Norton Partition Magic - HELP
Napsal: 02 led 2011, 10:11
od jave
Prosim Vas chtel bych spojit DISK "C" a DISK "D" zpet do jednoho disk. Je to rozdelena 120Gb na 2 casti a ted bez ztraty dat z cecka potrebuji aby proste to cecko melo celych 120GB. Sehnal jsem plnou verzi vyse uvedeneho softu, ale po pravde mam strach neco udelat abych neznicil data na C. Prosim poradte.
Napsal: 02 led 2011, 11:16
od cackler
Pokud vše půjde hladce, tak o nic nepřijdeš, ale tohle spojování a rozpojování disků je dost nachylný, takže to chce určitě si udělat zálohu aspoň toho nejdůležitejšího. Taky by mohlo dělat problémy jestli máš na disku C windowsy...
Napsal: 02 led 2011, 11:18
od jave
cackler píše:Pokud vše půjde hladce, tak o nic nepřijdeš, ale tohle spojování a rozpojování disků je dost nachylný, takže to chce určitě si udělat zálohu aspoň toho nejdůležitejšího. Taky by mohlo dělat problémy jestli máš na disku C windowsy...
Ano na cecku jsou XP. Notas neni muj a nechce se mi preinstalovavat. Porad prosim jak to mam zkusit.
Napsal: 02 led 2011, 11:21
od galjo
Poznačíš si disk C a potom klikneš na MERGE v lavej časti tabulky. A potom už pokračuj - spojí ti C + D bez straty.
Napsal: 02 led 2011, 11:24
od jave
galjo píše:Poznačíš si disk C a potom klikneš na MERGE v lavej časti tabulky. A potom už pokračuj - spojí ti C + D bez straty.
Moc diky. Za par minut to zkusim a napisi
Napsal: 02 led 2011, 11:27
od jankop
1. Odzálohuj C: běžným backupem na F: a obsah disku D: překopíruj na F:
2. Smaž partititon D: a udělej resize C: do plné velikosti.
3. Dokopíruj z F: zálohu na rozšířenou C:
Dávej si bacha ať nešáhneš vedle!
Bez zálohy na druhej disk bych to neriskoval.
Napsal: 02 led 2011, 11:55
od p32
Jak napsal galjo, tak naprosto bez problémů.
Napsal: 02 led 2011, 13:01
od jave
Ano slo to tak hladce a bez problemu az jsem se lekl. Vsem moc diky
Napsal: 02 led 2011, 21:30
od galjo
Ked to mám odskúšané , tak môžem si dovoliť poradiť. Nevidím dôvod zálohovať , ako tu radili. Plná verzia pracuje dobre. Používam to už dlhšiu dobu.
Napsal: 02 led 2011, 21:40
od Gringo_Joe
Obrázek
Kazdeho nas to jednou ceka:-)
