SELENA b211
Napsal: 15 led 2011, 17:43
od Marcel21
Možete mi prosim poradiť čím nahradiť tie sučiastky na usmernovači z b211
a ešte či niekdo nemate alebo neviete de zohnať ladiaci kondik a potenciometer regulacie hlasitosti
Napsal: 16 led 2011, 11:51
od Hifista
Nevím, co na tom usměrňovači hledáš za vědu, jakékoliv 4 křemíkové diody, anebo malý můstek to řeší. Ladící kondenzátory tam jsou dva - jeden AM, druhý FM ve vstupní jednotce VKV.
Těchto přístrojů se nabízí různě po inzerátech i v bazarech mnoho a za spíše symbolické ceny, takže nějaký problém s náhr. díly snad ani nemůže nastat.
Jinou věcí je otázka, jestli má cenu s tímto aparátem ztrácet čas na renovaci, vezme-li se v úvahu i nutnost přeladění VKV na pásmo CCIR a výměna mnoha vyschlých elytů.
Napsal: 16 led 2011, 20:51
od Marcel21
je malo použivane takže ked ide na baterky neni problem a potrebujem AM ladiaci kondik lebo to polky funguje bezchybne a potom sa tam už neda nič stabilne naladiť je tam poohybany a tak a čo sa tyka toho usmernovača ja som už na nom vymenil kondik vložil som ho do povodneho obalu a odizoloval potom sa to vyrazne zlepšilo ale ešte to neni ok a s primom FM nemam problem naladim na nom najviac zo všetkych starych radii čo mam proste pohoda len ešte je tam opotrebovany potenciometer na ovladanie hlasitosti a neiem ho zohnať ale nič no prebehnem ešte internet ale ak mate konkretne stranky prosim prispejte
Napsal: 17 led 2011, 06:16
od BOBOBO
Potencimetr tam jde TP280 od 5-50k/G .
Napsal: 17 led 2011, 09:45
od msar
Například já mám jeden šrot na ND (
http://www.radia.webzdarma.cz/index_soubory/soubory/prodej.htm) ale je nesmysl to posílat na Slovensko...
Napsal: 17 led 2011, 15:24
od Marcel21
moc diki
Napsal: 21 led 2011, 23:58
od Quest
Potenciometr, jestli jenom chrastí, prostříkni jej a potom vyměň jeho dva vazební kondenzátory (na běžci a na živém konci).
Napsal: 24 led 2011, 16:39
od Marcel21
on ide inač ok ale v určitych polohach vypadne
Napsal: 25 led 2011, 05:50
od BOBOBO
Prostříknutí poťáku = Franto podržto , jdu pro prachy .
