VCR JVC-HR-J588EU
Napsal: 30 pro 2010, 21:50
od Pavel85
Dobrý večer všem.Dostal jsem tohle video s tím,že po bouřce (asi poblíž švihl blesk)umřelo.Našel jsem tady nějaké schéma zdroje,sice z modelu J785,ale předpokládám že to bude stejné.Proměřil jsem odpory,diody a vyměnil elyty.Byla proražená D5301.Vyměnil jsem ji za náhradu stejných parametrů a po výměně a zapojení videa naskočí display,ale rozsvítí se na něm všechny znaky (ne stejnou intenzitou) a okamžitě se začne hřát obvod PT6956 a H8S/2194.Na zdroji jsem odměřil napětí na C5203 bylo 5,8V,na C5202 bylo 15,8 a tam co má být podle achématu 48V je 68V.A to poslední napětí se mi zdá dost vysoké.Ale všechny součástky zdroje se zdají být OK.Že by blesk odpálil ještě něco jiného?Nemáte náhodou někdo kompletní schéma?Nemohu ho nikde najít.Díky za rady.
Napsal: 04 led 2011, 12:15
od Leopoldik
zdravim,mozna by mi pomohlo kdyby jsi mohl poslat fotky,ale to co pises je nejspis jeste poskozeny stabilizator napeti nekde ve zdroji IO,nebo Hybrid
Re: VCR JVC-HR-J588EU
Napsal: 04 led 2011, 12:47
od mirosne
Pavel85 píše:Že by blesk odpálil ještě něco jiného?
No to by bola dosť veľká nahoda,že by blesk nezobral zo sebou viac súčiastok,hlavne ktoré sú vyrobené technológiou CMOS.
Napsal: 04 led 2011, 13:05
od Pavel85
taky jsem si myslel,ze by to mohl odnest jeste nejaky stabilizator,ale chybí mi to schéma.Mám jen zdroj.A jaké fotkymám poslat?
Napsal: 04 led 2011, 13:12
od mirosne
LEOPOLDIKOVI pošli fotky z dovolenky.
Napsal: 04 led 2011, 13:14
od Leopoldik
prozatim by stacilo jen vyfotit celek aby bylo mozne si to prohlednout,nektere soucastky se daji identifikovat podle rozmisteni
Napsal: 04 led 2011, 13:15
od Pavel85
Hehe,na dovolene jsem nebyl uz ani nepamatuju.Ale vážně,nikdo nemáte to schématko?nikde jsem jej na netu nemohlsehnat.
Napsal: 04 led 2011, 13:18
od Pavel85
Vyfotim a poslu pozdeji.Jen mám trochu strach,že to některé součástky už odnesly.
Napsal: 04 led 2011, 13:30
od mirosne
Tvoj strach je správny.
Napsal: 04 led 2011, 13:39
od Pavel85
Tak při nejhorším budou náhradní díly.Dostal jsem to zdarma.Mechanika je jako nová.
Napsal: 04 led 2011, 18:19
od BIPOLAR
Leopoldik píše:prozatim by stacilo jen vyfotit celek aby bylo mozne si to prohlednout,nektere soucastky se daji identifikovat podle rozmisteni
No konečně tu je někdo,kdo vlastní onu křišťálovou kouli, po které je tu kolikrát taková scháňka
Leopoldíku, pokud máš dvě, tak jednu koupím.
Napsal: 04 led 2011, 18:35
od Maskot
OT. Hradecky servis uz patrne expanduje do zapadnich cech.
Napsal: 05 led 2011, 00:06
od Pavel85
Tak se mi podařilo sehnat schéma,ale moc chytrý stejně nejsem.Vypadá to,že všechna napětí sedí,i napájecí napětí těch dvou švábů,co se hřejí.Tak nevím.
Napsal: 05 led 2011, 05:21
od mirosne
Nie je čo riešiť,je to v
Aspoň budeš mať náhradné diely.
