Jak je to vlastně z "těsností" mikrovlnky?
Napsal: 30 pro 2010, 19:34
od Artaban001
Jak je to vlastně z těsností mikrovlnné trouby,když se dá dovolat na mobil, který je uzavřen v mikrovlnné troubě (VYPNUTÉ samozřejmě)?
Napsal: 30 pro 2010, 20:01
Rozdíl je v délce vlny - mobily "jdou" v pásmu kolem 913-930 nebo kolem 1800MHz, magnetron je téměř 3x (1,5x) tak vysoko. Neboli sklo i když je pokovené a za ním je mřížka z plechu neklade té "těsně podgigahertzové" frekvenci takový průchozí odpor = nemá takový útlum, aby se signál mobilu "neprobouchal".
Napsal: 30 pro 2010, 20:14
od kovar
Zkusil bych se zeptat odborníka na slovo vzatého!Ten má s magnetrony nějaké zkušenosti!
http://www.danyk.wz.cz/index.html
od Artaban001
To chceš říct, že to "tesnění" je naladěný jen na 2450MHZ? a tudiž je jen na té frekvenci?
Napsal: 30 pro 2010, 20:42
od mety
Zatvor telefon do hrnca a uvidiš že vypadne signal
Napsal: 30 pro 2010, 20:54
od jandu
Artaban001 píše:To chceš říct, že to "tesnění" je naladěný jen na 2450MHZ? a tudiž je jen na té frekvenci?
To by sa musela aj Faradayova klietka ladit na každý kmitočet zvlášť.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Faradayova_klietka
Napsal: 30 pro 2010, 21:02
Artaban - rozhodně to bude s tou vlnovou délkou (kmitočtem) souviset.
Jandu - A co když bude vlnová délka signálu, který chceš "odstínit", SROVNATELNÁ s rozměry té Faradayovy klece...? Co pak?
Napsal: 30 pro 2010, 21:54
od bastliar
del
Napsal: 31 pro 2010, 03:13
od PeteBurns
Zapnutá mikrovlnka mi úplne zaruší signál wifiny, aj keď je pár metrov odtiaľ a nie je v ceste medzi noťasom a routerom, takže asi vyžaruje celkom dosť do okolia, no bez nejakého prístroja to ťažko hodnotiť, wifina má slabý výkon...
Napsal: 31 pro 2010, 08:35
od mi-ro
Rámy dveří mikrovlnky jslou laděny na kmitočet 2450MHz, to je právě kmitočet magnetronů. Proto únikové záření absorbují a promění v teplo. Odstínit se nedá na 100% nic a proto každá MWT vyzařuje okolo dvířek nějakých pár mW. To dokáže zbourat WiFi připojení ale jinak to je člověku neškodné. PS Danyk je opravdu na MW "profík" a zároveň průkopník který vyvíjí trouby bez použití dvířek
Napsal: 31 pro 2010, 16:59
od ok1xgi
Ale kdyby si tu mikrovlnku zapnul, tak se na ten mobil tutově nedovoláš
Nějakej pátek jsem dělal v servisu MT a pár lidí to zkoušelo na záruku....
Napsal: 01 led 2011, 10:09
od Artaban001
ok1xgi píše:Ale kdyby si tu mikrovlnku zapnul, tak se na ten mobil tutově nedovoláš
to už je věc jiná..
