Sháním schema na TV HYUNDAI CTV2170SP
Napsal: 31 pro 2010, 19:04
od kovar
Sháním schema na tuto TV.Nemohu rozběhnout zdroj,stále pulzuje.Na výstupu není zjevný jakýkoliv svod.Filtr.C jsou v pořádku a VN trafo také.
Napsal: 31 pro 2010, 19:48
od 1962ben
Kontoluj kapacitu vn tranzistoru,bývá zkratovaná,je mezi kolektorem a zemí
Napsal: 31 pro 2010, 20:37
od mirosne
Vn tranzistor nemá kapacitu!A zdroj Ti určite ide,len ho niečo zaťažuje,pravdepodobne RKS.
PS.:By ma zaujímalo,ako vieš,že VNT je dobré.A ešte výrok- filtr C je v pořádku mi tiež nepasuje.
Napsal: 31 pro 2010, 20:49
od Killroy
Budeme:
1) shánět schéma?
2) řešit chassis a potom shánět jeho schéma?
3) pokoušet se změřit kapacitu VN tranzistoru?
4) anebo raději skončíme hned v koši?
Vyberte si. Původní zadání vlákna je "Sháním schéma na tuto TV"
Napsal: 31 pro 2010, 20:50
od kovar
Nevím co je RKS a to filtr.C jsou filtrační kondenzátory na výstupu zdroje.Bez nich se nezozjede ani náhodou.
Napsal: 31 pro 2010, 20:51
od mirosne
Zmerajme kapacitu RKS tranzistoru.
Killroy,dnes máš dobrú náladu
Napsal: 31 pro 2010, 20:53
od kovar
Něco jsem na vláknu našel ale nebylo to ono.Je tam jiný zdroj s tranzistory pro regulaci a ne s IO.
Napsal: 31 pro 2010, 20:54
od mirosne
RKS Riadkový Koncový Stupeň
Napsal: 31 pro 2010, 20:55
od mirosne
kovar píše:Něco jsem na vláknu našel ale nebylo to ono.Je tam jiný zdroj s tranzistory pro regulaci a ne s IO.
Radšej to dnes zabaľ.
Napsal: 31 pro 2010, 22:16
od kokun
Killroy ti (i ostatním
) dal jednoznačně na vědomí:
- chceš jen sch., ale nejprve je třeba "identifikovat" chassis! (a opravovat budeš sám, bez pomoci!) - jsi ve správné sekci.
- pokud ale (k opravě) požaduješ pomoc ostatních, tak už ve správné sekci nejsi
Vyjádři se k tomu a příp. ho požádej o přesunutí.
U
HYUNDAIe bys měl mít typ šáska na typ. štítku (na zadním deklu), nebo i potisk uvnitř na šasi.
Bude to nejspíše nějaké 11AKxx - podle toho pak bude nález sch. na NETu hračkou
Napsal: 01 led 2011, 00:43
od kovar
Bohužel tam jiné označení není.Vezmu asi veliké kladivo a půjdu třídit odpad.
Napsal: 01 led 2011, 07:58
od galjo
Daj to radšej na zberný dvor bez triedenia.
Napsal: 01 led 2011, 12:44
od CZJKP1
Napsal: 01 led 2011, 13:38
od kokun
Jirko - obávám se, že to nebude ani jedno, ani to druhé.
A na toto:
galjo píše:Daj to radšej na zberný dvor bez triedenia.
- je myslím taky ještě dost času
kokun píše: U
Pokud to budeš potom taky sám chtít i opravit (až seženeš to kýžené schéma), tak bys měl vynaložit taky trošku víc vlastní iniviativy
Nedaří se mně nějak "vyguglit", co v tom může být za šásko, ale tipuju (tak na 90%), že v tom bude turecké šasi.
V Turecku jsou 3 velcí výrobci tvp:
VESTEL (značení šasi
11AKxx),
BEKO (zn. š.
BEKO xx.x -"číselné označení"-např. 14.1) a
Protec Terla (zn. š.
PTxxx - zase "číselně"-např. 90, 92, 100, ...).
Na tobě je teď, abys někde "na" (spíše však "v") telce našel správné označení šáska (na 99,9% tam někde uvedeno být musí !!!).
Podle těch "vzorů" (co jsem ti právě napsal) pohledej na typ. štítku (na zadním deklu), nebo uvnitř na šasi - potisk na šasi, příp. samolepka (s čárovým kódem) - tady to může být "zašifrováno" v nějakém dlouhém (tobě nicneříkajícím) textu (právě nad tím čár. kódem !!!).
Ještě prohlédni, co je vytištěno taky na trafech - jak zdrojovém, tak také na VN-splitku
Napsal: 01 led 2011, 13:52
od kovar
Přátelé je to asi zázrak ale kamarád kterému ta TV včera odešla mi přinesl orig.schema!Je to paráda.Zkusím ho nějak nafotit a pošlu ho.Díky za pomoc.
