NAREX EBU 18 - flexa
tomiod
#1 Příspěvek od tomiod »
Zdravím všechny, prosím o radu ohledně flexy 230mm:
Stále častěji začala při rozběhu vyhazovat jistič (16A) . Vyměnil jsem rozběhový odpor, a situace je cca o 30% lepší, ale občas stejně jistič vyhodí- podotýkám, že na různých místech i v jiných objektech....
Kartáče OK, nic elektricky nevykazuje zjevný problém :-(
Nesetkal se někdo s tímto problémem?
Moc děkuji za každou radu, po čem "jít"
Tom
ok1xgi
#2 Příspěvek od ok1xgi »
Motor....
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
Achab
#3 Příspěvek od Achab »
Zkuste změřit proud po rozběhu, neměl by překročit asi 11 A, což přibližně odpovídá příkonu EBU 18 - 2500W, pokud by byl výrazně vyšší, může jít o zkrat v rotoru nebo mechanickou závadu. Ovšem náraz do sítě při rozběhu 2500W je i tak dost značný, pokud jsou na zás. obvodech další spotřebiče je možné že už to jistič neudrží - záleží taky na jeho vypínací charakteristice.
Lukar
#4 Příspěvek od Lukar »
Tento problém jsme měli také, bylo chytnuté ložisko, zkus se na to také zaměřit
#5 Příspěvek od BOBOBO »
230ky bez rozběhu jistič 10ku spolehlivě vyhodí a to při bezchybném stavu .
tomio
#6 Příspěvek od tomio »
Zatím moc díky za rady,jak bude chvilka, zkusím na to kouknout a proměřit ten rozběhový proud. Jističe zatíženy jinými spotřebiči nejsou :-( . A vyhodí to i "C" ... Momentálně jedu přes klasickou 10A pojistku, a no problem :-)
mirosne
#7 Příspěvek od mirosne »
Mňa ešte zaujíma ten rozbehový odpor.Ja som sa ešte z tým nestretol,mohol by si ho odfotiť?
Pozdravujem Vás, Miro.
tomio
#8 Příspěvek od tomio »
http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums ... ca_475.pdf
Je to č.40. je umístěn ve větracím otvoru, jde vidět i přes větrací mřížku :-).
Původní byl celkem dost hodně opálený (asi od žhavého prachu), tak jsem měnil. Je dlohý cca 8cm...
Zpět na „Elektrické nářadí“
