OVP CTV2024, po bouřce
Napsal: 30 pro 2010, 18:56
od 555
je po bouřce.po otevření jsem našel vadné součástky na pozicích R198 (27R),C127 (680uF), L144 (4uH - dal jsem zatím 5,6uH).
a studeńáky jsem našel i na konektoru V.C. Vše jsem vyměnil,studáky propájel.A po zapnutí se ukáže na asi na 2s obraz s číslem programu ale jsou vidět zpětné běhy,potom obraz zčerná a asi za 6s se ukáže vodorovná čára.(zelená).
z tohoto bych řekl že vertikál jede když zobrazí čáru.ani jeho výměna (TDA8357J)nepomohla.
na pinu 3 TDA8357J je 16V,na pinu 6 je 45V.
napětí +B je 116V.
když je obrazovka černá (předtím než naskočí ta čára),tak po přidání UG2 je obrazovka modrá.
Re: OVP CTV 2024
Napsal: 30 pro 2010, 19:10
od otakarv
555 píše:z tohoto bych řekl že vertikál jede když zobrazí čáru.ani jeho výměna (TDA8357J)nepomohla.
Pochybuji.
Re: OVP CTV2024, po bouřce
Napsal: 30 pro 2010, 20:53
od kokun
555 píše:je po bouřce.po otevření jsem našel vadné součástky na pozicích R198 (27R),C127 (680uF), L144 (4uH - dal jsem zatím 5,6uH). ...
Pochybuji, že kterákoliv z těch vadných součástek má jakoukoliv spojitost s bouřkou (a vůbec - pochybuju, že by minulý týden byla bouřka 8O :lol: ).
Napsal: 30 pro 2010, 21:48
od BIPOLAR
555 myslí určitě "domácí bouřku" při dohadování, na co se bude koukat :lol: :wink: .
Napsal: 30 pro 2010, 21:49
od 555
nee mám ji tu už od prázdnin.byla prej zapnutá když byla bouřka.víc o ni nevím.koupil sem ji jajko nefunkční takhle jak je za 50kč
Napsal: 30 pro 2010, 21:51
od 555
555 píše:nee mám ji tu už od prázdnin.byla prej zapnutá když byla bouřka.víc o ni nevím.koupil sem ji jajko nefunkční takhle jak je za 50kč
ale z části vertikál jede když ukáže čáru ne?třeba u tesly CK3366x vyschl elit,(nevím ted z hlavy pozici ale je v obvodu vertikálu).a jeste neco tam bylo a obrazovka byla pořád černá.čára se neukázala.až i výmena toho konce pomohla.
Napsal: 30 pro 2010, 21:57
od Maskot
Clovece co maluje na obrazovce zleva doprava?Vertikal?
Napsal: 30 pro 2010, 21:59
od 555
aha omlouvám se :oops: :oops: horizontál.takže vertikál nejede vůbec
Napsal: 30 pro 2010, 22:02
od kokun
Vlastíku - já měl za to, že základy už máš "v malíčku" 8O
Napsal: 30 pro 2010, 22:04
od 555
já si pletu pořád pojmy vertikálně a horizontálně :(
ale doufám že aspoň o příspěvek výše jsem to napsal dobře už.
Napsal: 30 pro 2010, 22:13
od 555
a je to verze s tranzistorem BU808DFI.to jen tak pro doplnění.
Napsal: 31 pro 2010, 21:28
od jogo
555 píše:já si pletu pořád pojmy vertikálně a horizontálně
Skús si zmyslieť vždy na horizont :wink:
A keď máš čiaru zľava doprava, je položená ako horizont (álne) - čiže ide o horizontál - fungujúci (alebo nefungujúci - zľava doprava nerokladá, čiže je vidno zvislá čiara len) :wink:
Napsal: 01 led 2011, 12:10
od jurill
jogo píše:Skús si zmyslieť vždy na horizont :wink:
Jasné, ale čo ak v prípade fungujúceho horizontálu mám čiaru zprava doľava položenú ako horizont? :D
A pre 555 už tradične - prekontrolovať elyty...
Napsal: 01 led 2011, 12:24
od BIPOLAR
555, pokud si stále pleteš vertikální a horizontální rozklad, tak Ti poradím.
Nakresli si např. trochu větší plus (asi tak 3 -5 cm), na vrcholu si označ Sever, v pravo Východ, dole Jih a úplně vlevo Západ. Teď se na tento obrazec podívej a přijdeš na to, že pokud je přímka Z - V kratší, tak budeš muset tuto roztáhnout vodorovně, to znamená horizntálně.
A u vertikálu pokud máš přes obrazovku vodorovný např. 2cm pás, tak ten pás musíš roztáhnout na S - J, což znamená svisle. Doufám že je to dost jasné. :wink: .
Napsal: 01 led 2011, 12:48
od CZJKP1
Ten typ mě něco říká, kdoví jestli to nebylata naše OVP, nebo, jednou sem přivezl taky OVP, nešel u nic zpín.zdroj, nepřišli sme na to, vyhodila se.
Schéma je tu
http://www.opravyelektroniky.sk/schemy/ ... TESLA.html
