Plošný spoj pro PMI-80
Napsal: 06 led 2011, 11:35
od Svaradmin
Ahoj lidi,
dovolím si upozornit na takový malý nábor zájemců
Připravuje se totiž výroba plošného spoje pro repliku legendárního počítače PMI-80. Replika je 100% kompatibilní s originálem, ale obchází některé špatně dostupné součástky (MH1082, VQD30, kalkulačkovou klávesničku). Také zavádí nějaká vylepšení (styk s MGF), použití eprom 2716 namísto 8708 (ale lze použít i originály).
Pochopitelně je nutné desky objednat v nějakém minimálním množství, proto sháníme další zájemce.
Více informací zde:
http://nostalcomp.cz/pmi80m16.php
Napsal: 06 led 2011, 12:48
od Yarda1
Jak budete řešit napájecí zdroj? PMI80 jsem objevil ve skříni v naší firmě, chtěl jsem si něco zkusit, ale odradilo mne, že to potřebuje tři napětí, zapínané a vypínané ve stanoveném pořadí.
Napájení PMI-80
Napsal: 06 led 2011, 13:42
od Svaradmin
Dobrá otázka. S tím pořadím náběhu a odpojování napětí u počítačů s CPU 8080 to není zas tak horké, jak to vypadá. Mám dva různé originální zdroje pro PMI a ani jeden to neřeší. Provozuju na nich několik počítačů s 8080A už několik let a ještě jsem neodpálil nic.
A když už se něco řeší, tak pojistka, která při výpadku napětí -5V shodí i zdroj +12V. Ale ani to dnes není nutné (tohle se řešilo v době, kdy průměrný plat byl 2000,- Kčs a MHB8080A stál 150,- Kčs.
Takže na vyzkoušení nebo občasný provoz bohatě postačí jednoduchý zdroj se třemi stabilíky
Návodů na takový zdroj bylo v amárech 80. let dost.
Něco málo o zdrojích pro PMI-80 a 8080A obecně je tady:
http://nostalcomp.cz/zdroje.php
Napsal: 06 led 2011, 13:45
Pouzil by som PC zdroj.
Napsal: 06 led 2011, 14:20
od Svaradmin
S PC zdroji nemám zkušenosti. Jen vím, že jejich využití jakožto univerzálního zdroje není úplně jednoduché. Musí se tam dodržet nějaké zatížení jednotlivých napětí. Ale fakt jsem se tím nikdy nezabýval.
Asi bych nejprve vyzkoušel PC zdroj zatížit podobně jako PMI a ověřil jak se bude chovat. Originální a nerozšířené (bez druhé 8255 a 8708) PMI-80 má tyto odběry:
-5V / 15 mA
+5V / 520 mA
+12V / 80 mA
Pokud to někdo vyzkouší, budu rád za zpětnou vazbu. Díky.
Napsal: 06 led 2011, 14:28
Spravanie pri roznych zataziach je rozne pri roznych typoch zdrojov, ale myslim, ze napatia by nemali uletiet tak, aby to nefungovalo.
Len treba pouzit starsi zdroj (ATX12V 1.2 a starsi), lebo nove uz par rokov nemaju -5V vetvu (chyba biely drot v ATX konektore).
Napsal: 06 led 2011, 16:18
od Andrea
Nebylo to dodržování pořadí při zapínání a vypínání spíš kvůli pamětem (4116/4164) než kvůli procesoru?
Napsal: 06 led 2011, 17:45
od precizek
Předobjednávám si 1ks plošného spoje na uvedené PMI-80M16. ATX zdroj jsem zkoušel před nějakým rokem a originální PMI-80 naběhlo bez problémů.
Napsal: 06 led 2011, 19:42
od Crifodo
Čím byla ta původní klávesnice tak speciální?
Napsal: 07 led 2011, 07:26
od kelley
Zdroj lze IMHO snadno vyřešit například měničem z +5V -> MC34063 (+12V) a ICL7660 (-5V) a je po ptákách
. Na to se dá využít ta část univerzálního plošňáku dole uprostřed. Desku mám už objednanou
Původní klávesnice nijak speciální nebyla, akorát že už se nedá nikde sehnat (5x5 tlačítek).
Napsal: 07 led 2011, 10:11
od Svaradmin
K té klávesnici.
Psal jsem že "replika obchází některé
špatně dostupné součástky (MH1082, VQD30, kalkulačkovou klávesničku)."
Nepsal jsem, že ta klávesnice je speciální (na maticové klávesnici opravdu nic speciálního není). Dokonce jsem nepsal ani to, že jsou ty součástky úplně nedostupné, protože se ještě sehnat dají (MH1082 a VQD30 určitě), ale shánějí se hůře, než třeba procesor 8080A a ostatní součástky. Proto ta snaha o jejich eliminaci. Takže tak
Jinak MH1082 by se měl dát přímo nahradit 74145 s předřazenými invertory na vstupech.
Napsal: 07 led 2011, 10:31
od nop
Dobrý den,
O jeden kus DPS bych měl zájem,jen by mě zajímalo na kdy to tak vidíte,kolik už máte zájemců?
Napsal: 07 led 2011, 11:38
od kelley
Aktuální seznam zájemců o DPS je tadyhle dole:
http://www.nostalcomp.cz/pmi80m16.php.
To jsem zvědav, až to postavíme, co na tom budeme programovat,. Vytáhnu skripta ze SPŠE, zavzpomínám, něco si na tom zkusím a pak to zase vrátím do šuplíku
