životnost LCD v multimetru
Napsal: 05 led 2011, 15:53
od marshal
zdravím a přeji všem vše nejlepší v novém roce.
Mám stařičký multimetr do kapsy, nic moc, ale pořád funkční. Po letech ale nějak slábne čitelnost displeje.
Zajímalo by mě jestli je to dáno "leností krystalů" a displej jde do věčných lovišť anebo to lze nějak zrenovovat ?
Není to důležité, měřit čím mám, ale protože jej mám dlouho je mi líto jej recyklovat.
Napsal: 05 led 2011, 16:01
od procesor
Mne to robí tiež, väčšinou mi pomôže výmena batérie.
Napsal: 05 led 2011, 16:23
od marshal
baterka je OK. Zapoměl jsem říct že když na displej zatlačím tak na tom místě se čitelnost začně zlepší.
Napsal: 05 led 2011, 16:52
od fredis
Pokud je displej připojen pomocí proužků z vodivé gymy, je potřeba je vyčistit! A bude po závadě. Vyzkoušeno.
Napsal: 05 led 2011, 17:05
od marshal
proužky jsem čistil lihem, nepomohlo. Čím jsi to čistil ty ?
Zlepšení čitelnosti se neprojeví tlakem v oblasti proužku ale kdekoli na ploše displeje.
Napsal: 05 led 2011, 17:50
od jezevec
Možná je špatné buzení, možná také rýžový displej. Jinak tyhle displeje jsou nezmary.
Jen pro zajímavost, mám od roku 76 kalkulačku SHARP, tenkrát z Tuzexu za 120 bonů, nejen že displej krásně ukazuje, ale jsou tam ještě původní !!! dvě tužkové baterie.
Napsal: 05 led 2011, 18:04
od pida_m
To jezevec: vítej v klubu, Casio fx-115s dostaljsem jí po tátovi, koupená ca. v roce 87 má solární dobíjení, nikdy neměněná baterie !
joo to se ještě na východě snažili, dostat se na evropský trhy za pomoci kvality a ne nízké ceny.
To marshal: a nezmrzl ti ?
Napsal: 05 led 2011, 18:12
od fredis
Taky lihem.. Tak tam bude jiný problém.
Napsal: 05 led 2011, 18:21
od marshal
to pida:
to není vyloučeno, mockrát zůstal v autě i v zimě
Napsal: 05 led 2011, 18:23
od Crifodo
Vada displeje se spíš projevují výpadkem některých segmentů?
Staré články drží, to je fakt
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=21834
Napsal: 05 led 2011, 18:34
od marshal
segmenty jsou v pořádku. Ještě jeden postřeh: když se na displej dívám z podhledu tak je o něco málo výraznější. Zkoušel jsem vygooglit něco o IO
Má napsáno JRC P920S ale nic jsem nenašel.
Napsal: 06 led 2011, 00:10
od Sendyx
Některé staré displaye tak odcházejí. Nejprve začnou být segmenty šedší a lépe patrné zešikma, kontrast se zhoršuje, až jsou téměř neviditelné.
Napsal: 06 led 2011, 01:27
od SMITH
Presne to to mi robil LCD display v aute . Dal sa prečítať len pod určitým uhlom . Pomohla výmena za nový .
Napsal: 06 led 2011, 08:42
od marshal
děkuji, potvrzujete mi moje tušení že konečná stanice bude SD. Nic netrvá věčně.
