ultracapacitor
Napsal: 15 led 2011, 20:59
od trtpaslik
Neviete niekto, kde sa daju v Cechach alebo na Slovensku zohnat kondenzatory v rozsahu 100-1k F ?
Napsal: 15 led 2011, 22:42
od WLAB
Jako silove? Zkusil bych zastoupeni Epcosu, nebo Maxwellu. Ale pred cca 4 lety stal modul 100F/14V s pasivnim vyrovnavanim cca 40.000 bez dph a za 200F/2,5V jsem platil asi 900kc/ks a balancery jsem si delal aktivni.
Napsal: 15 led 2011, 23:07
Zase jeden experimentátor s coil-gunem... Za měsíc začne shánět rychlé tyristory s vysokým špičkovým proudem na spínače.
Napsal: 16 led 2011, 02:09
od HiGhLaNdEr
Třeba ne třeba chce jen vyrobit výkonou bodovačku.
Napsal: 16 led 2011, 15:13
od trtpaslik
Len ma napadlo, či by sa to nedalo použiť do RC modelu, miesto batérie. Ale také uplatnenie je v dnešnej dobe asi ešte nereálne.
Napsal: 16 led 2011, 15:54
od mi-ro
Já nevím ale mám tady takovou malou placičku a prý má velkou kapacitu, snad 32Gb. Prý je na 5V. Kdo se ftom má vyznat.
Napsal: 16 led 2011, 17:45
Ked do RC modelu, tak tam budes potrebovat este benzinovy motor, aby sa to hybalo
Napsal: 16 led 2011, 18:29
Stačí spočítat si kolik As (ampérsekund) neboli Joulů dokáže takový ultrahypermegasupercapacitotátorus dodat - a porovnat to s mA spotřebou elektroniky modelu. Myslím že tím pohasnou veškeré naděje...
Napsal: 16 led 2011, 18:38
od Andrea
EKKAR píše:Stačí spočítat si kolik As (ampérsekund) neboli Joulů
Ježiš co to zase plácáš za blbosti, jaký Jouly, As jsou Coulomby, Jouly jsou Ws.
Napsal: 16 led 2011, 18:57
od hafca
rnbw píše:Ked do RC modelu, tak tam budes potrebovat este benzinovy motor, aby sa to hybalo
Ne tak docela, třeba tady je
miniaturní model poháněný kondenzátorem. Asi to není úplně to, co myslel trtpaslik, ale je vidět, že za určitých podmínek to jde.
Napsal: 16 led 2011, 22:27
od WLAB
EKKAR píše:Zase jeden experimentátor s coil-gunem... Za měsíc začne shánět rychlé tyristory s vysokým špičkovým proudem na spínače.
Proc? Ja je treba na coil-gun nepotreboval....
Napsal: 16 led 2011, 22:34
od WLAB
trtpaslik píše:Len ma napadlo, či by sa to nedalo použiť do RC modelu, miesto batérie. Ale také uplatnenie je v dnešnej dobe asi ešte nereálne.
Jsou na tom sice o mnoho lepe nez "obycejne" kondezatory, ale jejich specificka energie je stale slabota (J/Kg) proti LiPolkam. Nemluve o treba benzinu (i se zapoctenou hmotnosti zasobniku)
. Specificky vykon (W/Kg) bude ve srovnani s LiPolkama mozna lepsi, ale ta specificka energie to pohrbi...
Napsal: 17 led 2011, 13:05
od trtpaslik
EKKAR píše:Stačí spočítat si kolik As (ampérsekund) neboli Joulů dokáže takový ultrahypermegasupercapacitotátorus dodat - a porovnat to s mA spotřebou elektroniky modelu. Myslím že tím pohasnou veškeré naděje...
Napr. 6x800F = 4800C to je 40A po dobu dvoch minút. Samozrejme hocijaký step-up converter potrebuje isté minimálne napatie aby mohol dodávať nejaký prúd + straty, takže takých 20A po dobu dvoch minút by bolo možno reálne.. len aby to neroztopilo cievku na step-up convertore (príp. dať tam viac konvertorov).
Navyše pri takomto puzdre
http://inhabitat.com/wp-content/blogs.dir/1/files/2011/01/Ioxus2-537x218.jpg by to malo prijatelnú hmotnosť
Napsal: 17 led 2011, 14:00
A poměr objem + hmotnost versus energetický obsah? Cena? Životnost? Vem si jako základ logaritmickou křivku grafu průběhu napětí na kondíku při vybíjení a spočítej proudy na konci vybíjení při požadavku stálého příkonu do zátěže - pak se můžem dohadovat dál...
Napsal: 17 led 2011, 19:12
od trtpaslik
EKKAR píše:A poměr objem + hmotnost versus energetický obsah? Cena? Životnost? Vem si jako základ logaritmickou křivku grafu průběhu napětí na kondíku při vybíjení a spočítej proudy na konci vybíjení při požadavku stálého příkonu do zátěže - pak se můžem dohadovat dál...
Napatie na kondiku ma exponencialny priebeh, nie logaritmicky.
Btw. aky seriovy odpor mavaju taketo kondiky?
