FM transmitter, úprava na mp3/sd/usb player přes aux
Napsal: 11 led 2011, 11:47
od Aligues
Dobrý den,
Dnes mi dorazil domů nějaký levný FM transmitter do auta. Napadlo mě, zda by nešlo upravit jej tak, aby zvuk nepřenášel do rádia přes FM pásmo (přijde mi to dost nekvalitní), ale klasicky kabelem do aux vstupu. Jde mi o to, že mi rádio přehrává pouze kazety a zezadu mám napojen přes předzesilovač aux vstup. Nechci kupovat jiné rádio, tohle je originál v dekoru dřeva, které mi ladí se zbytkem interiéru auta a úprava FM transmitteru mi přijde jako levná a možná i jednoduchá varianta? Schéma bohužel nemám, přikládám alespoň fotky vnitřku, pokud by někdo dokázal poradit jak na to, tak budu moc rád. Díky :)
zde fotky:
http://mrkva.e-blog.cz/FM/
Re: FM transmitter, úprava na mp3/sd/usb player přes aux
Napsal: 11 led 2011, 12:18
od ok1hga
jakou funkci na tom přehrávači má ten konektor ???
napiš přesný typ přehrávače a případně fotku zepředu
Napsal: 11 led 2011, 12:24
od Aligues
konektory jsou tam usb, sd, napájecí a jack 3,5 jako aux na připojení mp3. Typ přehrávače tam ani není napsaný, je to nějaký čínský obyč koupený zde:
http://www.buyincoins.com/car-kit-mp3-player-foldable-fm-transmitter-for-sd-mmc-usb-cd-02-product-1097.html
Napsal: 11 led 2011, 12:51
Preco si kupoval FM transmitter, ked ho neches pouzivat? Ked ma radio AUX vstup, tak do neho priamo pripoj MP3 prehravac...
Napsal: 11 led 2011, 13:09
od pocitujlasku
Ak to spravne chapem, tak toto je zariadenie, kde pripojis USB kluc, SD karta a on ti prehrava cez fm pasmo v radiu.
Autor sa pyta, ci sa da vypustit ten modulator a priamo pripojit na aux.
Teda: USB-> dekoder mp3 -> fm vysielac -> fm radio -> reproduktory
on by chcel: USB -> dekoder mp3 -> aux in radia -> reproduktory.
Napsal: 11 led 2011, 13:39
od ok1hga
a už jsi zkoušel jestli náhodou není na tom konektoru 2,5 i výstup ?
Měl jsem jeden podobný v ruce a ten tam měl jeden konektor a v něm byl vstup i výstup.
Když se zastavilo přehrávání MP3 dal se konektor použít jako aux vstup a když se přehrávání spustilo byl na tom konektoru signál cca 250mV.
Napsal: 11 led 2011, 13:42
od Aligues
přesně jak říká "pocitujlasku" chci USB/SD -> dekoder mp3 -> aux in radia -> reproduktory. Respektive využít toho že ten FM transmitter umí přehrávat z usb/sd což moje rádio neumí a občas se to hodí.
MP3 přehrávač na ten aux napojuju, ale více by mi právě vyhovovalo to usb (přehrávači se vybíjí baterka, po každém nastartování se musí ručně zapnout, nemá takovou kapacitu,...).
Napsal: 11 led 2011, 13:49
od Aligues
Díky "ok1hga" ! to mě vůbec nenapadlo. Přesně jak říkáš :) opravdu je tam i výstup. Díky díky :) tedy je vyřešeno...díky všem :)
Napsal: 11 led 2011, 15:12
od durkovic
diky pekne za zistenie, aj ja uz dlhšie laborujem ako vytiahnuť za D/A prevodnikom signal ktorý pôvodne ide do modulatoru. ani ma nenapadlo skusit či na tom bočnom vstupe AUX nieje aj vystup line OUT , musim vyskušať, diky hoši.
Napsal: 11 led 2011, 15:43
od ok1hga
Pozor na zatěžovací impedanci !!!
na sluchátka to asi nebude, ale na aux vstup zesilovače by to mělo stačit . . .
