Zenerka
Napsal: 09 led 2011, 22:45
od pepa23
Ahoj,
obracím se na vás s dalším dotazem. Chtěl jsem udělat napěťovou ochranu se Zenerkou.
Našel jsem si tohle schéma.
Obrázek
Zenerku jsem si dal na 5V a vše funguje super. Jen bych potřeboval, abych tam měl i LEDku, která by se rozsvítila v případě, že do obvodu jde víca jak 5V. Je to zbytečnost, ale tak zajímalo by mě, jak by se to dělalo.
Zkoušel jsem tu LEDku dát za Zenerku, což je asi blbost, co ? :-)
Napsal: 09 led 2011, 22:58
od Atlan
ked tam pojde viac ako 5 V tak uz bude vsetkemu jedno nie ? :D no ked pouzijes led napr cervenu ma ubytok 1,8V v priepustnom smere + zenerku 3,3V do serie tak by sa to malo rozsviet ked prekroocis 5,1V pripadne ine ledka zelena ma tusim 2,1V... a potom su tu ine komplikovanejsie riesenia :D
Napsal: 10 led 2011, 10:12
od ZdenekHQ
Můžeš přímo na Vs "pověsit" TL431 s děličem pro referenci 1:1 a do serie s katodou dát ledku a odpor. Rozsvítí se přesně při 5V.
Napsal: 10 led 2011, 11:06
od bastliar
Mohol by som mať prosím iný dotaz ku zenerke.
Postavil som jednoduchý VN zdroj s TV trafom. IRF640 ovládaný 555-kou kde slúži ako ochrana tranzistoru zennerka 150 voltov.
Dlho v pohode, ale zrazu sa začala prehrievať a odpalovať behom sekúnd to isté aj 180 voltová. IRF640 má myslím hranicu niekde u 200 voltov.
Ďakujem.
Napsal: 10 led 2011, 11:25
od ZdenekHQ
Ten fet nemusíš chránit zenerkou - ten průraz při úzké napěťové jehle není destruktivní, sám se zachová jako zenerka.
EDIT - nevím sice, o jaký jde přesně případ, ale daleko efektivněji se dá tranzistor "chránit" klasickou kombinací diody,kondíku a odporu.
Napsal: 11 led 2011, 19:57
od bastliar
Pri stavbe ma taktiež prekvapilo použitie zenerky, kedže bežne sa používa dioda, ale dal som ju podľa návodu. Trandík si zatiaľ spína ďalej aj bez zenerky. Dioda snáď postačí.
Mohol by si mi prosím objasniť použitie kondíku pri ochrane tranzistora. U iného obvodu je použitý, avšak ku úprave výstupneho signálu.
Dík
