Stránka 1 z 3
Tesla TV RF7231 TSP100, chassis 11AK53-3, problém
Napsal: 31 pro 2010, 19:50
od caven
Zdravím, poradil by mi někdo kde může být chyba, že když se pustí televize tak jednou za čas udělá zajímavou věc. Obraz naběhne od shora dolů ale v levo a vpravo jsou černé pruhy které jsou nejméně 10cm velké. Napadá mě, že není dostatečné napětí, aby byl obraz přes celou obrazovku (nejspíš nějaký elektrolit ??). Když se TV nechá běžet tak v ní za čas prskne a obraz je OK. Ale udělá to tak jednou do týdne..
Neporadil by mi někdo kde mám začít hledat chybu ?
TV Tesla TV RF 7231 TSP 100
je 5 let stará.
Díky
Název vlákna byl upraven. Začni měřením. Killroy
Napsal: 31 pro 2010, 20:09
od 555
jak vidím tak zde se pracuje i o silvestru.S touto TV jsem měl čest pouze s opravou zdroje.není to náhodou toto šasi?
11AK53
píšete že to v tom prskne a je to OK,tak já nevím já bych začal asi oddeklováním a kontrolou studentů.Podle mě je problém v ŘKS.(když obrazo není dotažen do stran.(horizontálně)že by to mohlo dělat i VN trafo? :roll:nebo V.C.?když je to 100hz.Píše se často že odcházejí u těchto TV V.C. pro horizontální vychylování,ale řekl bych že by se chovala jinak kdyby byly špatný V.C.
Napsal: 31 pro 2010, 20:12
od 555
aha tak jsem si nevšiml že už v předmětu je napsáno i šasi. :oops:
od Killroy
555: Vlastíku, ty už jsi něco pil? :friday:
od 555
pročpak pane killroy? :lol:
od caven
bylo by nějaké schéma
Napsal: 31 pro 2010, 20:14
od caven
on to tam někdo dopsal to šasí ;)
Napsal: 31 pro 2010, 20:16
od masar
Také si myslím, že to bude "studený" spoj v ŘKS. Ale měření napětí ho může odhalit.
Zkontroluj napětí na C115 (+135V) a pokud je O.K. (při zúženém obrazu), pak zkontroluj spoje a součástky v kolektoru Q101 popř. Q104. :wink:
od 555
aha tak to jo:-)
tady je servisní manuál pro toto šasi doufám že je to,to co potřebujete
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/ ... VH36G.html
je na dvě části
Napsal: 31 pro 2010, 20:20
od caven
Tak Vám zatím všem děkuji, teď jenom musí nastat ten stav kdy naskočí televize zúžená.
Díky
Napsal: 31 pro 2010, 20:32
od masar
Abys studeňák objevil, je třeba kolem něho někdy chodit po špičkách a chovat si ho jako v bavlnce, dokud ho neobjevíš... :D :wink:
Napsal: 31 pro 2010, 20:33
od kokun
caven píše:on to tam někdo dopsal to šasí ;)
No, kdo jiný - dobrý strýček Killroy 8O :lol:
Sice pořádně závadu nepopisuješ (lepší by bylo foto - za poruchy!), ale tuším, že to bude závada v obv. korekce ) ( - nejsou ty "zúžené svislice" takto ) ( prohnuté?
Potom hledej studenty v ŘKS :wink:
Napsal: 31 pro 2010, 20:53
od caven
no obraz je prohnutý, ale jen lehce..
Napsal: 31 pro 2010, 20:58
od mirosne
Prilož foto,lebo to lehce prohnutý je široký pojem
Napsal: 31 pro 2010, 21:00
od caven
no jasně, fotku dodám rád, ale nejdřív se ten obraz musí zúžit.
