Měnič hlasu
Napsal: 04 led 2011, 18:41
od pepa23
Ahoj, měl bych dotaz
Bylo by možné vytvořit zařízení, které by mělo vstup na mikrofon (klasický k PC), obvod pro změnu hlasu a výstup (třeba do PC). Mám představu, že bych tam měl několik tlačítek, kde každé by znamanelo jinou změnu hlasu. Nevím vůbec jak bych to dělal, takže se ptám vás
Vím, že se prodávají podobné věci, ale bylo by možné to nějak vyrobit ?
Děkuji
Napsal: 04 led 2011, 19:26
od ohryzek36
Zrovna včera jsem si o něčemu podobnému pročítal jedno vlákno na nějakém zahraničním fóru - řešil se tam nějaký zvukový efekt, od kterého nemohl nikdo sehnat schéma, ale prý jsou na to nějaké jednoůčelové IO - byl tam uvedený HT8950, pro zajímavost jsem stáhl katalogové listy a jsou tam i nějaké doporučené zapojení. Kdybys hledal, tak by někde sned mohly být i zvukové ukázky a tak
. A jak jsem teď proletěl googlem okolí, tak se prodává např.: na
http://www.denkl.cz/eshop/integrovane-obvody/obvody-ha-ht-210/:4:::: , tak by to možná na nějaké pokusy stačilo - já jsem to dál neřešil
Napsal: 04 led 2011, 19:48
od frpr666
s odpovědí jsem asi OT, nicméně docela zajímavá je stránka:
AT&T Labs Natural Voices® Text-to-Speech Demo
http://www2.research.att.com/~ttsweb/tts/demo.php
Psaný text automat přežvýká a s intonací vyslovuje celé věty, je
tam volba anglicky, španělsky, německy, italsky, francouzsky; ženská nebo chlap.
Napsal: 04 led 2011, 19:58
od hafca
Na to existuje přímo soft do PC a nepotřebuješ žádnou krabičku. Dej si hledat třeba "AV Voice Changer Gold " nebo "Fake Voice 2.5". Budou jistě i další.
Napsal: 04 led 2011, 20:15
od pepa23
To já vím, ale pořád je mi milejší mít před sebou panýlek s tlačítkema než to ovládat počítačem.
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.Viz PRAVIDLA, odst.14b)
Napsal: 04 led 2011, 20:25
od ok1xgi
Kdysi jsem to řešil s IO FX118. katalogové zapojení, Mívali ho u Conrada. Ale to to zmrví úplně....
Napsal: 04 led 2011, 20:35
od hafca
pepa23 píše:hafca píše:Na to existuje přímo soft do PC a nepotřebuješ žádnou krabičku. Dej si hledat třeba "AV Voice Changer Gold " nebo "Fake Voice 2.5". Budou jistě i další.
Trochu si odporuješ. Jestli to chceš mezi mikrofon a PC pak krabička nedává smysl. Její možnosti oproti softu budou o dost horší. Ale je to tvoje volba.
Napsal: 04 led 2011, 20:48
od Crifodo
krabička s tlačítkem je operativnější, když potřebuje před písemkou zavolat z mobilu PaCHům, že ve škole je uložena bo...nboniéra.
Napsal: 04 led 2011, 20:52
od pepa23
hafca píše:..Trochu si odporuješ. Jestli to chceš mezi mikrofon a PC pak krabička nedává smysl. Její možnosti oproti softu budou o dost horší. Ale je to tvoje volba.
Představ si třeba situaci, že chceš namluvit nějakou pohádku
Budeš tam mít několik postav. Tak je rozhodně jednodušší při dialogu střídavě mačkat dvě tlačítka než to dělat na PC
Ale myslel jsem, že je to nějaká jednoduchá věc a vidím, že není. Takže holt nic
Napsal: 04 led 2011, 20:57
od Crifodo
Když budu pohádku natáčet (na záznam) a ne vysílat online, tak si v pohodě natočím jednotlivý repliky, pak si je v editoru změním, zkreslím, posunu o kolik oktáv nahoru nebo dolů chci, zahalím, nachraptím, zrychlím, natáhnu, a třeba zmultiplexuju že jeden hlas bude znít jako Bambini a ožralej Miloš Zeman dohromady. A nepotřebuju krabičku a kdykoliv se můžu vrátit k původnímu hlasu.
Napsal: 04 led 2011, 21:01
od pepa23
Ty asi namlouváš pohádky běžně, jak vidím. Ale OK, holt to vyřeším softwarově.
Napsal: 04 led 2011, 21:10
od Crifodo
Úplně běžně ne, ale někdy jsou kejkle s hlasem východiskem jak napravit nějaký nedostatky předtím a nebo pro pobavení, třeba některé slibotechnické a obtěžující politiky.
Krabička by to taky dělala softwarově, akorát že ten sw by tam byl "embedded" s nějakým DSP a více/méně natvrdo.
Napsal: 05 led 2011, 06:18
od BOBOBO
Na elektrodě byl alespoň metalizator glosu z běžných součástek , pokud by se Ti hodilo . Dále hledej digitální echo , hal a chorus .
Napsal: 05 led 2011, 07:20
od mi-ro
Před vánocema jsem si udělal radost a koupil takovou kompletní stavebnici i s mic v GME v Hradci za 181 Kč vč. pl. spoje. Osazení za 10 minut a je s tím legrace až na půdu.
http://www.gme.cz/cz/f-kv-mk171-p761-395.html
Napsal: 09 led 2011, 22:00
od pepa23
Děkuju za odpověď
