Ktorý DVBT
Napsal: 14 led 2011, 20:45
od Duvsan
Uvažujem nad niektorým z týchto:
EMGETON DVB-T SCART Vision 3
STRONG SRT55
Ktorý by ste poradili? Pr. niektorý iný.
Ďakujem
Napsal: 14 led 2011, 22:24
od cabernet
Z tych dvoch STRONG.
Napsal: 14 led 2011, 23:52
od ivan116
Mám ten strong SRT55,a zatial som s ním spokojný.
Pre mňa jedna nevýhoda že som musel dať pred neho rozbočovač,lebo máme v káblovke pustený aj analóg.
Napsal: 15 led 2011, 10:52
od cabernet
Ja som instaloval aj Golden. Tiez som bol spokojny. Alebo teraz leti Evolve. S tym nemam skusenost.
Napsal: 15 led 2011, 11:12
od ok1hga
máte někdo zkušenosti s ECG DVB-T 950 PVR ?
jak je citlivý přijímač ?
jaký mají formát nahrávané programy ?
dají se nahrané programy editovat ? (vystříhat reklamy apod.)
Napsal: 30 led 2011, 23:28
od Duvsan
Kúpil som ten STRONG. Vcelku spokojnosť, malé chybyčky krásy ako plný jas písmen, TXT nie je na celú obrazovku (u CRT-čka sa krivia okraje), ale vcelku dobre. Len ma škrie zvedavosť, ako by som dopadol s tým druhým.
Akurát, čakal som čistý obraz a pripadá mi to, akože v pozadí je jemné zrno. To spôsobuje kompresia, alebo čo to môže byť?
ok1hga, reklamy to asi nevystříhá, nemá jak je poznat. To by totiž televize byli samy proti sobě.
Napsal: 31 led 2011, 00:00
od ok1hga
to je jasný že to samo nevystříhá reklamy . . .
mám toho doma víc a panasonic dmr-ex87 je vystříhat umí, ale musím mu pomoci to editovat . . .
to ECG jsem si pořídil taky, nahrává, ale editovat nahrávky ani rozdělovat roubory to neumí . . .
Nahrává v mpg2.
Citlivost je výborná, 100km od Černé Hory to chytá MUXy na pokojovou anténu.
Na anténu cca 8dB a signál 30dBuV kvalita 95% . . . docela to ujde,
spokojenost.
Napsal: 31 led 2011, 06:01
od Hill
Duvsan píše:Akurát, čakal som čistý obraz a pripadá mi to, akože v pozadí je jemné zrno. To spôsobuje kompresia, alebo čo to môže byť?
Nezpůsobuje to komprese, ale indukce, která je příčinou přeslechu šumu z tuneru televize do AV vstupu. Nejspíš tam nemáš přivedený žádný analogový signál nebo aspoň nebyl navolený. Ve většině televizí se totiž tuner kvůli AV vstupu nevypíná, takže pod obrazem ze STB je trochu vidět analogový program, který tam byl zvolený před přepnutím na AV. Když tam žádný program nastavený nebyl, je tam zrnění, čili šum.
Často pomůže vyměnit propojovací šňůru za kvalitnější nebo za jednosměrnou (šum leze scartem televize ven a v kabelu se kapacitně přenáší zpět do vstupu, tak aby se neměl z čeho indukovat).
Zkus to, věřím, že to není to poslední 1% způsobené něčím jiným.
Napsal: 31 led 2011, 18:41
od Duvsan
Hille, kabelem to není, koukni
http://ishop.nay.sk/sk/catalog/product- ... id=1027436
Ten přeslech bych bral.
ok1hga píše:Citlivost je výborná, 100km od Černé Hory to chytá MUXy na pokojovou anténu.
Děkuju, že jste reagovali.
Napsal: 31 led 2011, 20:28
od Hill
To jde vyzkoušet ještě jinak.
Jestli máš ještě video, přepni mu vstup na AV, aby z něj nešel jiný signál, než prázdná plocha, a nalaď kanál, na kterém modulátor videa vysílá, na televizi.
Pak zapni settopbox.
Jestli se bude šum pod obrazem měnit podle toho, jak budeš zapínat a vypínat video, čili podle toho, co leze z tuneru v televizi, máš potvrzený přeslech.
Napsal: 31 led 2011, 21:28
od Duvsan
Mám jenom jeden SCART. TV je OVP CTV2172RF S. Ale taky bych měl vidět ten šum na obrazu z toho videa, viď. Někdy to zkusím, teď na to nezbývá. Nijak to neruší, jenom mě to udivilo.
Dík za tip.
Napsal: 31 led 2011, 21:46
od Hill
Ale na to video nepotřebuješ scart, vlastně by to bylo spíš na závadu.
Ty ho musíš připojit anténním vstupem!
Jde právě o to, dostat z modulátoru videa nosnou některého kanálu do televize anténním vstupem, aby si tuner televize aspoň stáhl zisk a nešuměl.
To co obvykle vidíš jako zrnění, je právě šum prvního tranzistoru kanálového voliče, když je bez signálu.
Pokud by z videa šel navíc obraz zatemněný, bylo by to ještě lepší.
Někdy se povede šum kanálového voliče zeslabit zkratováním anténního konektoru, jindy nezbude, než vstup mf zesilovače za filtrem PAV pro střídavý signál zkratovat kondíkem M15.
Napsal: 01 úno 2011, 21:22
od Duvsan
Jj, omlouvám se. Zapnul jsem TV, dal na AV "naprázdno" a něco se tam děje, ale nezdálo se mi to tolik. Připojil jsem teleskopickou anténu, dal program a z něj do AV a je to trochu rozdíl. Ale šum nebo něco tam stále je. Takže když-tak do napájení tuneru vrazit spínací tranzistor, popr. MOSFET. Ale možná někdy. Děkuju
Ešte dotaz; je možné nejak posúvať záznam? Má to zrýchlený posuv, ale i tak to je na dlho. Myslím nastaviť polohu, odkiaľ chcem pozerať, "posuvníkom", podobne ako v počítači. Dík
Napsal: 01 úno 2011, 22:34
od Duvsan
Hille, tak koukám, že ten vlastní šum TV je nezajímavá položka. Co vidím je digital, fragmenty komprese. Jsou vidět hlavně, když je celá plocha tmavá (nižší datový tok). Jsem zvědav, co dá SkyLink.
Napsal: 06 úno 2011, 15:20
od Duvsan
Neviete niekto o satelitnom prijímači pre SkyLink v podobnom "úspornom" prevedení?
