Stránka 1 z 4
SLO 100W
Napsal: 17 led 2011, 10:43
od 0ff58c
Mám problém s overdriverem:
na mřížku jde napětí 15V a na anodě je 20mV zmenšení napětí 750x.
Napájecí nap. 250V
Poměr vstup:výstup
Overdrive 1:146
clean 1:7
crunch 1:93
Napsal: 17 led 2011, 13:57
od Sendyx
Stanov si zatím jako cíl stvořit kvalitní zeslabovač, poté přejdi k inertnímu zapojení a zesilovač až posléze
Napsal: 17 led 2011, 17:40
od masar
Změř ss napětí na elektrodách V2b a sděl nám je.
Napsal: 17 led 2011, 17:58
od 0ff58c
na anodě je 215V bez signálu
na mřížce a katodě nic není
masar píše:Změř ss napětí na elektrodách V2b a sděl nám je.
Napsal: 17 led 2011, 18:08
od Andrea
Při B3 = 250V a 215V na anodě ti tam teče 0,35mA, to by mělo na katodovém odporu vyvolat úbytek 13V, takže to nic na katodě je nějaké divné.
Napsal: 17 led 2011, 18:36
od 0ff58c
Měřil jsem to ještě jednou a žádnej úbytek tam není. Podle mě je jediná možnost zjistit, jestli tam není někde studeňák.
Andrea píše:Při B3 = 250V a 215V na anodě ti tam teče 0,35mA, to by mělo na katodovém odporu vyvolat úbytek 13V, takže to nic na katodě je nějaké divné.
Napsal: 17 led 2011, 19:36
od Sendyx
Čím že to měřil a jak ? To klidně bude vlastní spotřeba přístroje.
Napsal: 17 led 2011, 21:40
od 0ff58c
-měřil jsem multimetrama různých firem
-studeňák to není
-v zapojení jsou 3 ECC83 (je to useklý za 1 katodovým sledovačem)
-Napětí na prázdno U0=274V po zapojení nap. na anodu je 238-244V (Zdroj je 100mA)
-proud na anody (3 elektronky)=3,6-4,21mA
-UV2b=215V
k V2b
-Po zapnutí transformátoru bez napětí na anodu klesá katodový odpor rezistoru na 8,6k po zapnutí nap. na anodu odpor rezistoru vzroste zpět na hodnotu rezistoru (39k)
-Bez nap. na anodu ubytek na katodovém rezistoru 36,1mV, po zapojení nap. na anodu úbytek je nulový.
Napsal: 17 led 2011, 22:13
od Sendyx
Jak je ten naměřený odpor závislý na polaritě měřáku ?
Napsal: 17 led 2011, 23:08
od HiGhLaNdEr
Ta trioda se má chovat tak že když odpojim mřížku a necham pouze odpor v katodě a v anodě tak se trioda otevře a bude zkrz ní procházet proud který na katodovém odporu udělá úbytek napětí stejně tak klesne i napětí na anodě protože triodou protéká proud a na anodovém odporu se vytváří také úbytek napětí. Pokud se tam úbytek napětí neobjeví a na anodovém odporu neklesne mírně napětí oproti stavu když neni nažhavená je bez emise, takže vadná. A nebo máš popletené nohy na patici.
Napsal: 18 led 2011, 07:58
od 0ff58c
GND na míus (černá)
Druhá strana rezistoru, která je připojená na ( 8 ) na elektronce je měřená kladným (červená).
Nebo to mám změřit na osciloskopu?
Sendyx píše:Jak je ten naměřený odpor závislý na polaritě měřáku ?
Napsal: 18 led 2011, 08:09
od 0ff58c
Sorry toho jsem si nevšiml. Je to dané obráceně. S tou elektronkou by se nic stát nemělo a nebo jo?
HiGhLaNdEr píše:Ta trioda se má chovat tak že když odpojim mřížku a necham pouze odpor v katodě a v anodě tak se trioda otevře a bude zkrz ní procházet proud který na katodovém odporu udělá úbytek napětí stejně tak klesne i napětí na anodě protože triodou protéká proud a na anodovém odporu se vytváří také úbytek napětí. Pokud se tam úbytek napětí neobjeví a na anodovém odporu neklesne mírně napětí oproti stavu když neni nažhavená je bez emise, takže vadná. A nebo máš popletené nohy na patici.
od Maskot
0ff58c píše:GND na míus (černá)
Druhá strana rezistoru, která je připojená na ,,8,, na elektronce je měřená kladným (červená).Nebo to mám změřit na osciloskopu?
To meris odpor na kterem je napeti?(Pri zapnutem napajeni?)Pokud ano tak se Ti brzy meridlo podekuje.
Napsal: 18 led 2011, 08:16
od Maskot
Napsal: 18 led 2011, 08:25
od 0ff58c
Jak jinak mám měřit úbytek napětí bez napájení?
Maskot píše:0ff58c píše:GND na míus (černá)
