znanam schemu na Oranozvy Tesla Power Mono Mix
Napsal: 25 úno 2006, 04:24
od pole
Kamarat mi dal do daru Oranozvy Teslacky 6 vstupovy Mono mix. Odhadujem to tak na zaciatok 80tich rokov, dodnes sa to pouziva v dedinach v kostoloch. Pravdepodobne to bolo aj s koncovym zosilnovacom vzadu ale ten uz niekdo vymontoval spolu s trafakmi. Ostal iba mix ale je komplet. Chcel by som to ozivit. Nema niekdo doma schemu. Pripadne ako sa to presne vola. Nema to ani stitok nic.
Napsal: 25 úno 2006, 08:53
od mi-ro
To víš že ho znám, nevím sice typ ale mix je osazenej MAA503 a konec byl stejnej jako bloky 100V 100W 2x KD503 navíc tady byl výstup ještě 8 a 4 ohm.
Napsal: 25 úno 2006, 14:53
od valla
ja to mam doma a s kostola,je to TESLA STUDIOMIX 6-130,ma to koncovi stupen 100w,machdzaju sa tom 2 trafa jedno koncove,druhe na220v.ma vihodu ze ma viac nez 100w podle zvuku neskresluje hutny a mohutny zvuk,pouzivam to ako koncovi stupen linkovim prepojenim zo zosilovacom TESLA DISCO 240E z bednov VERMONA MV3 na bas gitaru
super cisti zvuk,mevim nac to sces ty sak napis,ked schemu zozeniem tak ti ju dam,este ten mix odporucujem pre male kapeli zvukom ozvuci aj mensi koncert :wink:
Napsal: 27 úno 2006, 02:44
od pole
skoda ze je to mono verzia.
Inak naco to ma 2 tahove potaky (šable) na jeden vstup. Este som to nemal zapojene takze neviem.
A este zistil by si mi pretoze odtial niekdo uplne vymontoval ten koncak aj s trafakmi akym napatim sa napaja ten MIX? Diky
Napsal: 04 bře 2006, 10:32
od valla
pozrem sa
Napsal: 07 bře 2006, 00:56
od miroja
Jedna sabla je na normalnu zbernicu, druha na echo zbernicu (ak sa nemylim). Napajanie tam bolo standardne - ako na operaky. Symetrickych +-12 az +-15V. Su tam zenerky, pozri si typ (myslim, ze 6-7NZ70) a podla toho vyrob zdroj. A ja mam jeden kusok a akosi divne sa sprava mix. Mozem poprosit schemu aj ja? Diky moc. Pribliznu schemu koncaka mam,ale to Ti asi nepomoze ked tam uz nie je :(
Napsal: 07 bře 2006, 09:03
od pole
Takze ked su tam tie dves sable na normalny vystup a na Echo vystup tak by sa to dalo pouzit aj ako "nahravaci Stereo mix" Myslim zablami nastavit daco ako panorama. A este nevies naco su tam vpravo take dva oranzove otocne potaky s hodnotami od -3 po 3 diky
Napsal: 07 bře 2006, 22:39
od miroja
Uz si to presne neviem vybavit,ale boli to tusim korekcie na vystupe mixy pred vstupom do konca. Nemam to doma. Skusim sa na to pozriet cez vikend. 8-)
Celkom nechapem ako chces riesit panoramu na mono mixe :o
Napsal: 24 bře 2006, 07:28
od miroja
Nikto este nenasiel tu schemu? Pls..
Napsal: 24 bře 2006, 15:30
od pole
Ani ja ju este nemam-
Nema ju nikdo?
Napsal: 15 dub 2007, 21:58
od vombat
Do sbírky jsem získal STUDIOMIX 6-132 - černá barva.Asi je to verze výše citovaných mixů. Podařilo se někomu sehnat schéma nebo lépe servisní manuál?
Dík za odpověď
Napsal: 16 dub 2007, 22:44
od sambiliong
nemá to ještě nějaké označení jako třebs AZK xxx?
Napsal: 16 dub 2007, 23:09
od Sendyx
ASO xxx
Napsal: 16 dub 2007, 23:59
od sambiliong
hm, a to číslo xxx?
Napsal: 17 dub 2007, 00:19
od Sendyx
Přehled tesláckých krámů se mi utopil někdy v roce 1997...
