DVD SENCOR SDV-7102
Napsal: 05 led 2011, 01:50
od 555
prvotní závada byla ta,že dvd nedělalo nic,ale pod deskou zdroje se blejskalo.byla tam svod mezi 12V a -12V.to opraveno,na zdroji naměřeno:
12V naměřil sem 11,89V
-12V naměřeno - 11,92V
5V - 5,17V
3V3 - 4,1V
ted se rozjede displej,obraz z DVD leze,ale je tu chyba ta,že ihned jak se DVD probouzí se st.by tak se točí plnejma otáčkama SPINDLE MOTOR.napětí na něm 5,7V.
vůbec nemůžu přijít na to proč se ten spindle ihned otočí a vím že zrovna sencory sou pěkný kur..y.
Re: DVD SENCOR SDV-7102
Napsal: 05 led 2011, 13:08
od 555
nikdo nic?
Napsal: 05 led 2011, 21:10
od pigeonit
Já teda sice nic, ale už těch 4,1 místo 3,3 by mě znervóznilo.
Napsal: 05 led 2011, 23:28
od 555
mě to taky znepokojuje,ale vyměnil jsem od impulzního trafa na týhle větvi už všechno ale furt tam je přes 4V.
a jinak vám moc děkuji za příspěvek:-)
Napsal: 06 led 2011, 00:00
od sasaopravar
Napsal: 06 led 2011, 00:13
od 555
tak to se přiznám tohle mě vubec nenapadlo a vy myslíte že by to mohlo pomoci?:-)jinak vám samozřejmě moc děkuji
a tady jsem si všimnul co je napsáno na konci:
,,Firmware vypálte na CD. Vložte CD do rekordéru a potvrďte prevedenie aktualizácie. V priebehu aktualizácie neaktivujte žiadne tlačidlá na prístroji a diaľkovom ovládaní, počkajte na ukončenie aktualizácie. Potom prístroj REŠTARTUJTE!"
ale me spindle motor točí na plný otáčky a šuflík nereaguje na povely OPEN ani tak ani laser se ,,nerozsvítí".
ale jinak na displeji dvd se ukazuje OPEN,close,loading,ale s mechanikou to nic nědělá jen že to čí spindle pořád a nejde ho nijak zastavit
takže mě asi právě ani to cd by nepřečetlo
Napsal: 06 led 2011, 18:33
od 555
takže je chyba v napětí ze zdroje 3V3.naměřím přesně 4,22V.když jsem odpojil toto napětí ze zdroje a uměle ho zatížil.a připojil do tý systémový desky 3,3V z jinýho zdroje,tak se žádnej spindle motor ihned neroztočí.S dvd se dá normálně komunikovat.šuflík vyjíždí,zajíždí prostě jak má všechno,ale všechno jsem vyměnil ve zdroji v této větvi
kromě trafa teda to sem neměnil.
Napsal: 06 led 2011, 18:46
od 555
ještě se zeptám,já vím že tato dioda nesouvisí s tou cestou 3V3 ale jaká dioda na pozici D9 sem patří od výroby?
a dioda na pozici D10 sem patří jaká,to už je v cestě 3v3?tady ty diody někdo měnil,já jsem dával jiný podle toho co tam byly ale řekl bych tyhle sem nepatří.tam jsou ty bez písmen jen s barevným pruhem a ty sem nepatří od výroby.to sou myslím ty teslácký diody nevím teda ve starjch rádiich sem je casto videl.
Napsal: 06 led 2011, 23:03
od 555
tak na cestu 3,3V jsem dal diodu (D10) 1N 4004 a napětí je 3,5V naprázdno.ted se DVD rozběhne,spindle tedy netočí ihned ale zase displej ukáže nějaký nesmyslný znaky anebo se displej nezapne vůbec a šufle nevyjíždí ani nezajíždí.
nemá z vás někdo schéma tohohle zdroje?abych věděl co tam vlastně patří.Diody D10 a D9 tam sdal někdo jiný a já nevím jaký tam patří od výroby vůbec
na 5V je 5,2V jinak jsou napětí v mezích.
Napsal: 07 led 2011, 00:15
Nepatri tam nahodou nejaka rychla dioda?
Napsal: 07 led 2011, 00:24
od 555
já nevím jaká tam patří.tento zdroj sem viděl nefunkční poprvý takže já nevím.proto se ptám zde,co tam patří za diody
Napsal: 07 led 2011, 00:44
od 555
mohl bych použít na pozice D10 a D9 diody 1N5822?
je to shottkyho dioda a podle mě by na tyto větve byla ideální co vy na to?
Napsal: 07 led 2011, 23:57
od 555
tak na tu 5V vetev jsem dal diodu IN5822 a na tu 3,3V diodu 1N5817.napětí zdroje sedí dobře,DVD se chová tak jak má,akorát já blbec zase ani sám nevím proč jsem odpojil ten páskový vodič k laseru a dal ho do krabice emzi ostatní páskový vodiče k laserům a ted nemuzu najit ten správnej:-(at zkouším vodiče jak chci,tak ani s jedním nevydím na laseru viditelné červené světla když se snaží načíst dvd,pouze pojezd laseru funguje ale to nemá nic spol.s tímj páskovým vodičem:-(
nevítě někdo co jak je označen originální páskový vodič k tomuto dvd?
Napsal: 08 led 2011, 02:39
od Vydricak
Kašli nato, aké označenie má ten páskový vodič, očítaj si počet kontaktov na konektore páskového vodiča v základnej doske a daj tam taký páskový vodič, aby sedel počet žíl
