otáčky větráčku v ntb a neznámý čip
Napsal: 09 led 2011, 12:19
od PCmaniac99
Zdravím Vás, snažím se upravit otáčky větráčku ve starším NTB (ACER aspire 1605). NTB se snaží udržovat teplotu asi na 55-60°C což je zbytečně málo akorát je zbytečně hlučný. CPU je intel P4 tak myslím že kolem 70°C mu nemůže ublížit. Větráček má sice 3 drátky ale ani v biosu ani ve win (everest) není o otáčkách žádné info. Větráček je napájen napětím kolem 5V ale toto napětí se mění podle teploty cpu. Zkusil jsem tedy do napájecí větve zařadit diodu. úbytek na diodě sice vznikl ale otáčky se nezměnily. Zřejmě je tam nějaká zpětná vazba která hlídá otáčky a podle toho mění napětí. tak mi to nedalo a celou MB (TOUCAN2) jsem z NTB vyoperoval a našel jsem SMD čip který je napojen na větráček. je označen: 1. řádek F141 2. řádek G7680 má 16 vývodů. Bohužel na googlu jsem o něm nic nenašel. Nemá někdo nějaké info? nebo nějaký nápad? Při nejhorším poskládám nějakou vlastní regulaci ale to se mi moc nechce z důvodu omezeného místa.... Za všechny nápady budu moc vděčný :)
PS: Všechny součástky na MB jsou celkem přehledně označeny a v okolí CPU není žádný termistor nebo cokoli co by mohlo pracovat s teplotou, jen odpory, ker. kondy a pár elitů.
Napsal: 09 led 2011, 12:31
od procesor
Môj NTB pri cca 79°C s bez výstrahy vypína. Na riadenie teploty používam RightMark CPU Clock a šlapem s čo najnižším napájaním. Pri plnom výkone teplota rýchlo rastie.
Napsal: 09 led 2011, 12:42
od PCmaniac99
Jo jenže můj NTB žádné uživatelsky přístupné řízení otáček nemá, jinak bych sem nepsal svuj dotaz. Já se při plném výkonu dostanu někam k 57°C (everest, test stability systemu). Za poslední týden jsem čistil 4 NTB protože měly ucpané chlazení a při 85°C se vypínaly.
Napsal: 09 led 2011, 12:43
od AmarokCZ
Zpětná vazba tam samozřejmě je, otáčky se dají řídit jen softwarově.
Na mém NTB do 45°C ventilátor stojí, nad 50°C se točí na stupeň 1 (takže za normálního provozu chvíli ventilátor stojí a chvíli se točí) a nad 70°C jede na stupeň 2, kdy se vypíná netuším.
Co čistota? Prach dokáže dost změnit teplotní poměry, třeba já jsem měl jeden ze dvou otvorů přelepen takovou plastovou mřížkou (kruhové otvory cca 1.5mm), po jejím odstranění se ventilátor spíná jen občas.
EDIT: čisté to asi budeš mít, software na to určitě nějaký existuje...
Napsal: 09 led 2011, 12:48
od keemo
snimac teploty moze byt pod cpu uprostred socketu.tieto procesory mali ale hranicnu teplotu okolo 75 st. aj to ako ktore... Vzhladom na vek ale pochybujem ze najdes sw ktory bude schopny znizit otacky ventilatora.
Napsal: 09 led 2011, 13:18
od PCmaniac99
Tak samozřejmě čisto mám, i novou teplovodivou pastu. Já nemám problém s přehříváním ale naopak, i když mám celkem malou teplotu tak je větrák dost hlučný... CPU je Intel celeron 4 2,4Ghz. Na MB žádné čidlo není ale CPU má thermal diode přímo v sobě strana 59 pin B3 a C4 THRMDA (anode) THRMDC (cathode) dále str. 84, 85
Napsal: 09 led 2011, 13:19
od PCmaniac99
TO keemo: právě že SW není tak hledám HW cestu
Napsal: 09 led 2011, 13:26
od AmarokCZ
PCmaniac99: zkus nějaký "univerzální" SW.
Napsal: 09 led 2011, 14:09
Teplotny snimac je uz nejakych "par" (10+) rokov sucastou CPU.
Napsal: 09 led 2011, 18:24
od PCmaniac99
Tak jsem tedy NTB poskládal, zkusil jsem několik obslužných soft. Neúspěšně jediné co vidím je to co v everestu (teplota CPU a HDD) nic víc. Zkusil jsem dumpnout BIOS a phoenix editorem se do nej podivat ale info o rizeni větráčku tam široko daleko není. Tak že zbývá upravit něco kolem toho čipu o kterem vůbec nic nevím nebo sbastlit vlastní regulaci.
PS: když odpojím žlutej (otáčky) tak regulace nemá zpětnou vazbu a větráček jede naplno...
doma se mi pár regulací válí ale všechny byly zapojeny na 12V..
Napsal: 09 led 2011, 18:36
od PCmaniac99
Tak jsem našel datasheet k tomu obvodu G768 je to Remote/Local Temperature Sensor, 2 Fan Controllers
with SMBus Serial Interface and System Reset Circuit
Napsal: 09 led 2011, 20:10
od procesor
Takže by to šlo riadiť a monitorovať nejakým sw. Treba pohľadať.
Napsal: 09 led 2011, 21:48
od Artaban001
Měl jsem kdysi fujitsu-siemens a připadlo mi, že ovládání chlazení žilo svým životem a že operační systém do toho neviděl. On i ten bios stál za dvě věci: dalo se v něm nastavit pouze pořadí jednotek pro boot a přesný čas. Později byl vydán nový bios, který způsobil zvýšení klidových otáček větráčku.
ze spodu přímo pod větráčkem byla zaslepená mřížka. pokud jsem zaslepení oddělal, procesor sice byl víc chladnej, ale grafika topila více. Tak jsem to zaslepení vrátil, jak bylo. Takže od té doby vím, že chlazení těch termálních trubiček je prováděno vzduchem odsátým zevnitř notebooku a tento vzduch předtím chladil GPU a čertví, co ještě. Takže veškeré manipulace vedoucí k snížení RPM ventilátoru si koledujou o pozdější problém..
Napsal: 09 led 2011, 22:31
od Maskot
Vylepseni regulace ventilatoru u notebooku muze dopadnout i takhle.
Napsal: 09 led 2011, 22:55
od PCmaniac99
Naštěstí pentia od jisté doby umějí vkládat prázdnou instrukci aby schladili CPU když teplota vyleze moc vysoko, narozdíl od AMD z kterého unikne dým a ono už pak nefnguje... to že ten controlel umí SMBus ještě neznamená že je připojen ke zbytku NTB ale zkusím ještě hledat něakej soft...
