty 2V jsou naprázdno nebo se zátěží?
Napsal: 28 pro 2010, 19:02
od pruzkaty
Naprazdno i se zatezi, zkusim vymenit IO.
Napsal: 28 pro 2010, 19:36
od kovar
Tantaly jsi nejdříve sformátoval?Jsou li nové tak to nemusí fungovat.Zkusil bych to s klasickými C
Napsal: 28 pro 2010, 20:14
od pruzkaty
Dal jsem klasicke kondiky a uz to funguje. Takze to je tantalama. Diky za rady.
Napsal: 29 pro 2010, 14:08
od Duvsan
kovar píše:Tantaly jsi nejdříve sformátoval?
Jak se to dělá? Stejně jak kdysi u elektrolytů?
Napsal: 29 pro 2010, 15:02
od jankop
Jako u HDD :D
Napsal: 29 pro 2010, 15:18
od jezevec
pruzkaty píše:Dal jsem klasicke kondiky a uz to funguje. Takze to je tantalama. Diky za rady.
Jenom jestli si je nepřepóloval, značka je plus.
Napsal: 06 led 2011, 15:22
od pruzkaty
Jestli jsem to prepoloval, to uz nezjistim, ale ze je tam + to vim.
Ono to ani ted neni idealni, je tam -4,5V, ale porad lepsi nez to predtim :).
Napsal: 06 led 2011, 16:07
od iginoiii
hm... 4.5 úplne bez záťaže? nemáte nejaký pošahaný ten IO? ja si pamätám, že keď som bojoval s tým IO, tak naprázdno som mal pekných -5V. A pri záťaži sa choval veľmi podobne ako bolo v datasheete
Napsal: 06 led 2011, 16:09
od pruzkaty
zkusim koupit jeste jeden a vymenit,
jak by pripadne slo posilit vystup, ve finale jsem chtel timto obvodem napajet cca 15 operaku
Napsal: 06 led 2011, 16:26
od iginoiii
pruzkaty píše:jak by pripadne slo posilit vystup, ve finale jsem chtel timto obvodem napajet cca 15 operaku
musím sa priznať, že neviem, či týmto len konštatujete, alebo je to ako otázka. Ale každopádne pre istotu, v datasheete je zapojenie na posilnenie prúdového výstupu - paralelným radením icl7660(ak to píšem zbytočne, ospravedlňujem sa)
