Výběr fototranzistoru
Napsal: 01 led 2011, 20:10
od Skay
Zdravim
Chtěl bych si postavit soumrakový spínač (s MCU). Co by jste použili jako detekční prvek foto-trand,diodu nebo rezistor ? Co jsem koukal na katalog TME tak rezistory jsou docela drahé, raději bych tedy trand nebo diodu. I tak se ale nevyhnu tomu abych vybral vlnovou délku na, kterou je prvek nejcitlivější. Rozpětí je od 570 - 950nm. Já ovšem nevím jaká vlnová délka je v denním světle nejvíc obsažena.
Napsal: 01 led 2011, 20:18
od Crifodo
Přes den kratší a při soumraku a svítání delší, navíc se liší podle stupně oblačnosti, takže to neřeš a použij cokoliv, pouze se posune o trochu nahoru a dolů citlivost. Spíš si pohlídej dost dlouhou časovou konstantu, aby to byl soumrakový spínač a ne spínač podle reflektorů nebo ubíhajících mraků.
Napsal: 01 led 2011, 20:47
od Hill
Jakpak daleko to máš do Blatné? Tam přece fotoodpory pro viditelné spektrum stále dělají (a stále se jimi soumrakové spínače osazují včetně inteligentních, které si každý den přepočítávají prostředek noci, aby příště vynechaly třeba dvě hodiny před ním a dvě hodiny za ním, aby světlo nesvítilo celou noc atd).
http://www.tesla-blatna.cz/cs/
Nemusíš je hledat jen u dovozců.
Fototranzistory obvykle vidí od viditelného spektra do značně větších vlnových délek, tedy i tepelné záření, což u soumrakového spínače sotva bude vadit.
Napsal: 01 led 2011, 22:33
od Skay
Díky za názory...
Na výrobky tesly jsem se tedy podíval, nabídka pěkná, ceny žoužel neuvádí =( kdyžtak jim napíšu. Taky jsem pouvažoval na spektrem viditelného světla a nejspíš bych zvolil těch 570nm neboli zelenou. Bude to rozpoznávat jenom den a noc takže ta reference bude daleko, na tu mrak nedošahne.
Kdysi jsem zkoušel fototrand na 940nm na IR diodu o stejné vlnové délce ragoval výborně ale 75W žárovka mu nic neříkala ani z několik cm tak jsem usoudil, že ta citlivost bude zásadní. Když ale říkáš, že "vidí" do větších vlnových délek tak tím 570nm nemůžu nic zkazit ne ?
Napsal: 01 led 2011, 23:30
od Hill
Viditelné světlo je v rozsahu vlnových délek řekněme 400nm až 700nm.
U dnešních čidel se potlačuje citlivost na infračervené paprsky buď modrým filtrem (senzory SBC - silicon blue cell) nebo zdvojením fotodiod, z nichž jedna má předřazený filtr nepropouštějící viditelné světlo. Její signál se pak odečte od signálu diody, která "vidí" celé pásmo (integrováno například v čipu ISL290xx).
Toto uspořádání se ale používá hlavně pro luxmetry a expozimetry; pokud jde o soumrakové spínače, tak u nich na spektrální charakteristice zase až tak moc nezáleží.
Napsal: 02 led 2011, 00:29
od Banda
Používám nejčastěji tutok:
SFH309-5
a nebo pak totok:
BPW34
