DEholubator - VN inpulz
Napsal: 01 led 2011, 09:43
od kraus
Dobry den,
mam okap z hlinika alebo duralu je vodivy
nieje uzemneny potreboval by som nieco co bude impulzom plasit holuby ale nezabije ludi pri kontakte maximalne silno potrase (to pre bezpecnost)
inak by som to riesil 220V a kusom drota a spinacom
mame terasu na ktorej maju asi 2 rodinky holubov parkovisko
hrozne to klepoce este si pritom hrkutaju a hrozne to spini na pradlo!
bud to budem plasit 220V alebo sa najde rozumnejsie riesenie
ako postavit co najlahsie nieco co je schopne dat taky impulz ze holub
na opacnej strane kovovej strechy bude vediet ze tu parkovat nebudes
nepotrebujem ho zabit to by som mal pod terasou asi 20 kusov staci mi
ich odplasit casom mozno ako rozumny tvor pochopi ze tam to nieje dobre a presunu sa strom kde aj maju byt len ten je nizsi ako terasa cize si vyberaju vysoko postavene bydlo.
Napsal: 01 led 2011, 10:07
od Artaban001
A ti "drátový ježci" by Ti nestačily? - holub Ti na něj nesedne, chrání tím budovy..
Napsal: 01 led 2011, 10:18
od ok1xgi
Tady to prodávaj, ale hlavně tam maji i nějaký nákresy, podle kterých by se to dalo i udělat...
http://www.ecopic.cz/
od Hill
A co chceš tím síťovým napětím dokázat?
Zjevně o tom nic nevíš, když ti uniklo, že už nějakých 15 let je normalizované napětí 230V. A to je tvrdé, čí tělo uzavře okruh z fáze na zem, to se často do smrti nepustí.
Jinak řečeno: holubi to ani nepocítí, zato ten, kdo dosáhne mezi okap a něco uzemněného, si koleduje o Darwinovu cenu.
Všiml sis, že ptáci si klidně sedají na vedení vysokého napětí (dejme tomu 440kV) a nic se jim nestane? Napadlo tě, proč asi?
To už jsou ty plastové nebo kovové hřebeny, na které nemůžou ptáci usednout, účinnější.
Leda bys pár centimetrů nad okapový žlab napnul drát na izolátorech, takový elektrický ohradník, který musí být tak daleko od uzemněné části, aby holub "dosáhl" mezi ten ohradník a okap, okap uzemnil a do toho drátu pouštěl jednou dvakrát za sekundu impuls pár tisíc voltů o proudu nula celá nula nula málo. Z nějakého zdroje malého výkonu bezpečně odděleného od sítě. Aby štípnul, ale nezabíjel.
Napsal: 01 led 2011, 10:19
od AmarokCZ
kraus: viděl jsi někdy ptáky sedět na drátech el.vedení? Pokud jo, tak ti musí být jasné, že jediné řešení jsou "drátoví ježci".
Napsal: 01 led 2011, 10:20
od procesor
Kľudne si posedia aj na fáze i vyššieho napätia ako 230V
Napsal: 01 led 2011, 10:22
od Crifodo
Jak by to mělo fungovat? aby dostal ránu, musel by se obvod uzavřít. Když si holub jen sedne na hranu žlabu, který má potenciál proti zemi, nic se mu nestane. Ptáci přece sedají v pohodě i na VN vedení. Kromě toho mám dojem, že okapy by měly být pospojené s hromosvodem, držet je izolované a ještě na ně přivádět napětí je docela blbý nápad.
http://www.kniska.eu/kniska/clanky-1/okapy_zabijaci
Napsal: 01 led 2011, 16:51
od pepik9
Napsal: 01 led 2011, 19:11
od kraus
No to nieje okap - ako poznate
je to pristresok nad terasou a nieje to uzemnene proste kde konci pristresok tam je plech na ktory sa nedostanem (horolezec niesom)
cize zospodu to asi nepojde - potom jedine ze tam dam nejaky akusticky
plasic ale ten bude asi tiez problem uhytit do toho plechu vrtat nechcem
a magneticke to nieje :( chcel som nieco zospodu okrem metly.
Kód: Vybrat vše
 \               <------ stieska
  ^^^^^\     <------- hlinik tu sedia holuby (ale sem sa neviem dostat upevnit toho jezka (poznam to)
   |    <--- okno  plastove poschodie 2
|     |   <---- panel
|     |   <---- panel
   |   okno poschodie 1
|     |______   <---- susiak na pradlo
|     |   /                  ti spinia
|     |   <---- panel
Napsal: 01 led 2011, 19:53
od Hill
Tak zkontaktuj firmu s ježky, to přece bude jejich starost, jak se tam dostat a nalepit je.
A ještě ušetříš za elektriku do nějakého elektrického ohradníku.
Napsal: 01 led 2011, 21:48
od Mourek
aby to fungovalo tak skutečně ty ježky je to splehlivé a bezpečné. A dodavatel by to měl namontovat.
Napsal: 01 led 2011, 21:58
A jinak vtáctvo si sedá ještě tak na vedení 22kV - na vyšší maximálně v létě, kdy je suchý vzduch - taková koróna, která se jim udělá na zobáku (na 22kV v mlze a za vlhka obecně, od 220kV výše prakticky kdykoliv) , to už je dokáže hezky vyplašit...
Napsal: 15 led 2011, 12:52
od HiGhLaNdEr
Aby tohle s VN na okapu chodilo musel by být okap upevněn přes izolátory, jinak si koleduješ o požár,. Dělal jsem ohradník který házel 2cm jiskry i na suchý klacek s hřebíkem na konci. Ale je to opravdu koledovat si tim o požár,.. Raději použij mechanickou zábranu.
Napsal: 18 led 2011, 09:06
od kelley
Pro inspiraci: možná by bylo účinnější, jednodušší i bezpečnější pouštět holubům občas k tanci a poslechu hlas krahujce nebo jestřába... Používá se to úspěšně i ve městech. Viz třeba: http://www.kross.cz/home/ (nemám s tou firmou nic společného).
