Pulzni zdroje
Napsal: 26 úno 2006, 12:17
od sJAne
PLS mohl by mi nekdo strucne popsat princip pulzniho zdroje s IO (MC44604) na primaru?Potrebuju hlavne vedet,zda spinaci tranzistor funguje i ve stand-by rezimu nebo si to bere pomocne napeti pro ten IO od jinud.Vede k nemu sice prez odpor(22K) napeti,ale neusmernene a pak nechapu ze za timto odporem vede z oulzniho trafa prez diodu take napeti na stejny pin toho IO,takze se tam vlastne setka usmernene i neusmernene napeti?Byla bych velice vdecna za strucne vysvetleni,predem diky.
PS:TV me dela to ze ani nehlesne a za tim odporem(22K) mam ted nulove napeti (pred nim 230V)jenze kdyz nevim pricip jak to vlastne funguje,tak je to dost blby hledat.
Napsal: 26 úno 2006, 12:24
od Návštěvník
Jo a je to Tesla a chassis 11AK19-8A
Napsal: 26 úno 2006, 12:57
od Frenky
V okamžiku zapnutí televizoru se nabíjí hlavní elektrolyt na napětí
cca 400V,z odbočky na usměrňovači se nefiltrované,pulzní napětí
cca 150Všš přes oddělovací odpor /někdy thermistor/ přivádí
k napájecímu bodu IO,kam je zároveň přes usměrňovací diodu přivedeno
napájecí napětí IO z impulzního zdroje.
První U je napětí startovací,okamžitě po náběhu zdroje,po jeho prvních kmitech je zde již napájecí napětí,vyšší,takže původní napětí se již
neuplatňuje.IO je mnoho typů,s různými druhy ochran,ale základní princip je v podstatě stejný.Nejlépe si prostudovat nějakou dokumentaci,obvody jsou zde dobře popsány.K OTF a OVP jsou za slušný peníz.
Podívej se na : www.avelektronik.cz * Použité obvody jsou podobné.
Pochopit a nastudovat činnost impulzního zdroje je i pro osoby znalé otázka času delšího...těžko tady naučit v několika řádcích...
Napsal: 26 úno 2006, 13:26
od sJane
takze spinaci tranzistor na primaru musi bezet i ve Stanby rezimu?Pokud ano,tak jaky je rozdil mezi standby rezimu a normal?Ve frekvenci nebo v cem aby se zamezilo aby zdroj jel porad,kdyz na sekundaru neni zadny odpinaci rele ani tranzistor jak je tomu u pulznich zdroju rizenych pouze tanzistorem na primaru.U zapojeni s IO je na sekundaru tyristor,ale ten spojuje dve vinuti(prez diodu),jedno pro standby s drudym ktere je 110V,tudis to funguje jako vypinac?nebo prosim jeste o tohle objasneni techto dvou veci.Ostatni uz nastuju.Predem moc diky.
Napsal: 26 úno 2006, 14:36
od jezevec
Výkon pulsního zdroje je řízen buď kmitočtem nebo poměrem impuls-mezerav závislosti na odběru proudu, to znamená, že při odlehčení zdroje klesá jeho příkon na minimum. V praxi je to tak, že se signálem z procesoru odpojí pracovní U (+12V, +8V...) a zůstane jen +5V pro procesor, tím přestane buzení koncových stupňů a zdroj jede na minimum, TV je ve ST-BY.
U některých TV je hlavní zdroj odpojován relátkem a napětí pro procesor ve ST-BY zajišťuje pomocný impulsní zdroj s IO řady TOP z důvodu zajištění co nejmenší spotřeby ve st-by režimu.
Napsal: 26 úno 2006, 15:09
od masar
Spínací tranzistor musí běžet i ve standby režimu. V sepnutém stavu je však asi 10x menší dobu, protože procesor pomocí tyristoru propojil napájecí větev řádkového rozkladu s větví s podstatně nižším napětím, které je však kontrolováno zpětnou vazbou(zároveň se spíná i tranzistor v obvodu optočlenu).
