Stránka 1 z 3
Zapojeni barevne hudby
Napsal: 06 led 2011, 11:58
od edison255
Zdravím,
S kamarádem sme navrhovali schema barevna hudba pro spinani žárovek na 220v něco sme navrhli ale nejsme si jistí zapojením či hodnotou součástek, co vy nato ? (Moc mě nebijte
Napsal: 06 led 2011, 12:19
My Tě bít nebudem - zabije Tě to samo. Koukej tam nabastlit optokoplery (MOC3040 stačí), nebo se máš na co těšit, až si "tetka Elektrika" usmyslí, že by nebylo na škodu vyběhnout si na procházku. Jestli Ti to furt nic neříká, tak podle toho schématu to máš celý GALVANICKY SPOJENÝ SE SÍTÍ!
Napsal: 06 led 2011, 12:22
od Jindra2
Jenom na první pohled, nulák bude spojen se zemí (aby to fungovalo), celá hudba bude galvanicky spojena se sítí 230 V. Potom napětí na výstupu OZ ti trvale otevře přes R4 tyristor T3, nejsou oddělené fitry od G tyristorů, takže jejich malá frekvenční charakteristika bude degradována přechodem G-K tyristoru. Bod 4-Vee je co?
Je dost fungujících zapojení, tak se z nich pouč.
Jindra
Napsal: 06 led 2011, 12:26
od procesor
Aj by ste si zaslúžili... zrejme sa musí spojiť GND a NULÁK aby to žmurkalo. Chcelo by to nejaké galvanické oddelenie kvôli bezpečnosti, a tie filtre budú pravdepodobne málo selektívne. Stredný filter je z ríše snov?
Napsal: 06 led 2011, 14:37
od edison255
Bod 4 je od toho OZ napajení, samozřejmě že potom až bude zapojení kompletní tak to od sítě oddělím jde mi oto jen aby první bylo správně navržený a pak to oddělím,myslíte že by to oddělení g od k spravili rezistory od g tyristory?
Napsal: 06 led 2011, 14:59
od Jindra2
Oddělení rezistory samozřejmě pomůže, ale jde o jejich hodnotu, aby stačil proud do G k sepnutí tyristoru. Lepší je použít aktivní oddělovač (IO, tranzistor apod.).
Jindra
Napsal: 07 led 2011, 09:21
od edison255
Na ten stření filtr použiju teda tohle
http://www.radio-electronics.com/info/c ... filter.php to bude vpoho a pak tam ještě dodělám ty optočleny pro bezpečnost pak to nakreslím a hodím sem pro Váš názor ..
Napsal: 07 led 2011, 16:16
od edison255
Tak jsem pořešil ten bandpass filter co říkáte nápad jsem čerpal z výše uvedených www jelikož je lm358 dvojitý OZ tak jsem ten druhy použil na ten filtr co říkáte může to takhle být ještě dodělám ty optočleny atd ..
Napsal: 07 led 2011, 16:28
od edison255
zapojeni
Napsal: 07 led 2011, 16:34
od Andrea
Já vidím problém už v tom prvním operáku, ss posun na vstupu se ti zesílí tím nastaveným zesílením.
Napsal: 07 led 2011, 17:07
od edison255
Hmm to mě nenapadlo měla bysi nějaký nápad jak tomuto neduhu předejít četl jsem tohle
http://www.8bitu.cz/clanek/stejnosmerny ... pomoci-oz/ ale nejsem ztoho moc můdrý
byl bych vděčen za nějakej nápad ..
Napsal: 07 led 2011, 17:08
od edison255
Nebo možná mě ted napadlo upravit hodnoty součástek u vstupu toho OZ ..
Napsal: 07 led 2011, 17:47
od Atlan
stoji ti to zato ? vymyslat vymyslene...
http://www.sos.sk/a_info/resource/p/ne111.pdf
inak v amaterskom radiu toho je v poslednych par rokoch...3-5 schem sice na jedno koppito ale ..co uz....
Napsal: 07 led 2011, 17:54
od edison255
Díky za pěkné zapojení ale právě že já chcci spínat žárovky na 220V ne na 24V nebo míň ... proto to vymýšlím
Napsal: 07 led 2011, 18:04
od Andrea
Ale tím zapojením OZ na vstupu se můžeš inspirovat.
