Sencor SHC-XD130 DVD mechanika - alternativa
Napsal: 06 led 2011, 20:55
od shugoss
Zdravim, mam problem s kinem Sencor SHC-XD130 - pri pokusu o overeni mechaniky se na displayi objevi open, ale mechanika se neotevre. Predpokladam, ze je v kelu nejake servo ci co. Jelikoz nejsem zadny expert na to, abych si ho vymenil - prepajel, ptam se jestli nekdo z vas nevi jestli se podobne mechaniky davaji i do jinych prehravacu. Je to nejaky slim - zkousel jsem tam napasovat slim sony mechaniku z Thomson DTH255E, ale je to uplne neco jineho - neuspel jsem. Nebo muzete mi apon rict, jestli ostatni Sencor produkty pouzivaji podobnou mechaniku jako tento nebo se to dramaticky lisi kus od kusu? http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums ... 82_177.jpg
Dekuji, ze tu nebudete psat posty typu zahod to sencor je na pyczu a tak podobne. Vim, ze sencor neni zadna extra trida, ale aktualne je to to, na co mi finance stacili a ten zvuk je docela slusny - adekvatni cene - nejsem zadny kvalitkar, takze jeste jednou dekuji za vynechani ustepacnych poznamek...
Napsal: 08 led 2011, 14:56
od proel64
Nenapisal si,ci si nieco skusal s tym robit.mnoho modelov sencoru ma problem s otvaranim mechaniky hlavne preto,lebo maju zamasteny prevod na otvaranie dvierok.Riesil som tiez podobny pripad,prejavoval sa tak isto-na display open a motorcek na otvaranie tocil a tocil a nic...
Napsal: 10 led 2011, 18:02
od shugoss
No nezkousel jsem nic, ale v pripade, ze je mozne neco zkusit, tak to udelam :D protoze to stejne nejede.... Laser se vzadu pohybuje, ale ani jeden z motorku se netoci. Na co se mam teda poddivat a co mam zkusit "odmastit"?
hmmm
Napsal: 21 led 2011, 11:45
od shugoss
takze jsem zjistil, ze z jinych kusu klasickych DVD sencor prehravacu se mechaniky nedaji pouzit - sachta je rozmernejsi i sroubovaci uchyty jsou dal od sebe - ja potrebuju mechaniku, co ma sirku vyjizdejici slim mechaniky 13cm a roztec mezi sroubkama na jedne strane 10 cm - klasicka mechanika ma tyto rozmery vetsi
2 kabliky
Napsal: 21 led 2011, 11:53
od shugoss
jo jeste jsem zapomnel, ze jsou tam dva mensi kabliky do desky na napajeni jednotlivych motorku (ted vyjma tistaku, co se pripojuje k laseru) na tech neslimovych je pouze jeden
Napsal: 21 led 2011, 12:08
od Philip_Fry
No já myslím, že hledáš závadu tam, kde není. Snaž se v první řadě zjistit důvod, proč ti tray nevyjíždí - kontrola motorku, řídícího serva... Podobně se taky někdy projevuje poškozený flex atd...
Napsal: 21 led 2011, 15:46
od KUBO
Začal by som od zdroja či je OK,hlavne elyty a potom napajanim riadiaceho IO pre motory.Môže to spôsobovat jeden vadny motor,ktory blokuje ten riadiaci IO a taktiež optika/skus odpojit flex od optiky od zakladnej dosky a tak zapni ci ti pôjde/. ak ti to blokuje niektory z motorov tak sa bude ten riadiaci IO motorov rychlo zahrievat.Motory vyskusas pripojenim na externy zdroj a zmeraj odber.taktiez to môže spôsobovat niektory zo spínačov na mechanike.
Napsal: 27 led 2011, 03:20
od Miri
Podíval bych se taky do zdroje a to na Filtrační elyty v primáru. Je to stará bolest těchhle strojů......
Napsal: 18 úno 2011, 12:15
od shugoss
Takze nakonec stacilo jenom mechaniku parkrat mechanicky rozjet nasucho tam a zpatky a uz funguje jak ma - tomu rikam oprava... jinak jsem zjistil, ze stejna mechanika je v DVTB sencor 8810
Napsal: 18 úno 2011, 13:01
od mirosne
Miri píše:Podíval bych se taky do zdroje a to na Filtrační elyty v primáru. Je to stará bolest těchhle strojů......
V primári?A to ten zdroj by aj išiel,keby bola zlá filtrácia? 8O
Napsal: 18 úno 2011, 14:32
od Philip_Fry
mirosne : U Sencora je možné všechno. Dělal jsem před rokem telku téhle značky a ta se často samovolně vypínala při jasnějších scénách. A nakonec to byl vadný filtrační elyt v primáru, měl jen zlomek deklarované kapacity a houpalo se na něm napětí.
Napsal: 18 úno 2011, 15:47
od Miri
mirosne: Zdroj jako takový funguje, akorát se sem tam nedá zapnout DVD - jednou nejde zapnout ovladačem, jednou spínačem na panelu, mechanika dělá psí kusy - například špatné zasouvání a vysouvání podavače. Setkal jsem se s tím už párkrát, takže asi tak
Napsal: 18 úno 2011, 23:39
od mirosne
Je to také zvláštne 8O .
No ,OK. :oops:
MECHANIKA
Napsal: 22 úno 2011, 22:42
od STEPCO
Jednoznačne je tam vadný LOAD motorček. Mám s tým dlhoročné skúsenosti zo záručného servisu SENCOR. To je dosť rozšírená závada. Motorčeky mám aj skladom. Môžem poslať.
