LCD LG L194WT samovolne zap/vyp, po čase nejde zapnout vůbec
Napsal: 03 led 2011, 17:46
od Aligues
Dobrý den,
Brácha mi donesl LCD monitor, který se mu samovolně vypínal a zapínal, po čase nejde zapnout vůbec. Kontrolka se nerozsvítí, obraz nejde, nejspíš něco ve zdroji. Rozebraný už to mám, ale kde začít? Nemáte s tím někdo zkušenosti co na těchle LG šmejdech odchází nejčastěji? Za všechny rady budu vděčný
Díky
Napsal: 03 led 2011, 17:51
od ZdenekHQ
Vyfoť součástky zdroje a plošnej spoj invertorů, pak se uvidí.
Napsal: 03 led 2011, 18:16
od Aligues
Líp to asi teď večer nenafotím, blesk je blesk. Kdyžtak bych to líp odfotil zítra za světla. Jinak děkuji za pomoc
vážím si toho.
http://mrkva.e-blog.cz/monitor/lcd.zip
Nebo pokud chcete jen detailní fotky invertorů a zdroje, tak to zkusím nafotit trošku líp. Momentík
Napsal: 03 led 2011, 18:20
od Andrea
Tak začni výměnou těch nafoukanců ve zdroji.
Napsal: 03 led 2011, 18:25
od Aligues
s těma elytama počítám
, hned zítra vyměním, ale bojím se, že to nebude jen tím
jinak zde ty detaily, pokud to půjde líp vidět:
http://mrkva.e-blog.cz/monitor/detaily.zip
Napsal: 03 led 2011, 18:37
od kokun
Kdo se bojí, nesmí do lesa.
Ale hlavně použij kvalitní a na 105°C
Napsal: 03 led 2011, 18:45
od Aligues
a mám tam hodit radši s nízkým seriovým odporem nebo je to zbytečný? A 680uF asi neseženu, takže 1000uF vadit nebude?
a pro jistotu tam dám na vyšší napětí...
Napsal: 03 led 2011, 19:02
od mirosne
1000uF určite vadiť nebude a ani na vyššie napätie.
Napsal: 03 led 2011, 19:03
od jurill
Zostarol som o rok, pribudla mi hviezdička, tak si dovolím byť zlý:
Mohol si ušetriť doterajšiu diskusiu, keby si hneď od začiatku logicky konal. Alebo tie fotky sú tu na to, aby sa vytvorila polemika okolo elytov typu -
vymeniť!
nevymeniť, natierať framykoinom!
Čiže nabudúce hneď vymeniť, ak sa znova nadujú, tak fórum...
P.S. Použi tie s nízkou impedanciou a vysokou teplotou. Je to oveľa dôležitejšie ako vyššie napätie, či kapacita.
Napsal: 03 led 2011, 19:22
od Aligues
Já se ptal pro jistotu, jestli to nemůže být i něčím jiným a pokud s tím má někdo zkušenosti ať poradí. Jsem spíše začátečník, proto se radši zeptám, než udělat něco blbě
. Elyty zítra vyměním a uvidím. Každopádně díky všem za rady
Napsal: 03 led 2011, 19:46
od Honza_dy
Koukni i na ten primární elyt, může být na hraně i když není nafouklý.
Napsal: 04 led 2011, 13:05
od Aligues
Vyměněno, vše funguje jak má
díky díky
. Snad to nějakou dobu vydrží
Napsal: 05 led 2011, 19:45
od newto
promiňte že píšu do tohoto vlákna,ale mám také monitor LG L222WS a tam mi dělá něco podobného,ale není to u kondíků,někdy zdroj jede v pohodě a pak normálně vypne a třeba a kdyz po chvilce zapojim zase jede,ale někdy už nenajede vůbec..je řízen STR-W6252
Napsal: 05 led 2011, 22:24
od MaTTo
Tie C su dobre len vizualne alebo aj parametrami ?Mal si ho vonku ?
Naposledy som mal dva Acer monitory, jeden po zapnuti fungoval vzdy cca. hodku pak vyplo podsvietenie a na druhom podsvietenie neslo vobec, vizualne zdroj OK, tam kde neslo podsvietenie vôbec vadne 2x470uF a SMD poistka umiestnena zo spodnej strany PCB, na tom druhom som vymenil rovnake C ale vizualne oba zdroje boli OK a ani na tej SMD poistke nieje vidno ci je alebo nieje OK pokial nepremerias .
Napsal: 09 led 2011, 20:43
od newto
jj měl jsem zdroj venku a vymněnil vsechny kondiky, podle me chyba bude nekde na primáru zdroje, myslite ze je mozny ze byla v háji dioda v překmiťáku?myslim ta co je v serii s odporem a paralelne k primárnímu vinutí trafa..
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku, vymazáno. Používej tlačítko "zaslat odpověď".Děkuji, Killroy