Pokud však máte za odporem 22kOhm nulové napětí, je závada pravděpodobně v něm (přerušen) nebo za ním (zkrat). Napětí při startu se dostává ze střídavé strany můstku právě přes tento odpor, jeho záporné půlvlny jsou ořezány diodou D805, která začne napájet obvod po náběhu impulsního zdroje. :idea:
Napsal: 26 úno 2006, 17:56
od sJane
Po odpojeni nožky IO se za odporem napeti objevi,takze predpokladam ze je spatny tento IO.Jeste ale budu badat.Jen takova mala otazecka jeste.Kdyz vlastne odpojim B+ 110V a připojím jako zatez zarovku,je nutne kdy odpojuji i dalsi vetve + 16V a ostatni tyto vetve taky zatezovat nebo mohu v klidu vetve odpojit pro vylucovani skratu na sekundaru a pak postupne pripojovat?
Napsal: 26 úno 2006, 18:06
od jezevec
Stačí ta zátěž žárovkou.
Napsal: 26 úno 2006, 18:07
od masar
Myslím, že zatížení 110V žárovkou je dostačující pro to, aby zdroj neběžel naprázdno. Jenom při odpojování nap. větví pozor na zachování zpětných vazeb. :idea:
Napsal: 26 úno 2006, 18:23
od Návštěvník
Ta žárovka může být bílá,nebo musí být barevná,když je to barevná televize ???Prý se tam taky dá něco změřit ..... :contract: :brakelamp:
Napsal: 26 úno 2006, 20:58
od paran
Anonym píše:Ta žárovka může být bílá,nebo musí být barevná,když je to barevná televize ???Prý se tam taky dá něco změřit ..... :contract: :brakelamp:
nejlepsi je zelena, tedy alespon pro oci :lol:
Napsal: 27 úno 2006, 23:06
od Milhouse
PLS o radu,kucham se v TV se stejnou chassis a potreboval bych vedet jak promerit na primarni casti zroje zda je vadny spinaci tranzistor K2545?pripadne cim ho nahradit nebo koupit stejny?Po promereni vsech casti jsem zjistil ze bud je vadny ten ridici IO nebo tento spinaci tranzistor.Osciloskop bohuzel nemam.Zdroj ani netukne.Startovaci pulz prez rezistor probehne,ale tod vse,na sekundaru se zarovka ani na momentik neblikne.????
Napsal: 28 úno 2006, 03:21
od achil
Milhouse píše:PLS o radu,kucham se v TV se stejnou chassis a potreboval bych vedet jak promerit na primarni casti zroje zda je vadny spinaci tranzistor K2545?pripadne cim ho nahradit nebo koupit stejny?Po promereni vsech casti jsem zjistil ze bud je vadny ten ridici IO nebo tento spinaci tranzistor.Osciloskop bohuzel nemam.Zdroj ani netukne.Startovaci pulz prez rezistor probehne,ale tod vse,na sekundaru se zarovka ani na momentik neblikne.????
2SK2545 je MOSFET. Doporučuju nahradit zase tím samým. Moc měřit se nedaj pokud není ve zkratu.
Napsal: 28 úno 2006, 08:26
od Milhouse
PLS a jaka je nahrada za tyristor Q810 na sekundaru označení MCR22-8 ?
Napsal: 28 úno 2006, 09:01
od MirekMH
Milhouse píše:PLS a jaka je nahrada za tyristor Q810 na sekundaru označení MCR22-8 ?
Proč?? máš ho vadný ??? Do tohoto zdroje bych se pustil jen s osciloskopem,ten ti ukáže co a jak,bez něj je to jen tipování,výměnkaření a běh na dlouhou trať. Na tyhle zdroje pozor,mají speciální stby režim a závada může být kdekoliv.Tohle není zdroj s TDA 4605 nebo UC 3842.
