Kalibrace M1T 240 + vhodný předřadník
Napsal: 11 led 2011, 16:44
od jnd
V šuplíku mi ležel už dva roky M1T240, který jsem koupil na Aukru, protože ukazoval asi o dvě procenta větší hodnoty a kalibrační trimry vepředu jsou na tohle příliš jemné. Schéma jsem nesehnal, ale měl jsem teď zrovna chvíli času, tak jsem se do toho pustil. Nakonec byla úprava úspěšná, tak to tady zanechám pro další, kdo by to potřebovali.
Nejdřív mám ale dotaz na vhodný předřadník, případně ještě převodník proudu na napětí. Základní rozsah mám +-200 mV. Stačily by mi v zásadě dva rozsahy, 2 V a 20 V, ale chtěl bych zachovat jednak přesnost a druhak velký vstupní odpor, který je podle návodu >10 MOhm. Stačí jedna polarita. Odhaduji, že by se použil nějaký moderní operák. Pokud máte nějaké vhodné zapojení, sem s ním.
Nyní k samotné kalibraci. Měřák má dva referenční stabilizátory KZZ46 (změřeno 10,64 V u obou) pro obě polarity, dále tři trimry napojené za tyto reference: jeden na nulu, další na kladný rozsah a poslední na záporný rozsah. Před úpravami doporučuji nastavení trimrů doprostřed, aby to pak šlo snadno donastavit.
    Nulování je zapojeno z kladné reference přes R12 (12K1), trimr "0" (470R), R11 (12K1) na zápornou referenci. Z trimru je nastavené napětí odvedeno přes R9 (2K71) kamsi na vstupní zesilovač. Pokud nestačí rozsah trimru, tak se přidá paralelně k R11 nebo R12 (podle toho, kam to ujíždí) rezistor velké hodnoty. V mém přístroji už byla tato úprava provedena a to přidáním M47 k R12.
    Napětí pro kladné hodnoty vede ze záporné reference (pozor na to!) přes trimr "+" (220R) a R19 (22K1) na pin 11 MH2009. Pokud je jako v mém případě změřená hodnota příliš velká, pak stačí připojit paralelně k R19 rezistor velké hodnoty, v mém případě 1M5. Jinak je třeba zvětšit odpor seriově.
    Napětí pro záporné hodnoty vede z kladé reference (pozor na to!) přes trimr "-" (220R) a R18 (22K1) na pin 9 MH2009. Pokud je jako v mém případě změřená hodnota příliš velká, pak stačí připojit paralelně k R18 rezistor velké hodnoty, v mém případě 1M5. Jinak je třeba zvětšit odpor seriově.
Doufám, že je to srozumitelné, snad jsem nenapsal žádnou blbost a někomu to ušetří chvíli času zkoumání.
Napsal: 02 úno 2011, 22:14
od jjilek
Je s podivem, že na tenhle měřák se kromě prospektu nic nesežene. Mám jej také, ale z ničeho přestal měřit záporné hodnoty. Tak se na to musím podívat. Nezkoumal jsi některé části hlouběji? Mám na mysli části zapojení.
A ještě poznámku, ten měřák dělala asi Metra Brno, později ten podnik přešel pod ZPA.
Napsal: 22 říj 2013, 00:04
od Soemtron
Jen si dám zde značku, abych to příště lépe našel. :parmen: :parmen:
