Problémy s Isotronic
Napsal: 15 led 2011, 18:53
od rysTR
kdysi jsem si koupil měřák Isotronic RE830A-ni moc ,ale stačilo to na běžné měření.(jinak mám ještě PU)Je tam digitální display a změřilo to kde co.
Nyní, po zapojení baterie 9v, která je uvnitř, se rozsvítí na display pouze jedna až dvě čárky uprostřed.Můžu přitom přepínat na různé rozsahy-čárka někdy zmizí úplně, ale většinou nejde ani vypnout.Pokud to rozdělám a zatlačím prstem proti display, tak se objeví symbol baterie vlevo a přibude nějaká ta čárka.Na jakékoliv měření to ale nereaguje.
Dá se s tím ještě něco udělat?
Napsal: 16 led 2011, 11:58
od mirosne
Už asi len smer-
SD
Napsal: 18 úno 2011, 23:34
od xxxEDISONxxx
Zkus odpojit baterii a propojit vývody a pak někdy pomáhalo když se měřák rozebral a vodičem připojeným třeba k topení si objel ten šváb a kontakty na display.Jde o to odsát z mos přechodů náboj.
Napsal: 18 úno 2011, 23:55
od WLAB
Co jsou MOS prechody?
A nenavlhlo to treba nejak?
Napsal: 19 úno 2011, 00:14
od xxxEDISONxxx
Srdečně se omlouvám že jsem použil špatnou formulaci extra pro tebe "je potřeba odsát náboj obsažený v kapacitách řídicích elektrod polem řízených polovodičových prvků"Je ti líp?
Napsal: 19 úno 2011, 00:19
od WLAB
Mne je dobre stale. Ale nevidim duvod nejak mystifikovat ty, kterym to neni jasne. A Nekdy se to siri jako mor.
Napsal: 19 úno 2011, 00:58
od xxxEDISONxxx
tady na bastlírně a neber si to osobně jsem zaregistroval jiný mor šíří se tu jak bych to nazval jakási nachuť někomu pomoci a apsolutní odepisování toho kdo se na něco ptá.Byl jsem mnohokrát svědkem toho že člověka který se ptal na úplně ne zcela jasnou věc jejíž konstrukce vyžadovala pro zasvěceného triviální znalosti ale moře skušeností a času.Takový člověk bylo odbit s tím že si to má koupit nebo odpověď typu já bych zapojil to to a to ale už mu to nenakreslí.Prostě byl bych pro to aby se k dotazu vyjadřovali jen lidé kteří chtějí někomu pomoci .Arogantní odpověďi bych trestal vyloučením z komunity.Kolikrát se ptají začátečníci které podobné hulváctví naprosto odradí.Přízpěvky ve kterých se nepodařilo nalést řeše problému jen zjevnou nevolí diskutujících a následným znechucením tazatele je tu dost a dost.A je to škoda rád si čtu některé zajímavé dotazi ve kterých se zde nakonec mlátí prázná sláma a pak mě mrzí ztráta času.
Napsal: 19 úno 2011, 01:10
od WLAB
Ja jsem tu nechut zaregistroval predevsim u temat typu "tady mam udelat semestralku, vyreste mi to", cemuz se az tak moc nedivim.
Napsal: 19 úno 2011, 21:09
od xxxEDISONxxx
takových témat jsem tu zaregistroval velmi málo.
Napsal: 19 úno 2011, 21:33
xxxEDISONxxx: Hlavne, ze tvoje komentare su k veci a velmi si "pomohol" pri rieseni problemu. Odsavanie naboja je urcite velmi uspesna metoda pri opravovani elektroniky.
Takze nieco k veci: schema bude podobna ako toto:
http://www.hobby-hour.com/electronics/m ... iagram.gif
alebo toto:
http://www.airborn.com.au/circuits/mas830l.gif
Takze ako prva vec skontrolovat prepinac. Ale ked to neukazuje nic rozumne, tak to vidim na zavadu ICL7106 (pripadne nieco okolo). Ten sa sice da kupit, lenze sa tam nemusi dat osadit - ten povodny moze byt bez puzdra, len zaliaty na DPS - otazne je, ci tam vyrobca nechal aj pripravu pre DIP.
