Sháním schéma od kytarového předzesilovače EQ1030
Napsal: 23 led 2011, 17:28
od Hanizek
Sháním schéma, nebo alespoň návod k použití k tomuto předzesilovači od firmy MAG Pickups (Alois Raffaj).
Kdyby se o něj někdo z Vás se mnou podělil, tak mu to Bůh oplatí na dětech :wink:
Re: Sháním schéma od kytarového předzesilovače EQ1030
Napsal: 23 led 2011, 19:10
od ok1hga
škoda že je místo kontaktu na dodavatele tohle:
http://mag-pickups.euweb.cz/mag/cesky/kontakt.htm
Napsal: 23 led 2011, 19:16
od Hanizek
No právě...
Nebylo by složité to překreslit, ale jsou tam použité zvláštní OZ - je na nich napsáno 062d jrc 40848. Pinově to nesouhlasí s "normálníma" (např. napájení je na pinech 1 a 8 ), žadný datasheet jsem k nim nenašel. Provední je dosti brutální, jako by to někdo sekal doma na koleně. Spoje odlézají, plno studeňáků, součástky napůl narvané pod tahovými potenciometry a čeho se člověk dotkne, to upadne.
Mimoto popis na tom webu neodpovídá skutečnosti - ledka se nemůže rozsvítit při připojení jacku, ani při poklesu napájení. Spíná se jenom tlačítkem na zapnutí/vypnutí.
Napsal: 23 led 2011, 19:35
od ok1hga
potom ti nezbývá, než to překreslit, detailně nafotit, dát to sem a potom ti možná někdo poradí . . .
Napsal: 24 led 2011, 17:15
od Hanizek
Tak už se mi to podařilo zprovoznit.
Napsal: 24 led 2011, 17:47
od ok1hga
co tomu bylo ?
. . . info se může někomu hodit . . .
Napsal: 24 led 2011, 23:29
od Hanizek
Úplná hovadina mimo zesilovač - byla zničená zdířka na konektor s přepínačem. Při zasunutém konektrou se výstupní signál zkratoval na zem. Přijít na to mi trvalo dobré čtyři hodiny! Zasunutím konektoru se totiž zesilovač připojoval k baterii, takže jsem to vždycky měřil s ním... Když jsem na to konečně přišel, chtěl jsem si naliskat :oops:
